ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ ОТРАБОТАННОГО МОТОРНОГО МАСЛА RAVENOL ECS SAE 0W-20 с допуском MB 229.71 в Mercedes GLS 450 4MATIC кузов X167 2020 год
На форуме с 25.01.2022
1.Автомобиль - Mercedes GLS 450 4MATIC  кузов X167 2020 год
2.Двигатель - M256 E30 DEH LA GR турбина BorgWarner's eBooster®
3.Пробег - 46128 км.
4.Пробег по одометру на исследуемом масле - 18432 км.
5.Пробег по моточасам (если известен)  - 518 м/ч.
6.Заливочный объём масла - 8,5 литров
7.Доливка масла в процессе эксплуатации – нет.
8.Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла – визуально через заливную горловину отложений не видно.
9.Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла – Mobil 1 ESP X2 0W-20 долил примерно 600 гр.
10.Предыдущий интервал замены – 12696 км.
11.Автозапуск – крайне редко.
12.Подвергался ли двигатель тюнингу – двигатель стандартный (стоковый)
13.Подвергался ли двигатель ремонту – нет.
14.Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла – нет. Просто слил старое и залил новое.
15.Период эксплуатации, температурный режим – 27.01.2021 – 23.01.2022 от минус 20 до плюс 40 С
16.Режим эксплуатации – ростовские пробки, частая езда в полях по грунтовым дорогам, плюс поездки на море.
17.Экологический класс - EURO-6.
Установлен TCW катализатор.
18.Тип применяемого топлива – только Роснефть 95 Pulsar.
19.Тип масляного фильтра – оригинальный Mercedes.
20.Тип воздушного фильтра – оригинальный Mercedes.
21.Как был осуществлён отбор отработанного масла – с прогретого двигателя в середине слива в новую ПЭТ бутылку 0,5 литра.
Опубликовано: 25.01.2022, в 08:34
Комментарии: отличный результат для такого пробега. Больше 500 моточасов, а масло ещё живое. Не обращайте внимание на содержание топлива. Это у УРЦ так откалиброван прибор. На самом деле топлива нет в масле. Это особенности лаборатории УРЦ.
Опубликовано: 07.02.2022, в 14:40
Всего 195 сообщений
Добрый день. Уже прошло 2 недели. Скажите пожалуйста скоро появится анализ отработанного масла ?
Опубликовано: 08.02.2022, в 11:41
Katsmax , Пока получили от клиента, затем отправили в лабу. Ждём результата.
Опубликовано: 08.02.2022, в 18:48
Всего 195 сообщений
Добрый день. Всех поздравляю с Днём защитника Отечества. Прошёл почти месяц, анализа нет. Мне лаборатория сделала анализ отработки и отправила результат по электронной почте за два рабочих дня с момента получения образца и оплаты. Здесь какая то мутная история, либо вы потеряли образец, либо вовсе не направляли его в лабораторию или направили намного позже, либо не оплатили. Другого не дано. Все разумные сроки давно вышли. Очень ждём результат, так как это масло уже с допуском ACEA С5.
Опубликовано: 23.02.2022, в 05:06
Максим. Доброго дня. И мы ВАС поздравляем с Праздником - Днем защитника Отечества !! Приносим свои извинения за задержку с публикацией отчета. Он готов. Бланк см. выше.
СПАСИБО.
Опубликовано: 23.02.2022, в 13:40
А причём здесь Katsmax? Это перед Колхозник нужно извиняться  А по анализу ничего удивительно. ПАО есть ПАО.
Опубликовано: 23.02.2022, в 14:31
Колхозник , При таких режимах можешь спокойно до 20 тыс. км ездить на RAVENOL ECS 0W-20 и не париться.
Опубликовано: 23.02.2022, в 14:38
Всего 195 сообщений
Мне наверно был  более интересен этот анализ чем Колхознику.
Опубликовано: 23.02.2022, в 14:46
Katsmax , Да мне ОЕМы давно прислали этот анализ с вопросом на разрешение на публикацию. Он типа мой:-) А я всё забывал ответить. Масло Тролль , Мне сложно перейти на фиксированный интервал в 20 тыс. км. У меня комп сам как-то считает по какому-то алгоритму и пишет, когда на сервис. Хотя в этот раз примерно 500 км. не доехал до крайней рекомендации. Возможно он ориентируется на моточасы и как-то меряет остаточное качество масла?
Опубликовано: 23.02.2022, в 17:19
Всего 195 сообщений
Колхозник, по личным ощущениям какое вам масло больше понравилось прошлое Mobil 1 ESP X2 0W-20 или данное масло?
Опубликовано: 23.02.2022, в 19:16
Katsmax , Попомер разницы не заметил, но Mobil 1 ESP X2 0W-20 пришлось долить чуть больше поллитра за 12,5 тыков, а на RAVENOL ECS 0W-20 за 18,5 тыков комп доливки не просил.
Опубликовано: 23.02.2022, в 20:03
Всего 195 сообщений
Уважаемый администратор, разместите пожалуйста все последние анализы отработок, как заказанных Вами, так и не Вами в разделе файлы, чтобы можно было быстро находить и просматривать. Заранее Вас благодарю.
Опубликовано: 24.02.2022, в 05:11
А чего никто не заметил, что щелочное на 50% превышает кислотное. Это сколько на нём ещё ездить можно, пока они не сравняются? Ещё 10 тыс.? Видимо пульсар от Роснефти очень не плох.
Опубликовано: 24.02.2022, в 07:02
На форуме с 25.02.2022
Маслу конечно помогло наличие большого картера, высокая средняя скорость и исправная топливная сис-ма (форсунки не переливают топливо - нет разжижения масла).
Опубликовано: 25.02.2022, в 14:01
Crasher88 , Сколько можно катать на этом масле в моих условиях эксплуатации?
Опубликовано: 25.02.2022, в 14:09
Колхозник , 550 мото-часов и на слив.
Опубликовано: 25.02.2022, в 15:03
Crasher88 , А как прокомментируешь высказывание Novosibirez , что "А чего никто не заметил, что щелочное на 50% превышает кислотное. Это сколько на нём ещё ездить можно, пока они не сравняются? Ещё 10 тыс.? "
Опубликовано: 25.02.2022, в 17:40
Всего 195 сообщений
Crasher88
Анализ свежего масла ECS 0W-20 с новым допуском АСЕА С5 не производился. Если судить по характеристикам вязкости, заявленным производителем, то она составляет при 40 град. - 43,1, при 100 град. - 7,9 мм2/с. Это хоть немного, но выше вязкости обсуждаемой отработки. Как выше сказали - ПАО есть ПАО масло, тут ничего не скажешь. Несмотря на такой большой пробег и время работы двигателя изменения вязкости минимальны. Скажите в этом гибридном двигателе непосредственный впрыск или распределённый ? Не нашёл информации в каталоге.
Опубликовано: 25.02.2022, в 19:03
Katsmax , У меня не гибрид. Смотри пункт 2.
Опубликовано: 26.02.2022, в 09:45
