ОТЧЁТ ОБ ИСПЫТАНИИ МОТОРНОГО МАСЛА GULF VTEC SAE 5W-30
На форуме с 03.07.2017
Всем доброго времени суток! Мне повезло и я стал одним из 50 победителей, которые смогут получить продукцию GULF для замены масла ДВС в своём автомобиле. Победитель выбирает любой вид масла из продукции Gulf для однократной замены масла ДВС.  Изучив предлагаемую продукцию, и так как я являюсь владельцем автомобиля Honda c системой  VTEC (Legend KB1), то  я выбрал  масло Gulf VTEC SAE 5W-30! http://www.gulflubricants.ru/catalog/gulf-gulf-vtec-sae-5w-30-motornoe-maslo-dlya-legkovyh-avtomobiley/117 Как пишет производитель "Gulf VTEC специально разработано для двигателей VTEC, на основе 100% синтетического базового масла с добавлением ПАО + эстеры, а также специального эфира, что обеспечивает хорошие свойства при «холодном» пуске, способствует уменьшению трения." Интерес вызывают и температурные свойства. Обещают лёгкий холодный пуск.  Я договорился с дистрибьютором Gulf о проведении анализа свежего масла и отработанного после пробега, те переадресовали к вам на форум, … посмотрим так ли хороши молекулы.
Опубликовано: 03.07.2017, в 16:16
Всего 1566 сообщений
06.07.2017 принят в работу образец свежего моторного масла GULF VTEC SAE 5W-30    арт. 4932492120118
номер партии: Y60660
Производитель:  GOTCO-Japan. LTD ( Chiyoda-ku, Тоkyo)
Будет произведен расширенный анализ. По результату опубликуем отчет.
Опубликовано: 03.07.2017, в 16:17
Опубликовано: 03.07.2017, в 16:18
SOdin
Всем доброго времени суток! Мне повезло и я стал одним из 50 победителей, которые смогут получить продукцию GULF для замены масла ДВС в своём автомобиле.Победитель выбирает любой вид масла из продукции Gulf для однократной замены масла ДВС.  Изучив предлагаемую продукцию, и так как я являюсь владельцем автомобиля Honda c системой  VTEC (Legend KB1), то  я выбрал  масло Gulf VTEC SAE 5W-30! http://www.gulflubricants.ru/catalog/gulf-gulf-vtec-sae-5w-30-motornoe-maslo-dlya-legkovyh-avtomobiley/117 Как пишет производитель
Доброго дня.
для анализа нам нужно 0,5 литра свежего масла.
по какому алгоритму будем делать анализ??  Базовый?? или по полной??
Опубликовано: 03.07.2017, в 16:23
Передам 1л. для полного анализа!
Опубликовано: 03.07.2017, в 17:21
SOdin
Принято.  Ждем.
Опубликовано: 03.07.2017, в 17:32
Ждём анализ данного кашерного маслица)))
Опубликовано: 07.07.2017, в 11:38
mastakilll , А в чём его кошерность? Как показывает практика, у японцев ПАО и эстеры только на этикетках. В Японии по-моему вообще нет производства ПАО.
Опубликовано: 07.07.2017, в 12:12
Для того чтобы снять все вопросы про это масло - 1 литр был передан для полного анализа!!! Есть договорённость провести полный анализ отработанного масла после 10000 км пробега на автомобиле Honda Legend! Ждём результат по новому маслу!
Опубликовано: 07.07.2017, в 12:23
Согласен с тобой полностью)))
По 0w20 arrow gt я тоже видел)))
А тут прям Tri synthetic и Biester))))
Опубликовано: 08.07.2017, в 10:25
Я думаю кошерность в производителе, у нас в РФ много брендов кричат что из Япии, а на самом деле в Япии этого масла даже не видели.
Опубликовано: 19.07.2017, в 10:24
GulfMan
На форуме с 24.07.2017
Всего 49 сообщений
mastakilll ,  давай дождемся результата анализа
Опубликовано: 24.07.2017, в 16:07
Похоже, что смесь ПАО с эстерами, причём последних приличное количество. Об этом говорит NOACK - 3,29!!!! OEM-OIL ,  Если только это не опечатка? Хотя окисление 40. Эстеров наверное процентов 20. Противоизносные присадки на основе цинка и фосфора то же не экономили. И при это зольность относительно не высокая - 1,11. Щелочное почти 10. Похоже появился конкурент Red Line?
Опубликовано: 24.07.2017, в 21:28
Прокачка MRV просто рекордная - 10800! При это CCS обычный для тридцаток - 5400. Видимо так ведёт себя по вязкостным характеристикам смесь ПАО и эстеров.
Опубликовано: 24.07.2017, в 21:31
в какой лабе делали анализ?
Опубликовано: 24.07.2017, в 23:09
mastakilll
В МИЦ ГСМ.
Опубликовано: 25.07.2017, в 00:18
GulfMan
Всего 49 сообщений
mastakilll , ну что как масло? кряк?
Опубликовано: 25.07.2017, в 09:08
GulfMan
Не кряк А вот Ноак, как мы часто видим в МИЦ Гсм занижен всегда.
Пересмотрите на него ценовую политику и масло будет идеальным в Мире из  5w30!!!!
Опубликовано: 25.07.2017, в 21:36
Масло кряковое (см спектр - при ПАО с кряком пик был бы выше) с эстерами, их процентов 15 судя по окислению. NOACK для такого сочетания мягко говоря, либо ошибка лабы, либо совершенно исключительный. Довольно много бора: масло будет тихим. В общем, GULF опять поражает, каких характеристик масла можно добиться на кряковой основе
Опубликовано: 26.07.2017, в 06:02
blck , Такой  NOACK и MRV на кряке не возможны физически. Приведи хоть один пример.
Опубликовано: 26.07.2017, в 10:39
