Jeep Grand Cherokee (WK2) ( с 2011–present) 3.6 литра, V6, Pentastar
На форуме с 08.09.2015
Подскажите пожалуйста по маслу Пензоил.... Как американские масла контактируют с нашим бензином. Какое порекомендуете?
По автомобилю:
1. Jeep Grand Cherokee 2014 года в кузове WK2. Пробег 60000 км.
2. Двигатель бензин 3,6 литра V6 Pentastar
3. Заливочный объём 5,6 литров
5. Трасса 70% город 30%
6. Экологический класс EURO-5. Установлен Dual three-way catalytic converters катализатор.
9. Завод рекомендует масла с допуском ACEA C3 5W-20/ 5W-30.
10. Автомобиль на гарантии, жора масла нет. Что льют на сервисе не знаю... По-моему Кастрол ЭДЖ. В межсервисе лью ENI.
11. Меняю масло у официалов через 15000, дополнительно межсервис через 7500. Т.е. шаг замены 7500км.
Опубликовано: 08.09.2015, в 17:11
Eagle Gray , У тебя мотор конструкции и производства Chrysler. Следовательно бензиновый двигатель классической американской конструкторской школы. Следовательно нужно опираться в первую очередь на американские стандарты. Ты указал европейскую спецификацию ACEA C3 которая, к примеру, вообще не существует в вязкости 5W-20. Я понимаю, что это ты взял из мануала. Но нужно понимать откуда это там появилось. Это всё следствие покупки Крайслера Фиатом. Обрати внимание на ЭТОТ МАНУАЛ и на ЭТОТ МАНУАЛ  В первом мануале чёткие ПЕРВИЧНЫЕ рекомендации конструкторов Chrysler MS-6395 и взякость 5W-20. Хотя уже конечно проскакивает Fiat 9.55535-S1 и Fiat 9.55535-S3. При этом спецификация Fiat 9.55535-S1 это ДИЗЕЛЬНАЯ спецификация для масел вязкостью 5W-30 ACEA C1/C2 с HTHS от 2,9 до 3,5. А Fiat 9.55535-S3 это ДИЗЕЛЬНАЯ спецификация для масел вязкостью 5W-30 ACEA C3 с HTHS больше 3,5. Объяснение простое. У FIAT не было на тот момент подходящего стандарта. Он появляется в конце 2014 года и соответственно в более позднем мануале. Это стандарт Fiat 9.55535-CR1 для вязкости 5W-20 и классов качества API SN, ILSAC GF-5. Так как Fiat начал сильную экспансию автомобилей Chrysler в Европу, где выбор масел вязкостью SAE 5W-20 и качество Chrysler MS-6395 API SN, ILSAC GF-5 традиционно не велик, то в мануале появляется рекомендация выделенная жирным шрифтом " NOTE: SAE 5W-30 engine oil approved to Fiat 9.55535-S1 or Fiat 9.55535-S3 may be used when SAE 5W-20 engine oil meeting MS- 6395 is not available." Я думаю переводить не нужно.  Моя личная рекомендация. Найти масло вязкостью 5W-20 изготовленное на ПАО (полиальфаолефинах) с добавлением пятой группы базовых масел. С официальными лицензиями API SN и ILSAC GF-5 и спецификацией MS-6395. И выбросьте из головы чушь про российский бензин и американские масла. По этой логике нужно лить минералку лукойл. Вы готовы помучать свой мотор?
Опубликовано: 08.09.2015, в 23:54
Почему именно пятой группы? Группа IV– синтетические базовые масла на основе полиальфаолефинов (ПАО). Полиальфаолефины, получаемые в результате химического процесса, имеют характеристики единообразной композиции, очень высокую окислительную стабильность, высокий индекс вязкости и не имеют молекул парафинов в своем составе. Группа V – другие базовыемасла, не вошедшие в предыдущие группы. В эту группу входят другие синтетические базовые масла и базовые масла на растительной основе.
Выбираю между PENNZOIL ULTRA PLATINUM FULL SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-20 класс А1/В1 и PENNZOIL ULTRA PLATINUM FULL SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-30 КЛАСС А5/В5, А1/В1  Какое посоветуете? Если не ошибаюсь, класс А5/В5 для хороших бензинов...этот же двигатель рассчитан на АИ91
Опубликовано: 09.09.2015, в 01:18
По определению выбор должен упасть на 5W20, но смущает низкая вязкость на 100градусах (8.8, лабораторные - 8,34), а также низкий индекс вязкости 5W20 (164. лабораторные  - 145) по сравнению с 5W30 (173)
Опубликовано: 09.09.2015, в 02:18
Eagle Gray , Всё верно. ПАО это четвёртая группа по классификации API. У ПАО есть один недостаток - они низкополярны. Т.е. они плохо "прилипают", плохо "магнитятся" к смазываемой поверхности и "сушат" сальники. Поэтому ВСЕГДА в качественные ПАО масла, добавляют порядка 10%  высокополярного компонента. Это масла пятой группы по классификации API (определённые эстеры, алкилированные нафталины или маслорастворимы гликоли). В маслах Pennzoil нет ПАО. Они сделаны на смеси GTL (Gas-to-Liquid) и гидрокрекинги. Шелл конечно кричит на всех углах, что ГТЛ это почти ПАО. Но это мягко говоря не так. Из перечисленных тобой масел я бы однозначно выбрал PENNZOIL ULTRA PLATINUM FULL SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-20  И ты ошибаешься. ACEA A5/B5 не имеет ничего общего с качеством  бензина. На вязкость кинематическую не смотри. Для двигателя играет роль высокотемпературная вязкость HTHS при 150 C. Твой двигатель заточен под вязкость 2,9 < HTHS < 3,5. Оба масла в этом диапазоне.
