ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ ОТРАБОТАННОГО МОТОРНОГО МАСЛА AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 0W-20
На форуме с 12.04.2019
1. Автомобиль: SUBARU FORESTER (SJ), 2017 г.
2. Двигатель: FB25B, 2.5 л.
3. Пробег: 18925 км
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 7 465 км.
7. Заливочный объём масла: 4,73л. (4,9 л. общий)
8. Доливка масла в процессе эксплуатации: нет (визуально по щупу расхода масла нет)
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла: Двигатель чистый. При ТО-0 (3080 км), было залито масло аналогичное исследуемому
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла: AMSOIL Signature Series 0W-20 (старая рецептура).
11. Предыдущий интервал замены: 8380 км.
12. Автозапуск: не было
16. Период эксплуатации, температурный режим: август 2018 года - февраль 2019 года  +21…-21С.
17. Режим эксплуатации: Москва, 95% город. Стандартный маршрут: утром из отапливаемой стоянки 11км до работы. Вечером холодный запуск, 24км до дома (другой маршрут). По выходным бывают поездки 70-90 км за раз.
18. Тип масляного фильтра: AMSoil EA15K13
19. Тип применяемого топлива: 95 (только обычный), 90% Лукойл, 10% Нефтьмагистраль/Shell
20. Тип воздушного фильтра: оригинал АА120
21. Как был осуществлён отбор отработанного масла: через сливное отверстие в чистую пластиковую тару
Опубликовано: 12.04.2019, в 11:34
10.04.2019 принят образец отработанного моторного масла AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 0W-20
OEM Номер ASMQT
SAE / Вязкость 0W-20
Классификация: ACEA A1/B1, API SM, API SN, ILSAC GF-4, ILSAC GF-5
Спецификации: Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C947-A, GM dexos1
По Акции   будет произведен базовый анализ отработанного масла.
Опубликовано: 12.04.2019, в 12:42
Комментарии:   Несмотря на значительное количество топлива в отработке, масло осталось в своём классе вязкости. Большой запас щелочного числа позволяет увеличить пробег минимум в два раза. Элементы износа в норме. Повышенное содержание кремния скорее всего из-за загрязнения пробы пылью.
Опубликовано: 30.04.2019, в 10:15
Omegon , Какой смысл так рано менять ПАО масло?
Опубликовано: 01.05.2019, в 08:38
Amsoil SS как всегда безупречен. ПАО оно и в Америке ПАО Непонятно только, зачем так рано замену делать. Это же не кряк какой-нибудь галимый
Опубликовано: 02.05.2019, в 10:09
На форуме с 24.03.2019
MasloFanat , машина вероятно гарантийная. Гарантия 3 года или 100тыс. км. В сервисной книжке для машин с вариатором есть ТО-0, для АКПП нет. Потом через 15т.км или раз в год (даже если пробег =0). К тому же на банке Amsoil написано, что 25000миль или раз в год. ТО-0, затем в 18г замена, и в 19г замена. А уж сколько масло отработало, ну столько и отработало.
Опубликовано: 03.05.2019, в 11:32
Показатели отличные. Катать и катать еще.
Опубликовано: 03.05.2019, в 17:43
старая рецептура не хуже новой, что еще сказать.
Опубликовано: 06.05.2019, в 08:48
Живое масло и в мусорку....не жалко?)))
Опубликовано: 06.05.2019, в 09:34
кстати обратите внимание, мото-часы не известны. Москвичи, какая у вас средняя скорость по городу? сколько в мото-часах выходит 8000 км? И еще момент, масляный фильтр установлен синтетический AMSOIL EA15K13.
Опубликовано: 06.05.2019, в 17:17
Orlow
8000 км - это примерно 150-200 м.ч. но тут все зависит от того как и где стоять.
Опубликовано: 07.05.2019, в 11:19
Orlow , что-то мало, у меня средняя скорость 23 км/ч по городу с пробками, утром на работу, вечером- домой.  8000 км это примерно 400 мото-часов.
Опубликовано: 07.05.2019, в 12:14
Если же жить ближе к центру - так и ниже 20.
Опубликовано: 07.05.2019, в 16:38
Orlow
Честно, я конечно понимаю что есть такое явление как пробка, но если брать во внимание, что есть трассы по которым люди гоняют и по 120 км/час, то вполне реальная 150-200 часов.  В 400 часов в этом анализе трудно поверить, уж очень хорошие цифры, pH высокий, щелочное как-будто долив был (абсолютно без претензий). Я так понимаю, что анализ проведен в ПЛМ?
Опубликовано: 07.05.2019, в 17:34
у AMSOIL базовый TBN 12,5 , ничего удивительного, что в этом анализе он еще достаточно высок. По другим анализам отработки, также этот показатель  имеет запас прочности, не думаю что это косяк лаборатории.
Опубликовано: 08.05.2019, в 08:47
