Отчет об испытании отработанного моторного масла RAVENOL VST SAE 5W-40 на Ford Mondeo IV, 2.3 AT после 3 600 км
На форуме с 06.02.2023
1. Автомобиль: Ford Mondeo 4, 2008 г.в.
2. Двигатель: SEBA 2.3 DURATEC HE MI4
3. Пробег: 223 250 км
4. Пробег по одометру на исследуемом масле: 3600 км.
5. Пробег по мото-часам: ~ 171 м/ч
6. Израсходованное количество топлива литров: 453 л., расход - 12,5 л./100 км.
7. Заливочный объём масла: 4,3 л
8. Доливка масла в процессе эксплуатации: 0 мл
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла: нет
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла: Ford Formula 5w30
11. Предыдущий интервал замены: ~ 7 800 км.
12. Автозапуск: не использовался
13. Подвергался ли двигатель тюнингу: чип тюнинг.
14. Подвергался ли двигатель ремонту: да, капремонт двигателя 23000км назад.
15. Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла – нет
16. Период эксплуатации, температурный режим: Ноябрь 2022г - февраль 2023г от +7 до -25 .
17. Режим эксплуатации: Москва, МО, 95% город, 5% трасса.
18. Экологический класс - EURO-2. катализатор отсутствует.
19. Тип применяемого топлива: Газпромнефть 95 G-DRIVE
20. Тип масляного фильтра: lynxauto — LO404
21. Тип воздушного фильтра: lynxauto
22. Как был осуществлён отбор отработанного масла: через масляный щуп, шприц Жане, в пустую бутылку новую бутылку
Опубликовано: 06.02.2023, в 21:35
Avtosvet MO
Что скажете по анализу?
Масло почти свежее. Зачем менять на таком пробеге не понятно. Топливо 2% и кремния много говорит о плохом качестве воздушного фильтра. В следующий раз ставь более качественные фильтры. На железо не смотри, так как капиталка была 20 тыс. назад и наверняка без сборчно-обкатчнго масла, так как наши слесаря не знают даже о существовании такого  , поэтому приработка будет ещё долго. Форд Формула, которое к концу замены обычно становится 5W-20, а то и 5W-16, подразбавила масло, плюс топливо. Вот смотри отчёт о VST на исправном двигателе с правильными фильтрами.  https://www.oem-oil.com/forum/Otchet-ob-ispytanii-otrab-88/?p=1 400 моточасов и вязкость не изменилась совсем.
Фантазер вы.... Читаем внимательно мой комментарий! Несливаемый остаток у форда в силу картера грамм 300! При этом перед заливкой всегда проливаю  свежим маслом ) по топливу рекомендую посмотреть анализы разных масел, и вы поймёте что 1.9% топлива в зимний период вообще мало) по железу вы серьёзно? Прикатка? Машина уже более 20тыс прошла после ремонта! А про формулу... Она по крайней мере прошла 8900км не потемнела в гуталин и уровень стоял???????????? а тут топовое масло  сдохло за 170 моточасов! Вот это я понимаю уровень????????????????????так еще и угорать начало....
Опубликовано: 20.02.2023, в 11:21
Комментарии:  в качестве исключения публикуем бланк из МИЦ ГСМ с учетом негативного отзыва на Драйве здесь: https://www.drive2.ru/b/641933372276355453/
О, оригинальный бланк выложили. Зачем доплачивали за это? Что Avtosvet MO , не верит вашему бланку?
Опубликовано: 16.03.2023, в 12:10
Опубликовано: 16.03.2023, в 12:35
по Акции    провели испытания в Москве. по итогу получили протокол. верит в это Avtosvet MO или нет - его личное мнение.
Опубликовано: 16.03.2023, в 12:39
