Задаём вопросы именно по этому маслу и обсуждаем именно это масло. Технические характеристики, свойства, спецификации, допуски, применяемость.
Всего 1564 сообщения
Задаём вопросы именно по этому маслу и обсуждаем именно это масло. Технические характеристики, свойства, спецификации, допуски, применяемость. |
Опубликовано: 20.09.2015, в 18:58
![]() На форуме с 28.05.2017
Всего 57 сообщений
Если в данное масло добавить присадку EUROL ENGINE OIL TREAT , как это отразится на зольности масла? И есть ли подобная присадка у равенола? |
Опубликовано: 16.04.2018, в 19:32
Всего 534 сообщения
Владимир.Иванов , У RAVENOL нет подобной присадки и в RAVENOL SFE 5W-20 не нужно ничего добавлять. |
Опубликовано: 20.04.2018, в 00:03
Всего 57 сообщений
Elena RAV Сейчас мода на вольфрам, вон и в ravenol rup он тоже есть. Почему бы не усилить вольфрамом sfe, тем более, что залить его собираюсь летом, не думаю, что вольфрамовая присадка ухудшит свойства sfe. Или я ошибаюсь? |
Опубликовано: 20.04.2018, в 13:02
![]() На форуме с 21.08.2018
Залил данное масло, двигатель стал дольше греться, может 30-ку залить? |
Опубликовано: 27.08.2018, в 21:43
Всего 534 сообщения
Владимир.Иванов На этот вопрос может ответить только производитель масла. Видимо есть у него на это какие-то причины. |
Опубликовано: 27.08.2018, в 21:47
На форуме с 23.01.2019
Elena RAV , Приветствую Вас! На сайте www.ravenol.su увидел вот такую информацию: RAVENOL SFE SAE 5W-20 содержит в своем составе вольфрам, что значительно сглаживает структуру поверхности в двигателе, снижая трение и износ и значительно улучшая механическую эффективность. На сколько я помню, раньше этой информации не было в описании. Как Вы прокомментируете это добавление в описание? Спасибо за ответ. |
Опубликовано: 23.01.2019, в 11:48
Всего 534 сообщения
ARKADIY75 , Это и называется постоянно улучшение рецептур. Сначала рецептуры с вольфрамом использовались только в спортивных маслах RAVENOL и тестировались в гоночных режимах. Потом началось улучшение рецептур и гражданских масел. Очень много технологий приходит из автоспорта в серийное автопроизводство. Яркий пример - коробки с двойным сцеплением. |
Опубликовано: 23.01.2019, в 11:52
И с какого времени SFE продается с добавлением вольфрама? |
Опубликовано: 23.01.2019, в 11:56
Всего 534 сообщения
ARKADIY75
С июля 2018 года. |
Опубликовано: 23.01.2019, в 12:53
То есть при заказе SFE в OEM-OIL оно будет с новой рецептурой (с вольфрамом)? А есть отличия на канистре (старой и новой) и какая самая ранняя дата на канистре с новой рецептурой? |
Опубликовано: 23.01.2019, в 13:02
Всего 534 сообщения
Всё, что после июля 2018 года по новой рецептуре. Мы не знаем, что у ОЕМ на складе. Спрашивайте у них. |
Опубликовано: 23.01.2019, в 13:08
А если заказывать на сайте ravenol.su, то там SFE в продаже уже с новой рецептурой? А есть отличия на канистре (старой и новой) и какая самая ранняя дата на канистре с новой рецептурой? |
Опубликовано: 23.01.2019, в 13:19
у нас ( склад МСК) : Моторное масло RAVENOL® Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20 1 литр ( штрих 4014835722514) - дата изготовления 12.09.2018 4 литра ( штрих 4014835722590) - дата изготовления 02.08.2018 5 литров ( штрих 4014835722552) - дата изготовления 21.11.2018
Опубликовано: 23.01.2019, в 14:08
Всего 534 сообщения
Это всё новая рецептура с вольфрамом. RAVENOL SFE 5W-20 очень популярное масло на ПАО и без полимерного загустителя. Таких на рынке больше нет. Поэтому оно не залёживается и уже везде давно по России всё с новой рецептурой. |
Опубликовано: 23.01.2019, в 14:18
На форуме с 07.01.2020
Здравствуйте! Как себя масло показывает в жаркую погоду по трассе, в пробках и т.д. Защита двигателя хорошая будет? |
Опубликовано: 07.01.2020, в 09:09
![]() На форуме с 02.04.2019
Всего 195 сообщений
Приветствую. Отличная защита. ПАО масло отлично отводит тепло от трущихся деталей двигателя, вентилятор охлаждения радиатора включается крайне редко. |
Опубликовано: 09.01.2020, в 16:36
На форуме с 30.11.2017
Elena RAV , Добрый день Елена, вот и наступила уже 3я замена масла, покупал как и писал раньше 2 канистры по 5 литров, но сейчас перед заменой решил проверить его цвет. Масло не почернело почти за 6 тысяч пробега в KIA RIO, последняя замена была на 18900км, сейчас ровно 25тыс пробег. Катаюсь в основном по городу, заправки только лукойил и роснефть 95 бензин. Канистры на подлинность проверял. С щупа капал на салфетку как на холодную так и после прогрева через 10 минут после остановки двигателя, цвет одинаково светло желтый. В чем причина? Почему масло не темнеет за такой большой пробег? |
Опубликовано: 20.08.2020, в 17:59
![]() На форуме с 28.07.2015
djslash37 , Для RAVENOL SFE 5W-20 это детский пробег. ПАО масло да ещё и без полимерного загустителя имеет ресурс до 400-500 моточасов. Если у Вас чистый двигатель и там не чего отмывать, а также мотор не льют топливо в масло, то оно темнеет только в следствии окисления термического. А ПАО масла термически очень стабильны. Елены уже больше года нет на форуме. Её уволили из Равенола давно. Здесь теперь Tech официально отвечает. |
Опубликовано: 20.08.2020, в 18:42
Novosibirez , Т.е. 6000 пробега для такого масла вообще ни что ? можно ездить дальше? Да двигатель чистый (смотрел в горловину)Novosibirez , |
Опубликовано: 21.08.2020, в 08:36
Novosibirez , на доайвтуру, ответили тоже самое, ответ прямо под копирку, мол если двиг чистый то и мыть нечего, но сказали о 400 мото часах. Такое ощущение что всем пишут одно и тоже. Вчера масло поменял, двиг стал работать тише, при включении заднего хода меньше вибрации! Так что масло очевидно сработались за 6000 км пробега , кто бы что ни говорил! Ни смотря на то что почти не потемнело. То что оно не темнеет, весьма странно, мол термостабильное итд.... для радового водителя это первый признак что масло паленое, а значит двигатель не моет, лично мне через горловину не видно что там, поэтому я продолжаю сомневаться в исключительности качества этого масла, прошлые 2 замены я просто не обращал внимание на цвет. |
Опубликовано: 22.08.2020, в 10:58
