Масло в G4NA
На форуме с 16.03.2021
двигатель G4NA , подскажите пожалуйста если в мануале написано масло с API SN, ILSAC GF-5 можно или лучше  лить масло с допуском А5\B5 без API SN, ILSAC GF-5 ? Какая спецификация предпочтительна ? ката уже нет, пробег 100+
Опубликовано: 16.03.2021, в 16:45
OLG ,
Опубликовано: 16.03.2021, в 17:04
OLG , Это смотря какое ACEA A5/B5 и смотря какое API SN, ILSAC GF-5. На основе чего каждое из масел? ПАО или кряк? Конкретные названия есть?
Опубликовано: 16.03.2021, в 17:15
В общем случае ACEA A5/B5 покрепче и щелочное выше. Но как сказал Масло Тролль , Нужно понимать на основе чего масла. Что лить то собрался?
Опубликовано: 16.03.2021, в 17:16
так выбор огромный поэтому и хотелось бы определиться со спецификацией для начала , скорее всего кряк т.к. ПАО не обосновано дорогое
Опубликовано: 16.03.2021, в 17:22
OLG
 ПАО масла имеют ресурс  в 2 раза больший чем масла на основе кряка, поэтому дороговизна обоснована. На этот  мотор  можно рассмотреть   варианты:  https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/signature-series-5w-30-synthetic-motor-oil/ASL с интервалом замены 400-450 мото-часов, и  https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/oe-5w-30-synthetic-motor-oil/OEF с интервалом замены 200-250 мото-часов
Опубликовано: 16.03.2021, в 19:11
Всего 148 сообщений
OLG
скорее всего кряк
 Вот отличный по цене вариант RAVENOL FO 5W-30 ACEA A5/B5 https://www.oem-oil.com/motornoe-maslo-ravenol-fo-sae-5w-30-new.html  При этом лицензия ACEA настоящая и тесты действительно проходили, о чём свидетельствует специальная маркировка от https://ravenol.su/blog-novost-statyia/markirovka-eelqms-na-etiketkah-produktsii-ravenol/news/764
Опубликовано: 17.03.2021, в 07:25
OLG
я лил это масло, дорого и мне не нужны такие интервалы замены
Опубликовано: 17.03.2021, в 10:00
Neste Pro F 5W-30 A5/B5  или TEXACO Havoline Energy5W-30 A5/B5 вот пара, что скажите?
Опубликовано: 17.03.2021, в 20:42
OLG
Обычные не дорогие гидрокрекинги с простенькими рецептурами. Из главных минусов - полное отсутствие защиты от подделки.
Опубликовано: 18.03.2021, в 09:11
OLG
это и без вас известно всем, подделывать эти масла смысла нет, это не Кастрол, МОбил или Шелл, если вы знаете случаи подделки данных масел, ссылки укажите пожалуйста, тем более если брать у официалов , оба масла соответствую A5/B5, хотел бы непростенькие смотрел бы на ПАО масла , а там другой ценник
Опубликовано: 18.03.2021, в 09:46
OLG
Это глубокое заблуждение, которым сейчас поддельщики и пользуются активно. Раньше для них было дорого и долго сделать пресс-форму на канистру. Сейчас она печатается на 3D принтере. Запуск в производство от недели. У меня сеть своих магазинов. Приходят и в наглую говорят, что дайте ЛЮБУЮ канистру и через неделю получите образец. Минимальная партия 3 тыч. штук.
Опубликовано: 18.03.2021, в 09:51
я не буду спорить, все возможно, подделок очень много, давайте исходить из того, что масла оригинальные и этот параметр не рассматривать далее
Опубликовано: 18.03.2021, в 10:01
OLG , Тогда любое 5W-30 ACEA A5/B5 которое уверены, что не поддельное. Обращайте внимание, что не все масла, у которых на этикетке написано ACEA A5/B5 по факту проходили испытания и получили лицензии ACEA. На этикетке должен быть значок EELQMS, это как бублик API для масел сертифицированных API.
Опубликовано: 18.03.2021, в 10:32
На форуме с 14.10.2019
Всего 52 сообщения
Не парься лей lukoil luxe 5-30 synthetic, меняй каждые 7,5 тыс. Оно продается на любой азс лукойла, стоит 1400₽ и будет 100% оригинальным, а это главное. Твой мотор все равно тысяч через 50 попросится на переборку, никакое пао его не спасет. Этого масла с головой хватит.
Опубликовано: 18.03.2021, в 11:25
Cfm56
Глубокое заблуждение. Только 23% заправок в вывеской Лукойл принадлежат Лукойлу. Остальное франшиза и владеет ей всякие ИП. По топливу не раз обжигались, а потом выяснилось, что это вовсе и не Лукойл.
Опубликовано: 18.03.2021, в 11:31
Cfm56
На нормальных маслах не просится. А по такому принципу можно и не корейское авто купить, а жигуля. Всё равно рано или поздно сломается
Опубликовано: 18.03.2021, в 11:32
Всего 52 сообщения
Cfm56
Если есть какие-то сомнения в азс, есть приложение, в котором указывается кому принадлежит азс. В Москве и области таких не видел. Не думаю что владелец азс будет рисковать франшизой из-за копеечного масла, которое в рамках этой франшизы в общем-то поставляется на азс. Да и какой экономический смысл его подделывать?
Опубликовано: 18.03.2021, в 16:12
Всего 52 сообщения
Cfm56
Попросится. Алюминиевый блок+конструктивные недостатки делают свое дело. Не верите-k-powertuning посмотрите, разбирают такие движки на разных пробегах. Лукойл нормальное масло. По 3 сотни проезжают на бмв и ничего, когда у него был допуск ll-01, многие на то к дилеру его возили и проблем не было.
Опубликовано: 18.03.2021, в 16:15
Cfm56
Так как из-за агрессивной рекламы Лукойл задрал цены уже выше импорта, то 200, а то и 300% рентабильности его подделка легко обеспечивает. И для инфы - у АЗС уже давно основной заработок это сопутка, а не топливо.
Опубликовано: 18.03.2021, в 16:22
