ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ МАСЛА RAVENOL DXG 5W-30
Вячеслав Филиппов
На форуме с 26.03.2017
Всего 13 сообщений
1. Автомобиль: Митсубиси ASX
2. Двигатель: 1,8 (16 клапанов, 140 л.с.)
3. Пробег: 133000 км
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 9630 км
5. Пробег по мото-часам: нет счетчика
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла: не видно
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла: RAVENOL DXG 5W40 партия 09.16г
11. Предыдущий интервал замены: 10000
12. Автозапуск: нет
15. Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла – нет.
16. Период эксплуатации, температурный режим: зима-весна
17. Режим эксплуатации: - город 100%
18. Экологический класс: EURO-4
19. Тип применяемого топлива: бензин Газпромнефть G-95
20. Тип масляного фильтра: ALCO
22. Как был осуществлён отбор отработанного масла: в середине слива
Опубликовано: 26.03.2017, в 22:13
Вообще, сильно убивать щелочное может как раз топливо. Брендовые производители этим обычно не грешат, но......
Опубликовано: 23.04.2017, в 17:35
blck ,  Это гадание на кофейной гуще. Нужно с этого КОНКРЕТНОГО мотора, ещё несколько анализов. Но я бы в него брал полнозольник.
Опубликовано: 23.04.2017, в 18:00
Вячеслав Филиппов
Всего 13 сообщений
Какие марки вы могли бы порекомендовать для данного мотора?
Опубликовано: 24.04.2017, в 12:34
Да любые полнозольники в вязкости 5W30/0W30 с A3/B4 или даже более "жирные". DXG для него смысла особого не имеет. Попробовать другое масло, сделать анализ.
Опубликовано: 24.04.2017, в 21:57
Вячеслав Филиппов
Всего 13 сообщений
API SN/SM  ACEA A1/A5  ILSAC GF-4/GF-5 Щелочное (TBN) не ниже 8.0
Это рекомендации производителя авто...
Опубликовано: 25.04.2017, в 09:54
A1/A5???? Может A1/B1? A1 допуск уже не используется и ACEA его исключила из своих документов. Даже если он и был, то это зола <1.3, А у всех остальных A/B допускается зола и выше. А TBN у всех таких допусков обязательно выше 8 GF-4/GF-5 это пришло из Америки и больше от экологии, чем от реальной надобности. Так что полнозольник вполне допустим для этого двигателя
Опубликовано: 25.04.2017, в 20:36
Вячеслав Филиппов ,
Да любой продукт возьми в МаздаФордовским допуском A5. Обычно все эти продукты у брендов под маркетинговым названием на букву F......
Опубликовано: 26.04.2017, в 15:07
Вячеслав Филиппов
Всего 13 сообщений
Попробую в следующую замену МОТОРНОЕ МАСЛО MOBIL 1 X1 SAE 5W-30
Опубликовано: 26.04.2017, в 15:39
