Масло в мотор Сhevrolet Aveo
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: Машина Сhevrolet Aveo 2014 год, пробег в данный момент 26000 тысяч. Еще при первом ТО (10 тысяч) были замечены непонятные сгустки масла на клапанах и крышке маслозалевной горловины. На что мне было сказано у диллера чтоб я поменял заправку. Пришло время второго ТО на 25 тысячах приезжаю туда же, стою смотрю как масло сливают... Там явно что-то не так, сгустков больше а масло черное-черное((( Последние 15 тысяч заправлялся на разных заправках, масло всегда заливалось только GM 5w30 Режим езды городской, быстро езжу редко...
Может дело в масле а не в заправках и т.д.?
Опубликовано: 25.03.2015, в 15:31
©Lucky© , Дело и в масле и в интервале замены и в топливе. Целый комплекс негатива! Во-первых оригинальное масло GM 5W-30 это посредственная минералка, во-вторых интервал замены для её в 15000 км. смерти подобно! И в третьих условия эксплуатации и возможно топливо. Лечение: так как мотор подзагадили уже, то сменить масло на высокощелочное какое-нибудь с допуском MB 229.5. Первую замену сделать через 5 тыков, и потом перейти на этом же масле на замену в 7000 тыков. Дилеру нужно, чтобы ты гарантию отъездил и потом к нему на ремонт
Опубликовано: 07.04.2015, в 09:27
Спасибо помогло! Только залил опять масло GM проехал около 5 тысяч и сделал замену, попутно поменяв заправку. Двигатель даже ровнее стал работать! На след. замену попробую поменять масло, буду спрашивать MB 229.5. Спасибо большое!
Опубликовано: 24.07.2015, в 15:36
