ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ ОТРАБОТАННОГО МОТОРНОГО МАСЛА AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 0W-30
На форуме с 19.12.2016
Всего 18 сообщений
1. Автомобиль: Mitsubishi Lancer X, 2011 г.
2. Двигатель: 4b10, 1.8 л.
3. Пробег: 110 040 км
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 12 040 км.
7. Заливочный объём масла: 4 л. (4,3 л.)
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла: AMSOIL Signature Series 0W-30.
11. Предыдущий интервал замены: 9098 км.
12. Автозапуск: не было
16. Период эксплуатации, температурный режим: декабрь 2016 года - ноябрь 2017  -27… +29 С.
17. Режим эксплуатации: Московская область, 100% город, часто короткие поездки 1-2 км.
20. Тип масляного фильтра: Оригинал MZ690115.
19. Тип применяемого топлива: 9550% Лукойл, 25% (BP, Газпромнефть, Роснефть), 25% ОРТК .
21. Тип воздушного фильтра: Goodwill AG599
22. Как был осуществлён отбор отработанного масла: через масляный щуп набором oem-oil.
Опубликовано: 28.04.2018, в 13:05
Всего 18 сообщений
Добрый день! Хотелось бы сделать базовый анализ по акции. Щелочное число ГОСТ 11362, ASTM D 4739 – тетрант на основе соляной кислоты. Отработку передал вчера.
Опубликовано: 28.04.2018, в 13:13
27/04/2018 принят образец отработки  моторного масла AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 0W-30     арт. ALMQT
Классификация API/ACEA : ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, API SM, API SN, ILSAC GF-4, ILSAC GF-5
Спецификации:  Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A, GM 4718M, GM 6094M, GM dexos1™, GM-LL-A-025
Опубликовано: 28.04.2018, в 15:55
Комментарии : запас щелочного числа позволяет ещё эксплуатировать автомобиль как минимум до 15000 км. Наглядный пример того, как ПАО масло выдерживает жёсткую эксплуатацию.
Опубликовано: 10.05.2018, в 15:19
ethon , Отличный результат. Правильное масло подобрал для своего двигателя. Можно катать как минимум до 15000 км.
Опубликовано: 10.05.2018, в 15:48
ethon , так как все таки масло отбирали на анализ? через щуп или через сливное отверстие?
Опубликовано: 11.05.2018, в 12:39
На форуме с 09.01.2018
Всего 30 сообщений
 IM- AMSOIL , написано же набором оем оил, там новый шприц "жане" , он вроде смазан силиконом поршень
Опубликовано: 11.05.2018, в 12:54
Sam , но в файле отчета написано через сливное отверстие..Sam ,
Опубликовано: 11.05.2018, в 14:28
Всего 30 сообщений
IM- AMSOIL ,точно, хотя автору наверное виднее как он слил, но в общем как то глуховато здесь, согласен IM- AMSOIL ,
Опубликовано: 11.05.2018, в 21:15
Sam , Да какая разница, как отбирал? Для такого пробега кремний не критичен. Если бы были проблем с воздушником, то кремний был бы под 100.
Опубликовано: 12.05.2018, в 08:03
Всего 18 сообщений
   Спасибо. Масло старался выбрать качественное на ПАО.
Опубликовано: 12.05.2018, в 11:32
Всего 18 сообщений
   Масло отбиралось через щуп шприцем Жане второй раз (первый раз был соответственно 12 000 тыщ наза́д).    Перед отбором произвел поездку с выкручиванием мотора в районе 5000 оборотов и потом дал остыть Маслу в течении 10-15 минут и произвел отбор.
Опубликовано: 12.05.2018, в 11:43
Всего 18 сообщений
 А не подскажете пункты  "Литий" и "Содержание топлива" это новые элементы добавили в базовый анализ? Литий и процент топлива в масле получается немного и некритично?
Опубликовано: 14.05.2018, в 15:54
ethon
Содержание топлива - это не сгоревшее топливо, которое накапливается в моторном масле. Помимо разжижения масла это вызывает более сильное окисление масла, плюс могут появится элементы присадок из топлива.
Опубликовано: 15.05.2018, в 10:06
