ОТЧЁТ ОБ ИСПЫТАНИИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА AMSOIL SIGNATURE SERIES 5W-30 на NISSAN X-Trail T32 после 14709 км (576 м/ч)
На форуме с 15.10.2020
Всего 20 сообщений
1. Автомобиль – NISSAN X - Trail T 32, 2018 г.
2. Двигатель – бензин 2,0 литра, MR20D .
3. Пробег – 44202 км.
4. Пробег по одометру на исследуемом масле– 14709 км.
5. Пробег по моточасам – 576 м/ч.
6. Израсходованное количество топлива – примерно 1400 литров.
7. Заливочный объем масла – 3,78 литра.
8. Доливка масла в процессе эксплуатации – нет.
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла – нет.
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла – AMSOIL  Signature  Series SAE SW-30
11. Предыдущий интервал замены – 15118 км.
12. Автозапуск – не использовался.
13. Подвергался ли двигатель тюнингу – нет.
14. Подвергался ли двигатель ремонту – нет.
15. Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла – нет.
16. Перед отбором пробы отработанного масла добавлялась ли в масло какая-то присадка – нет.
17. Период эксплуатации, температурный режим– 01.12.2019 – 18.09.2020, от минус 20 до плюс 35.
18. Режим эксплуатации – город 70%, трасса 30%.
19. Экологический класс – EURO -5. Установлен катализатор.
20. Тип применяемого топлива – ГазпромНефть 95, 95 G - Drive , Лукойл 95, 95 Экто.
21. Тип масляного фильтра – оригинальный Nissan .
22. Тип воздушного фильтра – оригинальный Nissan .
23. Как был осуществлен отбор масла – через сливную пробку в чистую пластиковую емкость (бутылку).
Опубликовано: 02.12.2020, в 17:15
На форуме с 15.09.2019
Всего 66 сообщений
suzdal.v
Много прогревов перед короткими поездками. Летом, при использовании автомобильного пылесоса, так же на холостом работает... Учту это в дальнейшем.
Масло отличное! Сам катаю больше 3-х лет два японца на нём, только в это лето заливал SS10-30, а в зиму снова залил SS5-30. Масляные фильтры тоже Амсойл ставлю. Но, повторюсь, на ЭТОМ моторе с ЭТИМИ условиями, считаю, не нужно катать больше 450 мч - чтоб не провоцировать образование ненужных образований в моторе.
Опубликовано: 14.12.2020, в 08:15
Всего 20 сообщений
Принял. Спасибо!
Опубликовано: 14.12.2020, в 08:22
На форуме с 21.10.2015
Всего 37 сообщений
Масло начало умирать примерно 150-200м.ч. назад, вот тогда и стоило его сливать, не смотря на синтетическую базу произошло загущение, pH тут в районе 3-3,5, масло труп.
Опубликовано: 15.12.2020, в 08:39
Евген
Каким способ определил это?
Опубликовано: 15.12.2020, в 11:17
Всего 20 сообщений
Поддерживаю вопрос!
Опубликовано: 15.12.2020, в 12:19
Евген
ну по этой логике -масло начало умирать, как только его в мотор залили)) А если серьезно, то для этого мотора и режимов эксплуатации реальный интервал замены стоит выдерживать в 450 мото-часов (+/- 30). Что касается износа, то его в анализе нет, а это один из главных показателей того, что масло справилось...
Опубликовано: 15.12.2020, в 12:31
Всего 37 сообщений
я тоже самое сказал, 580- (150/200), странно, что у вас не требуют доказательств
Опубликовано: 15.12.2020, в 16:05
Всего 37 сообщений
Учитывая деградированное масло, то ППМов достаточно, двс свежий, пока ещё живой. Странно, что всем пофиг на загущение.
Опубликовано: 15.12.2020, в 16:07
Евген ,
Евген
Кто сказал, что пофиг? Полимер окисляется лавинообразно. Здесь только начало на 580 м/ч. На 500 м/ч его и в помине не было, ибо за дополнительных 80 м/ч вязкость бы вылезла из класса SAE. Делаю такие выводы на основании мониторинга большого количества перекатов в службе такси.
Опубликовано: 15.12.2020, в 16:13
Всего 37 сообщений
А если заглянуть сюда, то наверное получится реклама?! AMSOIL Signature Series SyntheticMotor Oil provides reserve protection, allowing you to go longer between oil changes if you choose – up to 25,000 miles (40,200 km), 700 hours of operation or one year, whichever comes first (see back page for details). Our unique synthetic formulation and long-drain additive system are inherently stable to resist oxidation and neutralize acids over longer periods. Signature Series is designed to deliver outstanding engine protection, cleanliness and performance over extended drain intervals – guaranteed. It provides peace of mind so you can fit oil changes into your schedule.
Всего 37 сообщений
Дааа, вы так считаете, интересно, это по какому параметру вы это определили?
Опубликовано: 15.12.2020, в 16:15
Евген
По вязкости отработки. Разнице в TBN и TAN, плюс Ph.
Опубликовано: 15.12.2020, в 16:17
Всего 37 сообщений
плюс Ph.
pH тут неправильный.
Опубликовано: 15.12.2020, в 16:20
Всего 37 сообщений
Разница тут уже давно всё, и она не линейна. А вот вязкость с чем сравниваете?
Опубликовано: 15.12.2020, в 16:21
Евген
Умеете определять через экран монитора? Может и всё остальное неправильное?   Ты на каком масле и с каким интервалом сам ездишь то?
Опубликовано: 15.12.2020, в 16:23
Со свежим. Полно анализов в сети.
Опубликовано: 15.12.2020, в 16:24
Всего 20 сообщений
Для объективности рассмотрения вопроса, от себя могу сказать, что несливаемые остатки масла от прежних заливок я не удалял (не откачивал). Слилось то, что слилось, с откачкой дилер не заморачивается. Как я видел из сети интернет в поддоне может оставаться до 300 грамм отработки.
Опубликовано: 15.12.2020, в 16:39
Всего 37 сообщений
С каким свежим, конкретнее.
Опубликовано: 15.12.2020, в 16:44
Всего 37 сообщений
Ну если вы назовёте Лабу, которая это тестила, то даже и через монитор смогу)
Опубликовано: 15.12.2020, в 16:45
Всего 37 сообщений
ты на каком масле и с каким интервалом сам ездишь то?
Это не имеет отношение к данному анализу, от слова совсем
Опубликовано: 15.12.2020, в 16:50