Опубликовано: 09.09.2015, в 08:41
MasloFanat , Здесь будь повнимательнее. С чего ты взял, что категория ACEA C1/C2 это чисто дизельная спецификация? Понятно, что это низкозольные масла и понятно, что в основном для дизелей, но и для современных трёхуровневых катализаторов зола не есть гуд. Да и в первоисточнике написано чётко:
Опубликовано: 09.09.2015, в 09:09
Какое тогда масло вы порекомендуете? Какого производителя?
М.б. RAVENOL ECS ECOSYNTH SAE 0W-20 NEW?
Тем более под зиму....
Опубликовано: 09.09.2015, в 13:23
В итоге выбрал моторное масло AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-20
Посмотрим, что за зверь))))
Опубликовано: 10.09.2015, в 00:05
Eagle Gray
В итоге выбрал моторное масло AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-20 Посмотрим, что за зверь))))
Отличный выбор. Масло на ПАО с добавлением пятой группы базовых масел. Требуемая спецификация MS-6395 присутствует. Одно из лучших масел. Закажи анализ свежего , а потом отработки  По акции они тебе бесплатно должны сделать
Опубликовано: 10.09.2015, в 08:49
Eagle Gray
Для московского региона и RAVENOL SFE 5W-20 будет достаточно, а вот для нас уже нулёвка.
MasloFanat , Что по твоему мнению лучше RAVENOL SFE 5W-20 или AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-20. Равик приятнее по цене Настолько ли Амзойл лучше, на сколько дороже?
Опубликовано: 10.09.2015, в 08:53
Novosibirez , Оба масло достойные. Равинол даже заявляет, что у него без полимерки, но Амзойл бренд посолиднее Нужно делать анализ свежего обоих, а потом отработки, на одной модели двигателя, желательно в похожих условиях и смотреть результат.
Опубликовано: 10.09.2015, в 09:02
Заказ получил. Быстро, качественно, оперативно....только положительные эмоции. Спасибо)))
Опубликовано: 23.09.2015, в 17:33
Итак...масло заменил:
1. Моторное масло AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-20       -    5,6 литра (6 quart)
2. Масло в мосты трансмиссионное масло AMSOIL Severe Gear Synthetic Extreme Pressure (EP) Lubricant SAE 75W-90    -  1,892 литра (2 quart)
3. В раздатку масло трансмиссионное MOPAR "ATF plus 4" 05013 457AA    -  1,892 литра (2 quart)
4. Тормозная жидкость RAVENOL DOT 4       - 1литр
Рекомендации по выбору масел и их количеству, допускам и т.д. здесь http://www.wk2jeeps.com/wk2_maintenance.htm#CABIN
Масло приобретено здесь на сайте. При следующей замене постараюсь сделать тесты нового и с пробегом моторного масла.
Надеюсь это поможет в определении выбора масел другим участникам форума.
P.S. Обратите внимание на интервалы замены моторного масла, в раздатке и мостах рекомендуемые в США и у нас по сервисной книге))))
Опубликовано: 24.09.2015, в 20:25
Eagle Gray , Зачётное масло выбрал. 100% ПАО. Движок наверное на седьмом небе от счастья! Зачем кстати смотреть инфу на непонятных сайтах, если на нашем ресурсе копия оригинального мануала?
Опубликовано: 24.09.2015, в 23:18
Есть различия между WKII 2011-2013г, и 2014-....
Для каких годов выпуска ваши рекомендации?
Моя ссылка показалась мне более информативной))))
Опубликовано: 25.09.2015, в 16:36
На форуме с 20.02.2023
Всем доброго дня. У меня Grand Cherokee L 2021 года. На заливной крышке написано что нужно масло с вязкостю 0W-20, а в сервисе рекомендовали 5W-30. Кто сталкивался с подобным вопросом. Пробег авто 8000 км. Спасибо.
Опубликовано: 20.02.2023, в 12:55
Всего 1566 сообщений
Asset Zhetibay
Добрый день. Если исходить из рекомендаций по американскому AMSOIL   - масло в мотор ( 5-ть кварт, пять бутылочек емкостью 0,946 литра) - Моторное масло AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 0W-20 (0,946л)
Опубликовано: 20.02.2023, в 13:04
Asset Zhetibay , На сервисе бредят. Пихают видимо то, что у них есть в наличии. Пришли VIN код. Точно проверю.
Опубликовано: 20.02.2023, в 13:44
Asset Zhetibay , Это что за сервис такой? Есть ссылка на него в сети или адрес?
Опубликовано: 20.02.2023, в 13:51
