Ravenol SSL 0W40
На форуме с 04.02.2023
Компания Равенол заявляла, что мало серии USVO на пао может проехать 600 моточасов и будет находиться еще в рабочем состоянии .
Опубликовано: 04.02.2023, в 11:13
Quadrazuma , Ну в рабочем состоянии они вряд ли будут. Для них 600 моточасов это придел, хотя если трассовый пробег, идеальный двигатель, бензин и фильтры, то возможно и больше 600 моточасов выдержат.
Опубликовано: 04.02.2023, в 11:33
Quadrazuma
Компания Равенол завяля, что мало серии USVO на пао может проехать 600 мчс и будет находиться еще в рабочем состоянии .
Почему нет? Вполне 600 моточасов выдержат, но смотря на каком двигателе и в каких условиях.
Опубликовано: 04.02.2023, в 11:36
Quadrazuma , Зачем гадать если можно сделать анализ отработки и посмотреть. Как я помню, для тех кто на равиноле или кто купил любое другое масло здесь, анализы бесплатные.
Опубликовано: 04.02.2023, в 11:39
Quadrazuma
600 не катал, но почти 500 катал RAVENOL VST 5W-40. Анализ правда не делал, но доливки ноль, визуально масло живоё на промакашке.
Опубликовано: 04.02.2023, в 11:45
Quadrazuma
  Масла на ПАО и эстерах с правильным пакетом присадок, допусками и лицензиями вполне могут выдерживать 600 моточасов. Конечно это зависит не только от масла, но и от двигателя, фильтров, топлива и условий эксплуатации. Но в общем случае, при прочих равных условиях, ПАО масла ходят в два раза дольше гидрокрекинговых.
Опубликовано: 04.02.2023, в 19:22
О чем  спор? если ДВС в норме, у водителя в голове мозг есть, и еще куча положительных факторов то 600 м.ч. еще и не предел.
Опубликовано: 06.02.2023, в 08:59
О чем  спор?
Так спора то и нет. Quadrazuma , спросил. Ему ответили. Не более того
Опубликовано: 06.02.2023, в 09:18
А в чем вопрос-то собственно? Я как-то на VMP 5W-30 проехал по городу примерно 17 тыс. В пересчете на трассу у меня получилось где-то 28 тыс. км. Анализ не делал, но масло на вид было не хуже, чем какой-нибудь гидрокряк после 10 тыс.
Опубликовано: 06.02.2023, в 17:07
На форуме с 08.02.2023
Еще непонятно как будет загажен мотор если постоянно ездить по 500-600 мч
Опубликовано: 08.02.2023, в 00:38
Quadrazuma
Если ездить на гидрокрекинге, то будет засран в хлам. Это видно, когда ко мне приезжают новые машины после гарантии, которые ездили на оригинальном кряке. А вот после ПАО и эстеров двигатель идеально чистый и на интервале 25 тыс. км. Но зависит конечно от изначального технического состояния двигателя. Приходится после дилерского кряка и дилерских интервалов реанимировать двигатель мягкими промывками и укороченными интервалами.
Опубликовано: 08.02.2023, в 10:29
Quadrazuma
Если на правильных ПАО маслах, то будет идеально чистым. Если на кряке, то швах.
Опубликовано: 08.02.2023, в 10:49
