Рекомендации VOLVO по интервалам замены, заливочным объёмам и классам качества моторных масел.
Опубликовано: 30.07.2015, в 12:42
На форуме с 31.07.2015
Приветствую! Прошу совета. 1. Машина Volvo S60 2,5Т AWD, 2008 г (1-ое поколение) . Пробег 130000 км. 2. Двигатель бензин 2,5 литра B5254T2, турбина. 3. Заливочный объём 5,5 литров 4. Эксплуатация в московском регионе в зимний период до минус 30. 5. Есть и пробки московские и трасса. Иногда люблю покрутить движок. 6. Экологический класс не знаю, наверное EURO 4. Установлен катализатор. 7. Мотор полностью стоковый (заводской) без переделок. 8. Двигатель не ремонтировался. 9. Volvo рекомендует масло качества ACEA A5/B5 и вязкости 0W-30. 10. Раньше у дилера заливалось масло Castrol EDGE Professional 0W-30. Когда перешёл на обслуживание в независимый сервис, тоже заливаю Castrol EDGE Professional 0W-30. Гарантия прошла. Хочется попробовать что-нибудь новое, т.к. не очень приятная картина в маслозаливной горловине (такое впечатление, что есть нагар, лак) . На долив на интервале в 10000 км уходит примерно 1-1,5 литр масла. 11. Меняю масло по пробегу, раз в 8- max 10 тыс. км. |
Опубликовано: 31.07.2015, в 08:43
![]() На форуме с 22.03.2015
Рекомендую посмотреть в сторону AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 0W-30. Полная синтетика на ПАО со всеми вытекающими преимуществами. Опять же ACEA A5/B5. Всё как Volvo прописал |
Опубликовано: 31.07.2015, в 09:47
А может все таки стоит перейти хотя бы на ACEA A3/B3 A3/B4? Я так понимаю такое масло может обеспечить большую защиту двигателя? Много разных непоняток, а именно, под капотом наклейка "Использовать ACEA A3/B3", в мануале написано использовать ACEA A5/B5... |
Опубликовано: 31.07.2015, в 10:45
Fireball , Сфоткай подкапотную наклейку. Никогда не слышал, чтобы Volvo масло с высоким HTHS типа ACEA A3/B3 рекомендовала. И ещё интересно анализ этого Пензойла посмотреть, а ты можешь его бесплатно по акции получить:-) http://www.oem-oil.ru/forum/stoimost/?p=1 |
Опубликовано: 31.07.2015, в 15:44
Наклейку сфоткал, с телефона не удалось сразу прикрепить, попозже скину |
Опубликовано: 31.07.2015, в 16:23
Опубликовано: 31.07.2015, в 17:01
Благодарю за информацию! Значит в B5254T2 можно залить ACEA A3/B3/B4. Еще такой вопрос, с учетом более высокого HTHS ACEA A3/B3/B4, можно сделать вывод, что масло этого качества более благоприятно для ресурса двигателя, чем ACEA A5/B5? |
Опубликовано: 03.08.2015, в 10:00
На форуме с 19.06.2016
Всем привет. Прошу совета. Volvo xc60 my2015 Дизель D5 D5244T15 Эксплуатация 90 % город Пробег 60 тык Сервисный объем 5.9 л Рекомендованное масло производителем Castrol EDGE Professional a5/b5 0w-30 раз в 20 тык Мотор стоковый, планирую официальный чип |
Опубликовано: 19.06.2016, в 23:28
vdkri , В двигатель D5244T15 рекомендовано моторное масло вязкостью 0W-30 и классом качества ACEA A5/B5. Недавно был у нас анализ свежего моторного масла MOBIL 1 Fuel Economy SAE 0W-30 Будешь ТОЧНО знать, что заливаешь. Если по бюджету нет ограничений и хочешь лучшее для своего автомобиля, то посмотри на AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 0W-30 Его анализ то же должен быть СКОРО . |
Опубликовано: 20.06.2016, в 10:27
MSOIL масло отличное, но несколько напрягает то, что на сайте производителя вообще нет дизельных моторов , видимо у америкосов они вообще не в ходу. Что порекомендуете из : STATOIL Lazerway V SAE 0W-30 TOTAL Quartz 9000 SAE 0W-30 Valvoline SYNPOWER FE SAE 0W-30 PS откуда поставки масел в вашем магазине ? Какова вероятность попасть на подделку. Спасибо.
Опубликовано: 20.06.2016, в 12:01
![]() На форуме с 08.02.2017
Всего 27 сообщений
Опубликовано: 08.02.2017, в 15:37
На форуме с 23.05.2018
Я использую моторное масло SAMURAI GT http://autoemirat.ru/katalog/motornoe-maslo/ . Лучшее масло из всех что использовал ранее, попробуйте его, не пожалеете, уверяю) |
Опубликовано: 23.05.2018, в 02:44
Ярослав Баша А где оно производится? |
Опубликовано: 23.05.2018, в 06:40
ServiceMan Производство в Японии) |
Опубликовано: 24.05.2018, в 03:04
Ярослав Баша На каком заводе? Адрес есть у него? |
Опубликовано: 24.05.2018, в 08:04
ServiceMan Не могу ответить точно, вот ссылка на сайт официального производителя) www.fukuokaenergy.com |
Опубликовано: 26.05.2018, в 02:16
