ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ МАСЛА RAVENOL DXG 5W-30
Вячеслав Филиппов
На форуме с 26.03.2017
Всего 13 сообщений
1. Автомобиль: Митсубиси ASX
2. Двигатель: 1,8 (16 клапанов, 140 л.с.)
3. Пробег: 133000 км
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 9630 км
5. Пробег по мото-часам: нет счетчика
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла: не видно
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла: RAVENOL DXG 5W40 партия 09.16г
11. Предыдущий интервал замены: 10000
12. Автозапуск: нет
15. Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла – нет.
16. Период эксплуатации, температурный режим: зима-весна
17. Режим эксплуатации: - город 100%
18. Экологический класс: EURO-4
19. Тип применяемого топлива: бензин Газпромнефть G-95
20. Тип масляного фильтра: ALCO
22. Как был осуществлён отбор отработанного масла: в середине слива
Опубликовано: 26.03.2017, в 22:13
Опубликовано: 27.03.2017, в 07:18
24/03/2017 принят образец отработки моторного масла RAVENOL® DXG SAE 5W-30
согласно договоренности, по АКЦИИ , базовый анализ будет произведен БЕСПЛАТНО.
Опубликовано: 27.03.2017, в 08:18
На форуме с 24.11.2015
DXG 5w30. А где анализ?
Опубликовано: 27.03.2017, в 09:18
Вячеслав Филиппов
Всего 13 сообщений
Масло в данный момент сдано на анализ, жду результатов - анализ Базовый. Это вторая замена на данном продукте - очень хочу узнать показатели, раньше использовал масло Митсубиши 0W30 В черных канистрах, остался не доволен....поэтому выбор пал на Равинол. Равинол использую и для вариатора
Опубликовано: 27.03.2017, в 10:38
Вячеслав Филиппов
А чем не устроил оригинал? Анализ делал?
Опубликовано: 27.03.2017, в 11:32
Вячеслав Филиппов
Всего 13 сообщений
Вячеслав Филиппов
Анализ и обсуждение оригинального масла есть на ОилКлубе - копий сломано не мало на этот счет
Опубликовано: 27.03.2017, в 11:56
Вячеслав Филиппов
Именно с твоего двигателя? А закинь сюда этот анализ. Посмотрим на нашу квалификацию:-)
Опубликовано: 27.03.2017, в 22:53
Вячеслав Филиппов
Всего 13 сообщений
Вячеслав Филиппов
Добрый день, именно на моем движке аназиз не делался, но есть анализ коллеги по цеху митсубиши
Опубликовано: 28.03.2017, в 10:42
Вячеслав Филиппов , Масло оригинальное не причём. Походу это двигатель "убийца" масла. Древний мотор. Очень надёжный. Старая добрая чугунина. Выпускается в разных модификациях с 1986 года. Низковязкие и низкозольные масла для него не к чему! Я бы рекомендовал лить полнозольник с щелочным 10. Что-то из 229.5 и вязкостью 5W-40. И менять не реже 10000 км. Чел проехал 14000 км. Масло убито в хлам.
Опубликовано: 31.03.2017, в 10:53
Вячеслав Филиппов , А у тебя 4B10 или 4J10  мотор?
Опубликовано: 31.03.2017, в 10:57
Масло кончилось...щелочное ниже кислотного (если только TBN и TAN местами не перепутаны, а то рост кислотного великоват от нового и pH для такого щелочного тоже выглядит высоковато), начало строгать железо....знать бы за сколько моточасов.  Вязкость несколько выше вязкости нового, сказывается несливаемый остаток предыдущей 40ки, так что оценить просадку не получится. OEM-OIL, проверьте, пожалуйста эти цифры - TAN/TBN.
Автору топика: Езда по центру Москвы или где-то еще? Какая примерно средняя скорость авто?
Опубликовано: 12.04.2017, в 10:06
Если, как пишет автор, срок эксплуатации зима-весна, то получается ездил он на нем 3-4 мес., то и ср. скорость должна быть приличной. Отчего же так рано кончилось TBN- не понятно. Даже с учетом того, что масло "умерло", железа все равно много. Может представитель Ravenol прокомментирует анализ, в т.ч. и изначальный TBN масла, который,  например в моей партии, не совпадает с данными на сайте (7.6 против 8.3)?
