ОТЧЁТ ОБ ИСПЫТАНИИ МОТОРНОГО МАСЛА GULF VTEC SAE 5W-30
На форуме с 03.07.2017
Всем доброго времени суток! Мне повезло и я стал одним из 50 победителей, которые смогут получить продукцию GULF для замены масла ДВС в своём автомобиле. Победитель выбирает любой вид масла из продукции Gulf для однократной замены масла ДВС.  Изучив предлагаемую продукцию, и так как я являюсь владельцем автомобиля Honda c системой  VTEC (Legend KB1), то  я выбрал  масло Gulf VTEC SAE 5W-30! http://www.gulflubricants.ru/catalog/gulf-gulf-vtec-sae-5w-30-motornoe-maslo-dlya-legkovyh-avtomobiley/117 Как пишет производитель "Gulf VTEC специально разработано для двигателей VTEC, на основе 100% синтетического базового масла с добавлением ПАО + эстеры, а также специального эфира, что обеспечивает хорошие свойства при «холодном» пуске, способствует уменьшению трения." Интерес вызывают и температурные свойства. Обещают лёгкий холодный пуск.  Я договорился с дистрибьютором Gulf о проведении анализа свежего масла и отработанного после пробега, те переадресовали к вам на форум, … посмотрим так ли хороши молекулы.
Опубликовано: 03.07.2017, в 16:16
GulfMan
На форуме с 24.07.2017
Всего 49 сообщений
Пересмотрите на него ценовую политику и масло будет идеальным в Мире из  5w30!!!!
mastakilll , производитель не хочет, но мы ему все равно  напишем что вы просили))
Опубликовано: 26.07.2017, в 13:31
GulfMan
Я не прошу а рекомендую. Мне это масло не нужно абсолютно!
Опубликовано: 26.07.2017, в 20:15
blck , Такой  NOACK и MRV на кряке не возможны физически. Приведи хоть один пример.
Такой NOACK и на ПАО не очень-то возможен. Поэтому склонен считать это косяком анализа, коих, в последнее время, к сожалению стало много
MRV как раз достичь можно. Опять-же спектр сразу показывает наличие или отсутствие тех или иных компонент ПАО он не показывает. А эстеры показывает четко.
Опубликовано: 27.07.2017, в 03:18
blck , Приведи пример масло в вязкости 5W-30 с таким MRV.  По NOACK  даже если и косанула лаба на единицу или даже на две, он всё равно суперский и недостижимый для кряка.
Опубликовано: 27.07.2017, в 09:15
Про кряк речи и не идет       Повторюсь,встречал анализы где задавали вопрос Миц гсм про Ноак.
Опубликовано: 27.07.2017, в 10:05
GulfMan
Всего 49 сообщений
ну если речь пошла о косяках в измерениях, то мне например CCS не нравится, подозрительно высокое Пенсионер24 ,  как считаешь кривой здесь CCS если другие параметры супер?
Опубликовано: 27.07.2017, в 11:01
GulfMan , Кстати идея попросить Пенсионер24  , CCS этого Галфа перепроверить
Опубликовано: 27.07.2017, в 12:50
Уважаемые интересующиеся и неравнодушные! В связи с тем, что мнения об этом масле разделились и что у вас есть сомнения по NOACK и хотелось бы проверить вспышку, да и элементный анализ перепроверить - принято решение сдать образец этого масла ещё и в лабораторию PLM. Будем ждать результата. Надеюсь после него всё станет понятно!
Опубликовано: 27.07.2017, в 12:56
SOdin , Вот это серьёзный подход. А то так гадание на кофейной гуще. Кстати GulfMan , а какой NOACK и CCS  заявляет Gulf для этого продукта?
Опубликовано: 27.07.2017, в 13:02
GulfMan
Всего 49 сообщений
ну а почему нет
Опубликовано: 27.07.2017, в 13:03
GulfMan
Всего 49 сообщений
ничего не заявляет.. нет инфы в свободном доступе по этим параметрам, в прочем как и у многих других производителей... напишем им запрос, удивим своими вопросами
Опубликовано: 27.07.2017, в 13:11
mastakilll
Как раз идет. Или спектр врет, или NOACK, а само масло на весьма жидкой базе с офигенной тонной загустителей. Поскольку такие NOACK и MRV + застывание друг с другом не коррелируют. Даже на ПАО редкие масла могут похвастаться такими характеристиками Так что попросите PLM сделать спектр тоже.
Опубликовано: 27.07.2017, в 19:18
А моё мнение, что это масло наоборот на густом базовом компоненте и возможно вообще без загустителя. Об этом говорит NOACK и CCS.
Опубликовано: 28.07.2017, в 00:58
Тогда MRV не достижимо. Температура замерзания тоже не коррелирует. Только короткоживущие спортивные масла на ПАО могут похвастаться подобными характеристиками. А тут кряк по спектру и совершенный космос по всему остальному
Опубликовано: 28.07.2017, в 05:35
Пенсионер24
На форуме с 19.07.2017
Всего 32 сообщения
GulfMan
ну а почему нет
Анализ сниму на видео..
Опубликовано: 28.07.2017, в 06:30
GulfMan
Всего 49 сообщений
будет интересно увидеть результаты 3х испытателей
Опубликовано: 28.07.2017, в 09:29
GulfMan
Всего 49 сообщений
OEM-OIL , образец масла передали в PLM?
Опубликовано: 01.08.2017, в 10:19
GulfMan
ДА. со вчерашнего дня ( 31.07.2017) в работе в ПЛМ.
Опубликовано: 01.08.2017, в 10:34
На форуме с 11.08.2017
Когда выложите анализ PLM?
Опубликовано: 11.08.2017, в 12:22
И....тишина. Даже уже не лето осенью дышало, а совсем совсем осень......
Опубликовано: 21.09.2017, в 04:35
