ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ МАСЛА RAVENOL DXG 5W-30
Вячеслав Филиппов
На форуме с 26.03.2017
Всего 13 сообщений
1. Автомобиль: Митсубиси ASX
2. Двигатель: 1,8 (16 клапанов, 140 л.с.)
3. Пробег: 133000 км
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 9630 км
5. Пробег по мото-часам: нет счетчика
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла: не видно
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла: RAVENOL DXG 5W40 партия 09.16г
11. Предыдущий интервал замены: 10000
12. Автозапуск: нет
15. Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла – нет.
16. Период эксплуатации, температурный режим: зима-весна
17. Режим эксплуатации: - город 100%
18. Экологический класс: EURO-4
19. Тип применяемого топлива: бензин Газпромнефть G-95
20. Тип масляного фильтра: ALCO
22. Как был осуществлён отбор отработанного масла: в середине слива
Опубликовано: 26.03.2017, в 22:13
blck
масло оказаться жидковатым для этого двигателя и быстро кончится
Это не относится к RAVENOL SFE 5W-20. Вязкость не изменится у него и за 20000 км. Рецептура без полимерного загустителя. Только комбинация низковязких и высковязких базовых компонентов.  0% Shear Loss  при испытании на Bosch injector Shear по методу ASTM D3945.
А то, что двигатель, вполне возможно, льет бензин в масло, особенно при таком режиме эксплуатации, вы не учитываете? С чего довольно стойкое масло в нем сварилось-то по кислотности, не потеряв в вязкости? Когда вязкость и так может оказаться для него на грани, а тут еще разжижение из-за попадания топлива.....
Опубликовано: 14.04.2017, в 09:38
blck , Если бы двигатель лил топливо, то вязкость бы просела.
Опубликовано: 14.04.2017, в 09:45
Это зависит от того, когда взята проба: если по трассе катнуться, то количество топлива в масле станет куда меньше, а при холодных пусках и пробочных дергунчиках опять вырастет. При том, что описал топикастер, у него 300 моточасов где-то, вряд-ли сильно больше, а щелочное упало ниже кислотного. Причина этого либо очень жесткая эксплуатация в нагруженных движках - но это не тот случай, либо иное.....
К сожалению, в анализ как раз топливо-то не вошло и делают они в базовом только ИК, а это для данного случая очень низкая точность, даже если бы и было....
Опубликовано: 14.04.2017, в 09:50
blck , В любом случае вязкость бы просела, а здесь она вообще не изменилась.
Опубликовано: 14.04.2017, в 09:56
Тут она даже несколько выросла от анализа нового, что говорит об определенной погрешности измерений.  Но чудес не бывает: за не очень большой интервал кислотное сильно вылезло вверх, а щелочное провалилось. Или все-же TBN и TAN перепутаны местами, ибо pH довольно-таки высокий. Тогда все вполне в рамках......
Опубликовано: 14.04.2017, в 10:00
blck
Я тоже так думаю.
Опубликовано: 14.04.2017, в 10:05
Проверьте пожалуйста TBN и TAN, не перепутаны местами?
Опубликовано: 14.04.2017, в 10:06
blck
задали в лабораторию PLM laboratories этот вопрос. по результату отпишемся.
Опубликовано: 14.04.2017, в 13:00
blck
RE: R04583
Андрей Новичков <a.novichkov@plm-lab.com>
Кому: "'OEM-OIL'"
сегодня, 12:54
Добрый день.
Все правильно, просто масло «убито».
  С уважением,
Новичков Андрей
ООО "Лаборатория ПЛМ"
Тел. +7 (495) 256-30-30             www.plm-lab.com
Опубликовано: 17.04.2017, в 13:02
Спасибо Теперь опять появляется вопрос - причина этого убивания масла.
Опубликовано: 17.04.2017, в 19:34
Вячеслав Филиппов
Всего 13 сообщений
Слабое масло, в режиме моей эксплуатации думаю тыс на 7-мь максимум - печалька.
Опубликовано: 19.04.2017, в 09:34
Вячеслав Филиппов
Всего 13 сообщений
А есть вариант что на убийство масла влияет масляный фильтр? * фантастика конечно, но все же
Опубликовано: 19.04.2017, в 10:06
blck
СпасибоТеперь опять появляется вопрос - причина этого убивания масла.
Конструкция или техническое состояние двигателя.
Опубликовано: 20.04.2017, в 10:23
Вячеслав Филиппов
Если фильтр контрафактный, то он может плохо фильтровать и не держать фильтр в заполненном состоянии.
Опубликовано: 20.04.2017, в 10:24
Вячеслав Филиппов
Всего 13 сообщений
Вячеслав Филиппов
Фильтр ALCO 1001 Двигатель работает как часы, компьютерная диагностика не выявила никаких отклонений в работе агрегата.
Опубликовано: 20.04.2017, в 13:54
Вячеслав, а какой ни будь чудо - супротек или другое гуамно, не заливал?
Опубликовано: 20.04.2017, в 17:17
Вячеслав Филиппов
Но "убить" щелочное и поднять кислотное не мог бы. Так что фильтр к таким спецэффектам привести не мог. Он мог просто не работать, как надо. Тут еще бензин может влиять, или иные, непонятные присадки.
Опубликовано: 21.04.2017, в 07:31
Вячеслав Филиппов
Всего 13 сообщений
Никакое гуамно (типа присадок никогда не использовал) бензин на всем протяжении эксплуатации G95 Газпромнефть, состояние катализатора удовлетворительное (делал диагностику на обратное давление и осмотр камерой через отверстие датчика)  Мистика какая то....либо данное масло действительно не подходит для моего движка
Опубликовано: 21.04.2017, в 11:25
Шайтан прям какой то........
Опубликовано: 21.04.2017, в 17:13
Вячеслав Филиппов
Всего 13 сообщений
Сдам на анализ это масло через 7 тыс - посмотрим на результат.
Опубликовано: 22.04.2017, в 01:26