Опубликовано: 12.04.2017, в 13:29
Denis_dust
А что здесь комментировать? Вы действительно думаете, что значения должны совпадать? Вы знаете что такое сходимость, воспроизводимость и точность в лабораторных испытаниях? Если один и тот же лаборант, на одном и том же оборудовании, с одними и теми же реактивами, по одной и той же методики сделает три измерения, то все они будут РАЗНЫМИ.
По продуктам износа. Возможно это особенности мотора. Нужно смотреть анализы на других маслах. Я бы порекомендовала в этот мотор RAVENOL SFE 5W-20.
Опубликовано: 12.04.2017, в 15:31
При таком (не высоком) щелочном, я считаю, такого разброса характеристик быть не должно.  Меня в этом анализе интересовал ресурс масла применительно к своему авто.  Вы сами всегда говорите, что Равенол делает масло для тяжелых условий эксплуатации, а тут наоборот все не так уж сложно, а масло сработалось довольно быстро.
Опубликовано: 12.04.2017, в 16:16
Вы конечно же можете иметь своё мнение, но у DIN, ASTM. ISO и даже ГОСТ другое мнение. Возьмите это масло из этой же партии и отдайте в другую лабораторию с другими реактивами. Получите 8.5. Так Вам спокойнее будет?:-)
По поводу условий эксплуатацию ещё раз повторюсь, нужно смотреть анализы с этого конкретного двигателя, в таких же условиях. Возможно для этого двигателя и его условий эксплуатации нужно другое масло. По вязкостным характеристикам масло отработало отлично. Вязкость не изменилась по сравнению со свежим маслом. Это говорит о высокой стабильности звездообразного загустителя и ПАО основе. Щелочное действительно сильно упало. В чём причина в этом конкретном двигателе без дополнительных данных я сказать не могу.
Опубликовано: 12.04.2017, в 16:39
Вячеслав Филиппов
Всего 13 сообщений
Да в основном пробки, хотя пару раз в неделю чистая трасса км по 300, масло конечно за не полные 10 тыс подубилось, предыдущее масло было то же, две заливки назад было 0W30 от Митсубиши. Что посоветуют гуру для моего двигла и когда менять нынешнюю заливку? тысяч через 5-7-мь? Трасса в среднем 120-130 км в час, а в пробках на МКАД или в центре км. 40
Опубликовано: 12.04.2017, в 17:50
Вячеслав Филиппов
Не бьется. Если пару раз по 300км в неделю, то 300 x 4 x 2 = 2400 в месяц, если 4 месяца - то весь пробег приходится полностью на трассу. Если пополам, то среднее будет в районе 30-40км/ч, что даст 250-300 моточасов за это время. Что немного.  И что странно.
В принципе, эти двигателя показывают обычно много железа в анализах, какое масло им не заливай. В износе только железо, все остальное на минимуме. Вот только кислотное сильно вверх вылезло, а щелочное - упало. Вязкость при этом не просела совсем. Видимо, такова особенность движка + режима эксплуатации. Если оставаться на этом масле, то менять надо раньше, где-то на 7000 при аналогичном режиме движения, никак не позже.
Опубликовано: 12.04.2017, в 18:40
В ваш двигатель 4B10 (верно?) нет смысла лить мало и средне зольники. На машине, как я понимаю, 3х компонентного нейтрализатора нет, поэтому совет выше (SFE) я бы рассмотрел, но с тем, чтобы анализ сделать на 200 не более моточасах: может масло оказаться жидковатым для этого двигателя и быстро кончится, хотя в спецификациях на движок 20ки имеются.... Или посмотрел бы другие полнозольники, что даст запас по щелочному. Например, если говорить про Равенол - то WIV или что-то похожее, может быть даже 40ку, что-то типа VSI, хотя при этом может расход вверх полезть, а износ - меньше не стать. Зато полнозольное масло точно проживет дольше в этом двигателе, а раз за "здоровье" TWC переживать не надо - то.....
Опубликовано: 13.04.2017, в 11:32
Это не относится к RAVENOL SFE 5W-20. Вязкость не изменится у него и за 20000 км. Рецептура без полимерного загустителя. Только комбинация низковязких и высковязких базовых компонентов.  0% Shear Loss  при испытании на Bosch injector Shear по методу ASTM D3945.
Опубликовано: 14.04.2017, в 09:34
