ОТЧЁТ ОБ ИСПЫТАНИИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА AMSOIL SIGNATURE SERIES 5W-30 на NISSAN X-Trail T32 после 14709 км (576 м/ч)
На форуме с 15.10.2020
Всего 20 сообщений
1. Автомобиль – NISSAN X - Trail T 32, 2018 г.
2. Двигатель – бензин 2,0 литра, MR20D .
3. Пробег – 44202 км.
4. Пробег по одометру на исследуемом масле– 14709 км.
5. Пробег по моточасам – 576 м/ч.
6. Израсходованное количество топлива – примерно 1400 литров.
7. Заливочный объем масла – 3,78 литра.
8. Доливка масла в процессе эксплуатации – нет.
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла – нет.
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла – AMSOIL  Signature  Series SAE SW-30
11. Предыдущий интервал замены – 15118 км.
12. Автозапуск – не использовался.
13. Подвергался ли двигатель тюнингу – нет.
14. Подвергался ли двигатель ремонту – нет.
15. Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла – нет.
16. Перед отбором пробы отработанного масла добавлялась ли в масло какая-то присадка – нет.
17. Период эксплуатации, температурный режим– 01.12.2019 – 18.09.2020, от минус 20 до плюс 35.
18. Режим эксплуатации – город 70%, трасса 30%.
19. Экологический класс – EURO -5. Установлен катализатор.
20. Тип применяемого топлива – ГазпромНефть 95, 95 G - Drive , Лукойл 95, 95 Экто.
21. Тип масляного фильтра – оригинальный Nissan .
22. Тип воздушного фильтра – оригинальный Nissan .
23. Как был осуществлен отбор масла – через сливную пробку в чистую пластиковую емкость (бутылку).
Опубликовано: 02.12.2020, в 17:15
Если бы не анализ, то никогда бы и не задумался об этом... Спасибо OEM Oil!
Для этого анализы и нужны. Ждём анализ с 500 моточасов. Такой интервал ПАО должно вывезти.
Опубликовано: 17.12.2020, в 14:03
Всего 20 сообщений
Да, но при следующей смене хочу промывку добавить и откачать не сливаемый остаток... Для чистоты эксперимента... А такую отработку бессмысленно анализировать. Так что несколько погодя... Хотя может кто-то и представит образец с 500 часами...
Опубликовано: 17.12.2020, в 14:33
На форуме с 21.10.2015
Всего 37 сообщений
Всё что знаю уже сказал.
Жаааль, есть тут ещё пару моментов, ну да ладно.
Опубликовано: 18.12.2020, в 21:22
Всего 20 сообщений
Не по теме, но всё таки отмечу. На форуме, при просмотре с телефона, очень не удобно находится клавиша "Пожаловаться" под сообщениями. При пролистывании темы часто данная клавиша случайно нажимается и загорается красным. Так что, мужики, если что, я на Вас не жаловался - это случайно)))
Опубликовано: 19.12.2020, в 06:59
А если заглянуть сюда, то наверное получится реклама?! AMSOIL Signature Series SyntheticMotor Oil provides reserve protection, allowing you to go longer between oil changes if you choose – up to 25,000 miles (40,200 km), 700 hours of operation or one year, whichever comes first (see back page for details).
Конечно реклама. Но любой производитель в мире рекламирует свой товар. Уверен, что и 700 м/ч в идеальных условиях при постоянном движении по трассе, на идеальном западном топливе, в техническим исправном двигателе, не льющим топливо, это масло отходит.
Опубликовано: 21.12.2020, в 12:29
Всего 37 сообщений
ServiceMan
Я тоже почти уверен, где бы найти в России такие условия. А в данном случае имеем жёсткий перекат с загущением, и дай бог, что синька сработала нормально, а не перешла в стадию "засерания"
Опубликовано: 22.12.2020, в 13:35
Всего 20 сообщений
Прошу простить мою безграмотность, но что есть "синька" в контексте сказанного выше?
Опубликовано: 22.12.2020, в 14:52
Евген
Я также думаю. 500 моточасов максимум для этого масла в этих условиях и в этом двигателе, а здесь перекат почти на 100 часов.
Опубликовано: 22.12.2020, в 15:05
"синька"
Синтетика. Сленг среди мега профи
Опубликовано: 22.12.2020, в 15:06
Всего 20 сообщений
Понял. Принял.
Опубликовано: 22.12.2020, в 15:18
На форуме с 24.12.2020
Общий пробег Ниссана-Хитрилы всего 44тк. Обкатка закончена давно. А вот железа в отработке аж 35мг/кг.  Откуда такой износ? Ещё и алюминий/кремний торчат.
Опубликовано: 03.01.2021, в 09:40
Всего 20 сообщений
Не знаю. Экспертов это не смутило. На сколько понимаю, это в пределах нормы. Что хочешь сказать, что двигатель умер? Какие аргументы?
Опубликовано: 03.01.2021, в 11:24
suzdal.v
Какие аргументы?
Да не каких аргументов. Prado_V6 , видимо привык смотреть анализы после 200 м/ч, а здесь почти 600 Раздели на три данные по элементам износа и получится картина, как после 200.
Опубликовано: 04.01.2021, в 08:38
Prado_V6
Интервал почти 600 м.ч. Ты видимо привык смотреть на анализы после 200 м.ч. Дели на три.
Опубликовано: 04.01.2021, в 08:39
Всего 20 сообщений
Да не каких аргументов. Prado_V6 , видимо привык смотреть анализы после 200 м/ч.
Спасибо! Успокоил!)))
Опубликовано: 04.01.2021, в 09:13
Всего 37 сообщений
А чё, так можно было? (с)
Опубликовано: 04.01.2021, в 15:33
