Растительное масло в двигатель
Всего 1573 сообщения
ситуации бывают разные, иногда просто негде купить моторное масло, а лампочка индикатора горит.
а под боком продуктовый магазин. можно ли долить растительное масло, чтобы доехать до автомагазина?
http://www.youtube.com/watch?v=uQzLsXalsrs&feature=youtu.be
product placement
Опубликовано: 03.04.2015, в 11:56
KAZAK
заливали масло растительное, но не в двигатель, а вместо топлива, в ЗАЗ по детству, приятный выхлоп "бабушкины пирожки", ночью кончился бензин, в багажнике было две полторашки, одна оказалась не с бензином, а с маслом растительным. Последствие ремонт двигателя.
Опубликовано: 03.04.2015, в 13:20
Это всё равно, что воды долить. Лучше ничего не доливать, чем этим гробить двигатель!
Опубликовано: 03.04.2015, в 13:27
Турбина
На форуме с 11.03.2015
Угар, износ и заклинивание двигателя будет, если растительное налить)))) Вот что будет. Так что до магазина с автомобильным маслом можно и не доехать.
Опубликовано: 07.04.2015, в 18:56
Я думаю если добавить воды, то меньше вреда будет, эмульсию вымыть потом и все, а вот нагар от растительного уже ничем не смоешь, позабивает все и везде!!!
Опубликовано: 16.07.2015, в 12:48
А в чём прикол? Одни растительное масло советует, другой воду. Тут конкурс Петросянов?:-))
Опубликовано: 18.07.2015, в 17:25
Турбина
Вопрос, кстати, очень актуальный, Думаю, что в экстренной ситуации лучше залить любое автомобильное масло, чем растительное. Сейчас на трассах через каждые 20 км стоит по заправке, на ней продают масла. Если лампочка горит и машина ревёт, просит масла, то залить какое есть на заправке и ехать дальше спокойно. Но если сомневаетесь в качестве этого продукта - приезжаете в сервис и полностью меняете масла. Как говорится - кашу маслом не испортишь. Так что даже если это будет ранняя замена, то она мотору не повредит.
Опубликовано: 30.07.2015, в 07:06
Если не понятен прикол, можешь не писать о том что его не понял, и показывать своё чувство юмора.
Когда то работал в магазине запчастей, и к нам приходил дед -владелец 1ой модели жигулей, который рассказал как залил воду что бы лампочка не горела, ехать надо было очень......
так что все в жизни бывает.
Опубликовано: 14.08.2015, в 13:12
На форуме с 24.03.2018
http://www.machinerylubrication.com/Read/28760/advantages-disadvantages-of-biodegradable-lubricants-
Теоретически,  возможно. Но если как для жарки, то предпочтение лучше отдать оливковому, так как меньше окисляется
Опубликовано: 04.04.2018, в 17:43
Настасья.Смоленская
На форуме с 16.03.2018
Каждому свое.
Опубликовано: 03.05.2018, в 14:47
Настасья.Смоленская
Каждому свое.
А вы рафинированное масло используете или нет?
Опубликовано: 31.05.2018, в 11:29
