Ravenol HDX SAE 5W-30
Владимир.Иванов
На форуме с 28.05.2017
Всего 57 сообщений
Елена, если это возможно, хотелось бы узнать элементный состав масла ravenol hdx 5w30. В нем есть молибден.
Опубликовано: 04.10.2018, в 23:10
Владимир.Иванов , Уточню. Сообщу.
Опубликовано: 05.10.2018, в 08:01
Владимир.Иванов
Всего 57 сообщений
Спасибо, буду ждать ответа!
Опубликовано: 08.10.2018, в 19:06
Владимир.Иванов
Я уже и забыла:-) Сейчас напишу немцам.
Опубликовано: 08.10.2018, в 19:13
Владимир.Иванов
  Молибдена примерно 170 ppm.
Опубликовано: 09.10.2018, в 09:25
Владимир.Иванов
Всего 57 сообщений
Владимир.Иванов
Спасибо за информацию!
Опубликовано: 09.10.2018, в 20:20
Владимир.Иванов
Судя по допускам один-в-один DXG, только на HC-базе.
Опубликовано: 10.10.2018, в 08:31
Bahus0471
На форуме с 24.08.2019
Всего 44 сообщения
Владимир.Иванов
Хотелось бы конкретно уточнить , это масло на ПАО или гидрокрекинг?
Опубликовано: 03.11.2019, в 11:19
Bahus0471
RAVENOL HDX 5W-30 API SN Plus, ILSAC GF-5 на основе гидрокрекинга, RAVENOL DXG 5W-30 API SN Plus, ILSAC GF-5 на основе ПАО.
Опубликовано: 03.11.2019, в 11:25
Bahus0471
Всего 44 сообщения
Bahus0471
Спасибо!
Опубликовано: 04.11.2019, в 08:39
На форуме с 07.12.2019
Всего 19 сообщений
Bahus0471
RAVENOL HDX 5W-30 API SN Plus, ILSAC GF-5 на основе гидрокрекинга, RAVENOL DXG 5W-30 API SN Plus, ILSAC GF-5 на основе ПАО.  Вроде написано на основе 5 группы сделано Это же вроде эстеты Я про DXG
Опубликовано: 13.12.2019, в 07:12
Всего 148 сообщений
Maximus186
Где написано?
Опубликовано: 13.12.2019, в 08:43
Всего 19 сообщений
Tech
Maximus186
Где написано? У официалов на сайте
Опубликовано: 14.12.2019, в 03:21
Всего 19 сообщений
Maximus186 написал(а):В рецептуру RAVENOL DXG 5W-30  в качестве агентов, минимизирующих износ двигателя, ввели трёх ядерный молибден и органические модификаторы трения (OFM). А также использовано высокополярное базовое масло пятой группы, которое имеет хорошую совместимость с используемым PAO.
Опубликовано: 14.12.2019, в 03:24
Всего 148 сообщений
Maximus186 , RAVENOL DXG 5W-30 производится на основе полиальфаолефинов (ПАО). В любом моторном масле RAVENOL на основе ПАО присутствует в качестве присадки высокополярный базовый компонент (ВБК).  Это необходимо для нейтрализации низкополярных свойств ПАО. ВБК это ноу-хау RAVENOLa. Он существует в нескольких видах вязкости — низковязкий вариант, средневязкий вариант, высоковязкий вариант. По сути, это смесь определённых видов OSP, AN, POE и Liquid Amide LA. Это всё полностью синтетические вещества пятой группы. Их пропорция и количество не раскрывается. Но так как эти вещества используются по сути в качестве присадки, то нельзя говорить, что какое-то ПАО масло RAVENOL изготовлено на их основе. Основа это ПАО, а остальное это присадки.
Опубликовано: 14.12.2019, в 11:13
Tech , и Maximus186 , вам по замечанию. Тем называется RAVENOL HDX 5W-30, а не RAVENOL DXG 5W-30.
Опубликовано: 14.12.2019, в 11:18
На форуме с 05.09.2021
Подскажите, по составу что лучше, hdx или fo? Масло подбираю для корейцев - рио 2019, и i40 2015.
Опубликовано: 05.09.2021, в 21:38
Всего 148 сообщений
Bemsik
Это разные по рецептуре масла. RAVENOL HDX 5W-30 среднезольник API SP и ILSAC GF-6A.  RAVENOL FO 5W-30 это полнозольник ACEA A5/B5.
Опубликовано: 07.09.2021, в 12:43
Tech , полнозольник предпочтительней?
Опубликовано: 09.09.2021, в 20:28
Bemsik , По моему мнению лучше RAVENOL HDX 5W-30.
Опубликовано: 10.09.2021, в 07:58
