Американские масла Mopar MaxPro
На форуме с 06.03.2015
Опубликовано: 24.03.2015, в 11:52
Доброго дня. Вопросы:   - моторное масло MOPAR SAE 5W-30 http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/motornoe-maslo-mopar-sae-5w-30.html
у Вас на сайте указаны две кварты с разными номерами. у одной: 04761838MB, а у другой: 68218920AA. зачем??  производитель меняет каталожные номера. что за этим кроется?? - разные пакеты присадок??
- где написано, что это масло СИНТЕТИЧЕСКОЕ?? - ведь на банке такой инфы нет.
Спасибо.
Опубликовано: 24.03.2015, в 12:01
Как правило замена номеров происходит при смене производителя масла или при смене рецептуры и спецификаций масла.
Опубликовано: 31.03.2015, в 19:50
Всего 26 сообщений
в данном случае первостепенным является цифровой код. буквы на конце могут меняться в зависимости от страны производства (либо географии использования). на буквы не обращай внимание.
Опубликовано: 28.07.2015, в 16:36
Всего 1573 сообщения
Изменение дизайна пятилитровых канистр моторного масла MOPAR MaxPro SAE 5W-20  арт.  68218891AC и MOPAR MaxPro SAE 5W-30   арт. 68218921AC. Банка стала вытянутая и с измененной этикеткой.
Опубликовано: 13.05.2017, в 20:47
