Kia Rio седан III 1.4 CVVT 2014 год
На форуме с 13.09.2015
Всего 64 сообщения
1. Kia Rio седан III 1.4 CVVT 2014 год бензин. Пробег 15000 км.
2. Двигатель бензин 1,4 G4FA
3. Заливочный объём около 4 литров
6. Экологический класс EURO-4.
9. В мануале указано API SM ILSAC GF-4 или выше
10. Планирую менять раз в сезон – осень/зима и весна/лето.Какое масло подойдет лучше всего, т.к. вроде на этих движкахстуки «типа гидриков»На ТО-0 3 тыс. км дилер залил TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30ACEA C3 API SN/CF движок тарахтит, слил залил RAVENOL SFE 5W20, стало тише, но стук имеется, вродена дизельный не похож, но стрекочет. Зиму откатаю на этом, а вот по весне что-то из 5w30 посоветуйте. Смотрю  RAVENOL® FO SAE 5W-30 или TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 какое лучше и что еще посоветуете спасибо.
Опубликовано: 04.11.2015, в 17:00
Всего 516 сообщений
Двигатель G4FA заточен под вязкость 5W-20. Не забывай, что у тебя установлена система система непрерывного изменения фаз газораспределения Continuous Variable Valve Timing CVVT.  Работа муфты CVVT и клапана контроля подачи масла oil control valve (OCV) зависит от гидравлических свойств масла. В самой муфте циркуляция масла довольно таки  медленная, из-за этого очень критичны так же термостабильные свойства масла. Поэтому масла на ПАО (полиальфаолефинах) предпочтительнее для применения. Я бы остался на вязкости 5W-20, а если морозы ниже минус 30 С, то на 0W-20. Из марок порекомендую Mobil, Amsoil, Pennzoil.
Опубликовано: 05.11.2015, в 09:40
Всего 64 сообщения
MasloFanat , спасибо. пензойл типа PENNZOIL Platinum SAE 5W-20 Full Synthetic пойдет?
а вот эти Hyundai Premium LF Gasoline SAE 5W-20 и PETRO-CANADA Supreme Synthetic SAE 5W-20 как они подойдут? в начале я еще спрашивал про RAVENOL® FO SAE 5W-30 http://www.ravenol.su/product/11-fo-sae-5w-30 тесть такое льет во фрилендер 2 дизель, просто было бы удобнее и щелочное по ТТХ 10, если не врут. какие мысли?
Опубликовано: 05.11.2015, в 19:42
Всего 516 сообщений
touareg , Из перечисленного я бы выбрал PENNZOIL Platinum SAE 5W-20 Full Synthetic. Остальные масла, включая RAVENOL FO SAE 5W-30 это крекинговые минералки. Равенол ещё и не подходящей вязкости.
Опубликовано: 06.11.2015, в 11:00
Всего 64 сообщения
MasloFanat , ок, все понял
Опубликовано: 06.11.2015, в 19:14
Всего 64 сообщения
AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-20 вот такое еще вроде не плохое, отзывов не нашел кто-то прокомментирует это масло
Опубликовано: 06.11.2015, в 21:06
Всего 516 сообщений
touareg
Одно из лучших масел в вязкости 5W-20. Полностью на ПАО. Если будешь его брать, то сделай бесплатный анализ свежего и отработки. Вот и будет реальный опыт полезный для юзеров.
Опубликовано: 08.11.2015, в 13:57
touareg , Поддержу MasloFanat , очень интересен был бы данный анализ.
Опубликовано: 08.11.2015, в 14:01
Всего 64 сообщения
теперь только в марте 16 года залью, обязательно сделаю анализ отработки, но это  только к майским...долго
Опубликовано: 08.11.2015, в 14:08
Всего 64 сообщения
кстати, оно A1/B1а 5W30 AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil уже идет А5/В5, А5 - круче, типа чем А1
Опубликовано: 08.11.2015, в 14:12
touareg
С чего это он круче? У масел вязкостью 0W-20, 5W-20 просто HTHS у масел ACEA A1/B1 меньше, чем у A5/B5 и равен илсаковскому.
Опубликовано: 08.11.2015, в 14:51
На форуме с 25.09.2015
Советую обратить внимание на масло ADDINOL Economic 0520 SAE 5W-20  я недавно залил на ТО в Тойоту Короллу 14 года 0W20 при пробеге в 10 000. Прошел 400км пока - полет нормальный!
Опубликовано: 09.11.2015, в 14:36
dmitry , Ты изучал вопрос ADDINOL Economic 0520 SAE 5W-20 это минералка или синтетика? Есть ли загуститель? Пакет с молибденом и бором?
Опубликовано: 10.11.2015, в 09:04
Продукт состоит из смеси масел 3 и 4 группы, молибдена в нем нет. Про бор ничего сказать не могу... данную информацию мы сможем получить только из анализа в лаборатории. Я этим заниматься не буду, ибо не вижу в этом смысла для себя )))
Опубликовано: 10.11.2015, в 12:46
