масло в 1nz-fe
На форуме с 07.04.2019
Всего 30 сообщений
1. Машина Toyota Corolla 2004 г в кузове NZE121. Пробег 95000 км
2. Двигатель бензин 1,5 литра 1NZ-FE
3. Заливочный объём 3,7 литров
4. Эксплуатация в сибирском регионе в зимний период до минус 37
5. Есть и пробки  и трасса. Стиль езды спокойный очень редко люблю покрутить движок
6. Экологический класс,затрудняюсь ответить
7. Мотор полностью стоковый (заводской)
8. Двигатель не ремонтировался
9. рекомендует масло , затрудняюсь ответить
10. Прежний владелец заливал масло toyota 0W-20 SN зимой , лето toyota 5W-30 SN
11. Планирую менять  два раза в год – апрель и октябрь, пробег между сменами будет небольшой в пределах 4000-4500 км
Опубликовано: 07.04.2019, в 04:23
Всего 30 сообщений
7 просмотров ни одного ответа?, не популярный двигатель или с такими дело не имеете?
Опубликовано: 08.04.2019, в 11:46
Начни с RAVENOL SFE 5W-20. Как раз сейчас по акции можно прикупить со скидкой 20%  И зимой и летом можно заливать.
Опубликовано: 09.04.2019, в 08:02
mikle , обратите внимание на  AMSOIL Signature Series 5W-30 Synthetic Motor Oil для круглогодичного использования. интервал замены один раз в год или 400 мото-часов.
Опубликовано: 10.04.2019, в 09:33
Всего 30 сообщений
AMSOIL довольно редкое у нас масло, можно сказать только в инет магазинах
Опубликовано: 10.04.2019, в 12:32
mikle , да, поэтому и подделок нет, можем отследить каждую продажу... а заказать можно и через этот сайт.
Опубликовано: 10.04.2019, в 15:44
mikle , Если хочешь лучшего, то смотри в сторону ПАО масел. Если главнее бюджет, то гидрокрекинг. Вязкость 5W-20, 5W-30. Из бюджетных и качественных обрати внимание на Gulf
Опубликовано: 10.04.2019, в 23:25
mikle , Вот приятная цена за немецкое масло https://www.oem-oil.com/motornoe-maslo-aveno-semi-synth-sae-5w-30.html
Опубликовано: 10.04.2019, в 23:30
Всего 30 сообщений
бюджет второстепенен, главное что б двигателю было хорошо, меньше кокса нагара и т.д.
Опубликовано: 11.04.2019, в 03:24
mikle
AMSOIL Signature Series 5W-30 Synthetic Motor Oil, высокое щелочное число, низкая испаряемость (расход), повышенная защита от износа. ссылка на параметры https://www.amsoil-club.su/Pdfs/marketing/0ac77a18-ff8f-4dcb-bcc7-2d837bfd181d/AMSOIL-signature-series-5w-30-synthetic-motor-oil1.pdf
Опубликовано: 11.04.2019, в 11:17
Всего 30 сообщений
из равенол что оптимально для двигателя 1NZ-FE
Опубликовано: 14.07.2021, в 05:11
mikle
Если важны характеристики и качество, то на основе полиальфаолефинов (ПАО) -  RAVENOL DXG 5W-30.  Если важнее бюджет, то RAVENOL HDX 5W-30. Оба масла с новейшими официальными лицензиями API SP и ILSAC GF-6A.
Опубликовано: 14.07.2021, в 09:08
mikle , А сейчас, что льёшь? С каким интервалом меняешь?
Опубликовано: 14.07.2021, в 09:36
Всего 30 сообщений
лил AMSOIL Signature Series 5W-30 Synthetic не понравилось как мотор работает( шумно), сейчас залил RAVENOL DXG 5W-30 пока устраивает, двигатель шепчет, порой не слышу ,появилась экономия топлива по компьютеру 0.2-0.5л
Опубликовано: 14.07.2021, в 13:38
Всего 77 сообщений
mikle
А зачем тогда спрашиваешь, что из RAVENOLa залить, если всё устраивает, да и представитель их Механик , тоже самое посоветовал.
Опубликовано: 14.07.2021, в 14:05
Всего 198 сообщений
Добрый день. Я бы использовал круглогодично RAVENOL SFE 5W20. Думаю, что это самое лучшее моторное масло для этого двигателя.
Опубликовано: 16.07.2021, в 06:47
В новый 1NZ-FE согласен, что лучше RAVENOL SFE 5W20 нет. А здесь уже возраст и пробег. Хотя если нет расхода масла вязкость 5W-20, то можно пробовать.
Опубликовано: 16.07.2021, в 10:40
Всего 30 сообщений
а чем оно лучше DXG?
Опубликовано: 16.07.2021, в 12:29
mikle
В нём нет полимерного загустителя от слова "совсем".  У него "Zero % shear loss on Bosch test ASTM D6278"
Опубликовано: 16.07.2021, в 14:38
Всего 30 сообщений
а в маслах с вязкостью 5w30 есть такое?(которое лучше DXG и не хуже SFE)
Опубликовано: 17.07.2021, в 04:04
