Рекомендации по подбору масла в двигатель LADA 1.6 16V (106 л.с.) (78 кВт)
На форуме с 09.12.2019
Подходит время первой замены масла. Задача выбрать хорошее масло (люблю свою машину). Стандартные варианты из мануала типа Лукойл и Роснефть не рассматриваю. Сильно тянет в сторону RAVENOL считаю его неплохим брендом. Но с автоподбором на сайте не согласен. Считаю что RAVENOL немного льстит мотористам предлагая масла ACEA A5 HTHS ≥ 2.9 and ≤ 3.5. Мое мнение (могу ошибаться) для моторов ВАЗ более подходят масла лето 10w-40, зима 5w-40, ACEA A3 HTHS ≥ 3.5. Надеюсь найдутся достойные и неравнодушные любители ВАЗ для диалога.
1. ВАЗ  - 21917 /Granta  - 019.
2. Тип двигателя ВАЗ-21127 (бензин,1.6 16V (106 л.с.) (78 кВт).
3. Заливочный объём масла. 3-3,2 л.
4. Эксплуатация автомобиля в Ставропольском крае (зима редко до -25) (лето часто до +40).
5. Режим эксплуатации автомобиля (город/трасса 50/50, частые короткие поездки 25 км.
6. Экологический класс (5). Катализатор.
7. Обычный серийный мотор.
9. Производитель двигателя или официальный дилер рекомендует Роснефть 5W40, 10W40.
10. Масло залито завод (пишут обкаточное).
11. Планируемый интервал замены по пробегу, по сезону, по времени и по моточасам.
Опубликовано: 24.01.2020, в 15:02
Всего 1573 сообщения
VDV , В корне темы есть шаблон, как правильно задавать вопрос. https://www.oem-oil.com/forum/maslo-v-lada/?p=1  Откорректируйте Ваш вопрос.
Опубликовано: 24.01.2020, в 15:49
На форуме с 25.01.2020
VDV
Какая разница двигатель Ваз  Газ или Ваг или еще кокой нибудь Все ДВС однотипные и требуются  вних хорошие масла хорошие свечи зажигания и то и сё чем лучше качественное масло чем дольше будет работать двигатель и если залить масло 10в40 то замена через 6-7тыс км а если залить хорошее синтетическое масло 5в40 то замена через 10000км Мое авто лада приора двиг 21126 пробег около 180000км заливаю летоМоторное масло RAVENOL HVT 5W-50 для автомобилей с большим пробегом а зима Моторное масло RAVENOL SVS 5W-40 для автомобилей с большим пробегом за лето пробег около 12000км а зимой около 6-7000км без доливки маслами равенол пользуюсь около 5лет двигатель не ремонтировался не вскрывался замена грм свечи и одна катушка зажигания была заменена !!!!!!!!!!!!
Опубликовано: 25.01.2020, в 07:22
НиКоЛаЙ , Спасибо за подсказку но думаю Ваш вариант мне подойдет лет через 5. На сегодня подбираю вариант (чтобы на долго) для первой замены с учетом минимального пробега.
Опубликовано: 25.01.2020, в 11:39
VDV , Если из равинола, то лучший вариант для Лады Гранты это RAVENOL VST 5W-40 на основе ПАО,  эконом вариант RAVENOL HCS 5W-40 на основе гидрокрекинга.
Опубликовано: 25.01.2020, в 11:52
Масло Тролль , Интересно ваше мнение  по RAVENOL SSL 0W-40 в замен рекомендованного Вами RAVENOL VST 5W-40. Причина альтернативы - бонусная программа 8/4 и ещё есть с кем поделиться.
Опубликовано: 25.01.2020, в 18:22
VDV
Отличный вариант.
Опубликовано: 25.01.2020, в 20:39
VDV
Отличный вариант.
Нулевка на лето нормально или отдать предподчтение VST 5W-40.
Опубликовано: 26.01.2020, в 13:36
Всего 148 сообщений
VDV
  RAVENOL SSL 0W-40 отлично и на лето и на зиму.
Опубликовано: 26.01.2020, в 17:00
