Задаём вопросы именно по этому маслу и обсуждаем именно это масло. Технические характеристики, свойства, спецификации, допуски, применяемость.
![]() На форуме с 03.02.2015
Задаём вопросы именно по этому маслу и обсуждаем именно это масло. Технические характеристики, свойства, спецификации, допуски, применяемость. |
Опубликовано: 20.09.2015, в 18:58
На форуме с 24.02.2016
Мне уже с вашего склада фотки прислали. API SN и ILSAC GF-5 - 1; 5 и 20 литров. 4 литра - API SM ILSAC GF-4 |
Опубликовано: 25.02.2016, в 14:16
На форуме с 13.09.2015
Всего 64 сообщения
как создать отдельную тему с названием так и не понял, пишут тут. Просьба к админам -сделать отд тему, если можно |
Опубликовано: 28.02.2016, в 21:12
На форуме с 12.03.2016
touareg , не может из-за масла такого быть. SS 5w20 имеет практически идентичные параметры вязкости что и SFE. Дело в чем-то еще |
Опубликовано: 12.03.2016, в 13:19
touareg Не думаю, что проблема в Амзойле. Оба масла на ПАО. Кстати откуда инфа, что у Амзойла HTHS меньше 2,9 ? И понаблюдайте за звуком двигателя через пять тысяч пробега. |
Опубликовано: 12.03.2016, в 15:28
На форуме с 20.11.2017
Зачем людей путать этими наклейками, это отпугивает покупателей, обман и все такое с этим связанное! |
Опубликовано: 23.11.2017, в 10:16
Подскажите для Мазда сх-5 2.5 2015г.в. масло подходит? По подбору на ОФ это масло не выходит!! |
Опубликовано: 27.11.2017, в 21:36
Antoni.ru82 , Подходит. |
Опубликовано: 27.11.2017, в 21:55
На форуме с 30.11.2017
Опубликовано: 30.11.2017, в 11:06
djslash37 , Масло в акционных канистрах ни чем не отличается от масла в обычных канистрах. Только на акционных канистрах этикетка с красной полосой внизу. RAVENOL SFE 5W-20 отлично подходит для Вашего автомобиля. |
Опубликовано: 30.11.2017, в 13:31
Elena RAV Благодарю! =) |
Опубликовано: 30.11.2017, в 13:52
![]() На форуме с 01.12.2017
Посматриваю на это масло,скажите в Subaru Outback двиг,FB25 2016г.подойдет ? По всем параметрам вроде бы все сходится.. |
Опубликовано: 01.12.2017, в 23:39
Виктор 178 , Отлично подойдёт. Сделайте анализ отработки по АКЦИИ беспплатно и сами увидите, как отработает RAVENOL SFE 5W-20 в Вашем двигателе. |
Опубликовано: 02.12.2017, в 08:37
анализ бы этого масла. чего там с серой и фосфором. были у этого масла некоторые косяки же вроде |
Опубликовано: 04.12.2017, в 14:49
outlander24 , Есть анализ этого масла. Смотрите в теме соответствующей на этом ресурсе. АНАЛИЗЫ СВЕЖИХ МАСЕЛ VOA (VIRGIN OIL ANALYSIS) OEM-OIL , Разместите в корневом сообщение ссылку на анализ. |
Опубликовано: 04.12.2017, в 15:39
На форуме с 09.12.2017
Для всех сомневающихся: Toyota RAV4 двигатель 2AR-FE 2,5L Масло выбирал очень долго и тщательно юзая просторы инета. После смены масла с салона решил: Ravenol SFE 5W-20. Замена каждые 6-7 тыс. Последняя замена на 4+1 по акции. Пробег на данном масле 160 тыс. Круглогодично. Температура от -35 до +35. Двигатель работает как новый, с салона было 5w-40. Расход доходил до 14 л летом. Машина тупила. После смены я просто ее не узнал. Расход стал около 10 л при смешанном город-трасса. Переход на другое масло не предвидится. Было желание попробовать Mobil 1 5W-20. Но в продаже у нас нет, и очень много левака. Равенол надежней, есть проверка онлайн. Каждый сделает вывод для себя, если есть мозг. |
Опубликовано: 09.12.2017, в 15:46
Alex Storr
, Ты не перепутал ресурсы? У нас здесь не рекламная площадка |
Опубликовано: 10.12.2017, в 09:49
![]() На форуме с 22.03.2015
40% экономии топлива при переходе с вязкости 5W-40 на 5W-20? |
Опубликовано: 11.12.2017, в 06:38
На форуме с 29.01.2018
Всего 53 сообщения
Где можно найти анализы свежего и отработки? |
Опубликовано: 17.02.2018, в 15:07
Mexmax
Опубликовано: 17.02.2018, в 15:09
![]() На форуме с 01.04.2015
Mexmax На форуме есть отдельные ветки Анализы свежих масел и Анализы отработанных масел Ты и сам можешь заказать любой анализ бесплатно. Напиши админу. |
Опубликовано: 17.02.2018, в 16:16
