Рекомендации по подбору масла в Lexus / Toyota
/ 184 темы
Пример ПРАВИЛЬНОГО вопроса:
Постов: 9
Выбор масла 1NZ-FE
Двигатель контрактный 30000 км пробег
9 1818 Выбор масла 1NZ-FE
Автор: mikle
Дата: 09.10.2021
Постов: 27
масло в 1nz-fe
27 28512 масло в 1nz-fe
Автор: mikle
Дата: 19.07.2021
Постов: 15
Подбор масла для двигателя 3MZ-FE.
1. Lexus RX 330 2003 г.в., кузов MCU38. Американец. Пробег 198000 миль или км, точно не знаю. На бортовом компьютере данные в км/ч, л/ км, означает ли это, что на одометре данные в км?! не знаю...2. Двигатель бензин, 3.3 литра, 3MZ-FE.3. Заливочный объем 4.7 л.4. Место эксплуатации - Север Забайкальского края, район приравнен к Крайнему Северу.5. Авто выходного дня. Основная цель - поездка к родителям на дачу (в обе стороны 50 км.). Эксплуатация, в основном, в теплое время года. В зимний период (ноябрь-февраль) один раз в неделю, при t -35-40 град. Средняя скорость 60-70 км/ч. Имеется гараж с печкой, также врезал подогреватель с помпой, Лунфей, в систему охлаждения.6. Евро 3/4; катализатор предыдущий хозяин не вырезал, его наличие в системе не известно.7. Мотор заводской, не переделывался.8. На крышке указано 5W-30.9. В данный момент залито LIQUI MOLY. Машина до меня эксплуатировалась в Барнауле. Общее расстояние до дома составило 3500 миль/ км. Уровень масла упал с верхней границы до середины (на щупе) после первой 1000 миль/км, после этого расход прекратился. До перегона, авто месяц простоял на улице, в ожидании моего приезда. В данный момент уровень по прежнему в центре между мах/мин.10. Планирую менять после 6000 миль/км. Если на одометре все же в милях, то выходит 9600 км. Даже не знаю, какой пробег выбрать верным. Помогите, пожалуйста, как быть в данной ситуации?11. При покупке авто, по совету друга, сразу купил Ravenol FDS SAE 5W-30 5л. Но, сейчас, читая на форумах про масло, засомневался немного в купленном масле. Возможно, есть более удачный выбор масла исходя из вышеперечисленных условий? Прошу совета! Спасибо)
15 6730 Подбор масла для двигателя 3MZ-FE.
Автор: e.vol
Дата: 08.05.2021
Постов: 31
подбор моторного масла для 2TR-FE, тойота сурф 2006 г.в. Пробег 200 000 км.
Перепробовал разные масла от 0W20 до 5w30. Самыми комфортными были масла 0w20 идемитсу зепро и кикс 5w30. Сейчас залит равенол SFE 5W20. Мне не очень нравиться, мотор работает шумно, при пуске в мороз минус 15 посторонние стуки в моторе. Живу на Камчатке, максимальные морозы минус 25 пару недель. Масло не ест, заменены все РТИ, кольца. Склоняюсь к 0W30 круглогодично.
31 9218 подбор моторного масла для 2TR-FE, тойота сурф 2006 г.в. Пробег 200 000 км.
Автор: IM- AMSOIL
Дата: 09.01.2020
Постов: 10
Подбор Масла для Toyota LAND CRUISER PRADO 120
10 2951 Подбор Масла для Toyota LAND CRUISER PRADO 120
Автор: Turboyoda
Дата: 07.11.2019
Постов: 7
Выбор моторного масла для Toyota Highlander 1AR-FE 2,7 л.
7 4178 Выбор моторного масла для Toyota Highlander 1AR-FE 2,7 л.
Автор: ServiceMan
Дата: 15.10.2019
Постов: 15
масло в 3UR-FE
15 12134 масло в 3UR-FE
Автор: ServiceMan
Дата: 21.05.2019
Постов: 5
Рекомендация по подбору масла в двигатель TOYOTA
Двигатель дизель 4,5 литра 1VD-FTV 249л.с.
5 3784 Рекомендация по подбору масла в двигатель TOYOTA
Автор: Масло Тролль
Дата: 03.11.2018
Постов: 12
масло для RAV4 LONG двигатель 2AZ-FE
Всем привет. Прошу не постить т.к. пишу впервые.1. TOYOTA RAV4 2011 г.в. в кузове ACA33. Пробег 70000 км.2. Двигатель бензин 2,4 литра 2AZ-FE.3. Заливочный объем 4,2 литра.4. Эксплуатация в Хабаровске в зимний период до минус 35.5. В основном город - короткие поездки и пробки. Зимой ночует в гараже, небольшой прогрев перед поездкой утром минут пять, на обед и вечером на стоянке перед работой минут 10 грею. Трассы очень мало, пару раз в год на расстояния до 1000 км в одну сторону, летом в приморье 980 км, зимой на каникулах новогодних к теще в гости 600 км в одну сторону.6. Экологический класс Евро 4.7. Мотор стоковый.8. Двигатель не ремонтировался.9. Рекомендации производителя 5W30 API SM, SM EC и выше.10. Дилер заливал TOYOTA 0W20 до конца гарантии 40000, затем перешел на тоже TOYOTA 0W20 в жестебанке круглогодично, менял через 10 тыс.км. уровень доходил до нижней метки, на 50000 залил MOTUL X-Clean+ 5W30 скушало полуровня, на 60000 залил тоже самое и проехал на нем 5000 и в декабре по приходу купленного в черную пятницу маслица на OEM-OIL залил 0W20 AMSOIL SS накатал 4300 км съедено масла 800 мл, осталось на доливку из 5-ти кварт 200 мл. На лето планировал и уже купил AMSOIL SS 5W30.11. Планирую менять на 7500 км или 300 моточасов.
12 14758 масло для RAV4 LONG двигатель 2AZ-FE
Автор: stalker2004
Дата: 10.07.2018
Постов: 4
Масло для Camry V50 2AR-FE
Здравствуйте, посоветуйте масло.1. Тойота Камри, бензин, 2014 г., пробег 47700. 2. Двигатель бензиновый 2,5 литра 2ar-fe.3. Заливочный объём масла 4.2 литра.4. Эксплуатация автомобиля в Южном-Федеральном округе5. Режим эксплуатации городской, частые короткие поездки, долгий простой в пробках, в летний период трассовые пробегидо 500км6. Экологический класс EURO-5. 7. Обычный серийный мотор.8. Двигатель не ремонтировался.9. Тойота рекомендует SN, SM, SL.10. Раньше мотор эксплуатировался на масле Тойота 5W40 от 9 до 10 тыс. км. Масло не доливаю. 11. Планируемый интервал замены по пробегу - 10000.
4 9230 Масло для Camry V50 2AR-FE
Автор: IM- AMSOIL
Дата: 16.03.2018
Постов: 49
Моторное масло для Прадо 150 1 KD FTV
49 20447 Моторное масло для Прадо 150 1 KD FTV
Автор: Arsenal
Дата: 13.12.2017
