масло на Эстерах
Всего 26 сообщений
масло на Эстерах лучше по своим характеристикам чем масла на ПАО? почему в мото-маслах часто используют основу на эстерах?
Опубликовано: 28.07.2015, в 16:57
На форуме с 29.07.2015
DelfinDark
Причин (ИМХО) две. Первая скорее маркетинговая: срыв масляной пленки якобы при более высоких оборотах. Вторая чисто коммерческая: для любимого мотоцикла все самое дорогое. Сам мотоциклист, знаю. Еще момент, нужно все-таки разделять эстеры на натуральные (растительные) и продукты синтеза. По свойствам две большие разницы. Растительные продукты, при всей их биоразлагаемости и экологичности, дают сильное нагарообразование в двигателях.
Опубликовано: 07.08.2015, в 09:18
Борода
Это что за новость такая? Приведи пример "натуральных" эстеров и "синтетических" эстеров
Опубликовано: 08.08.2015, в 13:56
Всего 26 сообщений
DelfinDark  , Ни каких магнитных частиц в Кастроле нет. В своём маркетинге Кастрол просто акцентирует внимание на том, что в составе его масел присутствует высокополярный компонент, который обеспечивает "липкость" моторного масла. Но этот факт не имеет отношения к обсуждаемым в этой ветке "ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЕЛ НА ОСНОВЕ ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНОВ" . Высокоплярные свойства присущи эстерам (эфирам).
Опубликовано: 12.08.2015, в 12:48
Всего 26 сообщений
Масло Тролль ,  я так понимаю вы имеете отношение с Castrol. этот высокополярный компонент - это какая то разработка Castrol? в линейке EDGE  нет уже этого компонента? по цене EDGE стоит дороже.
Опубликовано: 12.08.2015, в 12:54
Бренд MOTUL утверждает что их эстеровые масла выдерживают давление 20000 кг / 1 кв.см. Звучит очень куруто!!! Вот скажите мне как это проверить?
Опубликовано: 14.08.2015, в 12:06
Белаз
На форуме с 27.07.2015
А бренд GT OIL вообще выпустил масло на ПАО и  Эстерах в одной банке.Возможно ли это на химическом уровне?  0W-40, 5W-50 синтетическое моторное масло класса Люкс для бензиновых и дизельных двигателей
Опубликовано: 19.08.2015, в 11:40
Белаз , Любое масло на ПАО содержит в своём составе эстеры или другие высокополярные компоненты. Это необходимо для компенсации низкополярных свойств ПАО. По простому, чтобы масло прилипало и не стекало и сальники не сохли.
Опубликовано: 19.08.2015, в 11:46
Белаз
Получается что это рекламный ход такой?Написали на банке и модные такие стали.     У других производителей такие надписи на банках я не наблюдал!!!
Опубликовано: 20.08.2015, в 09:34
На форуме с 24.07.2015
Белаз , не новое маркетинговое решение, у корейских производителей. к примеру,  http://engoil.com/motornye-masla/100-sinteticheskie/5w30-100-sintetika-benzin-dizel-buy http://www.100sp.ru/good.php?gid=16389126
Опубликовано: 02.10.2015, в 12:21
Testerman
На форуме с 07.12.2020
Всего 87 сообщений
Testerman
Белаз
До 70 %  ПАО в 5w50 у них есть. Спортивное масло.
Опубликовано: 07.12.2020, в 01:25
Testerman
Каким образом ты это определил?
Опубликовано: 07.12.2020, в 09:56
Testerman
Всего 87 сообщений
Testerman
Каким образом ты это определил?  Посмотрел MSDS и анализы на  форуме.  Открывал банку и сравнивал с крекингом
Опубликовано: 25.12.2020, в 11:41
анализ (спектр Фурье) не может показать процентное содержание ПАО либо Эстеров  (окисление) в составе. Только их наличие. В MSDS не встречал ни разу чтобы было написано -70% ПАО,  ну разве что у российских "производителей" в рукотворной форме SDS .
Опубликовано: 25.12.2020, в 11:51
Testerman
Всего 87 сообщений
IM- AMSOIL ,
Два способа 1. Посмотреть документы  и анализы и поверить / написать производителю сверить данные 2. Взять образец и проверить по своему методу (жарить будите?))  Я основываюсь на комплексе информации (документы, анализы, эксплуатация знакомых)в том числе и "живое"  масло видел /сравнивал. А у вас есть примеры где вас обманывал импортный MSDS? . Вы думаете через таможню будут тащить паленку с неправельными данными?  Давайте сравним с Амсол?   Какие параметры сравним и каким методом? ( доступная вязкость gt 5W50 ПАО и эстеры)
Опубликовано: 25.12.2020, в 14:57
Testerman
Всего 87 сообщений
Опубликовано: 25.12.2020, в 15:08
в том числе и "живое"  масло видел /сравнивал.А у вас есть примеры где вас обманывал импортный MSDS? . Вы думаете через таможню будут тащить паленку с неправельными данными?
видел, сравнивал это как?  )) Речь не про паленку, а про SDS   в которых пишут 70% ПАО- не может быть такой информации в SDS, поскольку  SDS делается в специальной программе.  Но  некоторые , особо одаренные. руками правят таблицы , так сказать для народа, чтобы крупно и читабельно было написано - ПАО -70% , Эстеров -30% , и при этом приговаривают: "Видите, нам нечего скрывать, вот в СДС написано, смотрите.
Опубликовано: 25.12.2020, в 15:10
Testerman
IM- AMSOIL ,  Два способа 1. Посмотреть документы  и анализы и поверить / написать производителю сверить данные 2. Взять образец и проверить по своему методу (жарить будите?))  Я основываюсь на комплексе информации (документы, анализы, эксплуатация знакомых)в том числе и
Сравнивать нужно не MSDS а как минимум TDS продуктов, а лучше сравнивать образцы отработок с одного и того же мотора, в одинаковых условиях эксплуатации.
Опубликовано: 25.12.2020, в 15:13
Testerman
Всего 87 сообщений
IM- AMSOIL , да нечего мне доказывать. Что  прочитал, потрогал, проверил своим жопомером то и говорю. Если есть возможность / идеи / методы это опровергнуть я с удовольствием  .)
Testerman
Всего 87 сообщений
IM- AMSOIL ,  так в тдс только  параметры там же нет составов CAS номеров в тдс . Для меня тдс это рекламная листовка. А вот сертификат завода на партию там что то можно видеть. Но и то это далеко от спектрального анализа.
Опубликовано: 25.12.2020, в 15:16
