ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ ОТРАБОТАННОГО МОТОРНОГО МАСЛА RAVENOL ECS SAE 0W-20 с допуском MB 229.71 в Mercedes GLS 450 4MATIC кузов X167 2020 год
На форуме с 25.01.2022
1.Автомобиль - Mercedes GLS 450 4MATIC  кузов X167 2020 год
2.Двигатель - M256 E30 DEH LA GR турбина BorgWarner's eBooster®
3.Пробег - 46128 км.
4.Пробег по одометру на исследуемом масле - 18432 км.
5.Пробег по моточасам (если известен)  - 518 м/ч.
6.Заливочный объём масла - 8,5 литров
7.Доливка масла в процессе эксплуатации – нет.
8.Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла – визуально через заливную горловину отложений не видно.
9.Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла – Mobil 1 ESP X2 0W-20 долил примерно 600 гр.
10.Предыдущий интервал замены – 12696 км.
11.Автозапуск – крайне редко.
12.Подвергался ли двигатель тюнингу – двигатель стандартный (стоковый)
13.Подвергался ли двигатель ремонту – нет.
14.Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла – нет. Просто слил старое и залил новое.
15.Период эксплуатации, температурный режим – 27.01.2021 – 23.01.2022 от минус 20 до плюс 40 С
16.Режим эксплуатации – ростовские пробки, частая езда в полях по грунтовым дорогам, плюс поездки на море.
17.Экологический класс - EURO-6.
Установлен TCW катализатор.
18.Тип применяемого топлива – только Роснефть 95 Pulsar.
19.Тип масляного фильтра – оригинальный Mercedes.
20.Тип воздушного фильтра – оригинальный Mercedes.
21.Как был осуществлён отбор отработанного масла – с прогретого двигателя в середине слива в новую ПЭТ бутылку 0,5 литра.
Опубликовано: 25.01.2022, в 08:34
Всего 195 сообщений
Колхозник
Katsmax , У меня не гибрид. Смотри пункт 2.
Я знаю, что гибрид, но бензиновый турбо двигатель объёмом 3 литра всё же есть. Вот и спрашиваю кокой у него впрыск. Думаю, что непосредственный. Бензин должен быть в масле однозначно, жалко не знаем его количество.
Опубликовано: 26.02.2022, в 11:17
Ещё раз. У меня НЕ гибрид. Прямой впрыск https://otoba.ru/dvigatel/mercedes/m256.html
Опубликовано: 26.02.2022, в 11:20
Всего 195 сообщений
Колхозник
 На Дроме посмотрел в каталоге, там три комплектации GLS 450 и все гибрид. Видимо неточная информация.
Опубликовано: 26.02.2022, в 11:27
Возможно они считают стартер-генератор гибридом. Но он не для движения. Нет механического привода для кондиционера и для помпы. Всё электрическое.
Опубликовано: 27.02.2022, в 08:15
