От чего вообще зависит срок годности масел? Некоторые производители пишут 5 лет, другие 3 года?
На форуме с 12.03.2015
Всего 32 сообщения
От чего вообще зависит срок годности масел? Некоторые производители пишут 5 лет, другие 3 года? |
Опубликовано: 25.03.2015, в 11:43
На форуме с 06.03.2015
Река
вот: СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ – СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА Если жидкие смазочные материалы (масла) находятся на закрытом хранении и не подвержены воздействию экстремально высоких или низких температур, их свойства могут не изменяться в течение многих лет ( то есть срок годности - НЕОГРАНИЧЕН) . В целом, чем проще состав масла, тем дольше оно сохраняет свои свойства. • Базовые, технологические и другие масла без присадок При соблюдении всех благоприятных для хранения условий срок хранения таких масел не ограничен, при этом их свойства со временем почти не меняются. Однако могут наблюдаться небольшие изменения цвета и внешнего вида. Если такие масла используются в процессе производства других продуктов либо по другому назначению и хранятся уже более трёх лет, необходимо перед применением протестировать их свойства. • Пищевые, компрессорные (воздушные и газовые компрессоры), турбинные и универсальные масла Эти масла содержат простой, но очень эффективный пакет присадок. При соблюдении всех благоприятных для хранения условий они могут храниться в течение трёх (3) лет без значительного снижения свойств. • Моторные (для пассажирских автомобилей, тяжёлой техники, локомотивов и двигателей на природном газе) и трансмиссионные масла Несмотря на то, что в такие масла добавляется большое количество присадок, их состав очень стабилен. При соблюдении всех благоприятных для хранения условий они могут храниться в течение пяти (5) лет без значительного снижения свойств. Однако, промышленные требования (API) к моторным и трансмиссионным маслам (спецификации ОЕМ) очень быстро меняются. Поэтому, если моторное или трансмиссионное масло хранится в течение пяти (5) лет и более, оно будет ещё соответствовать своим спецификациям, но, возможно, уже не будет отвечать более поздним промышленным требованиям. • Гидравлические масла Они содержат малое количество присадок, которые, в то же время, обладают очень эффективными свойствами. При благоприятных для хранения условиях гидравлические масла могут храниться до трёх (3) лет без значительного снижения свойств. • Редукторные масла для автомобильной техники и промышленного оборудования Такие масла с высоким содержанием присадок могут иногда быть нестабильными при длительном хранении. При соблюдении всех благоприятных для хранения условий они должны храниться не дольше трёх (3) лет. Помимо этого, так как спецификации к автомобильным редукторным маслам иногда меняются, "старый" продукт должен проверяться на предмет того, что его спецификации всё ещё соответствуют новейшим промышленным стандартам и/или требованиям к оборудованию. • Нерастворимые (неэмульгируемые) смазочно-охлаждающие жидкости/смазки для направляющих. Состав таких жидкостей зачастую очень тщательно выверен. Следовательно, при соблюдении всех благоприятных для хранения условий они должны храниться не более двух (2) лет. • Растворимые (эмульгируемые) смазочно-охлаждающие жидкости Такие продукты не должны храниться более одного (1) года. Хранение в незащищённых условиях может привести к попаданию в такие смазочные материалы воды, в результате жидкость становится похожей на молоко либо вообще приобретает консистенцию майонеза. Более того, загрязнение водой может вызвать коррозию и ржавление металлических контейнеров. Если у вас большое количество просроченного продукта, пожалуйста, проконсультируйтесь с техническим консультантом, который организует проверку того, пригодны ли они для применения. *Благоприятные условия хранения: хранение в помещении либо на крытой площадке, защищённой от воздействия мороза и резких скачков температур. |
Опубликовано: 05.04.2015, в 13:28
![]() На форуме с 11.03.2015
А как ситуация обстоит с моторным масло для автомобиля, когда уже банка открыта? Сколько срок хранения у такого масла? Важно, что бы это были плюсовые температуры или можно в гараже хранить, где зимой + - 0 (ноль) ? |
Опубликовано: 27.07.2015, в 15:37
![]() На форуме с 01.04.2015
Турбина По открытой банки очень сложно сказать. Зависит от температур и влажности воздуха. При перепаде температур банка "дышит" , т.е. масло сжимается в объёме при охлаждении и засасывает воздух. При нагревании масло расширяется в объёме и вытеснят воздух. С этим воздухом в масло попадает влага и пыль, которые в итоге конденсируются в масле. Я бы перелил масло в прозрачную сухую ёмкость и посмотрел не образовался ли осадок. |
Опубликовано: 27.07.2015, в 19:32
Осадок можно перемешать и в путь)))) А если серьёзно, то часто бывает, что покупаешь 5л, 1л остаётся и копится от замены к замене. И встаёт вопрос, а можно ли его ещё использовать. Вот придумали бы упаковку, из которой масло наливаешь, а она всё равно остаётся закрытой. Как, например, коробка с вином. Ну это, конечно, фантазии. |
Опубликовано: 30.07.2015, в 07:00
Турбина , Уже давно подобное есть на рынке. Называется Bag-in-Box или Ecobox.
Опубликовано: 30.07.2015, в 09:26
Всего 26 сообщений
что за бред??? и как это работает? вино то -жидкое=вода. а масло густое! как ты сольешь его, чтобы оно при этом оставалось
физику в школе не учил?? если масло сливается, то его место замещает воздух! иначе оно не потечет! это ж не вакуум! в чем разница между длительным хранением открытой 5л банки (с хорошо закрученной пробкой) и этого ящика? НИ В ЧЕМ!
просто чаще можно приложиться к кранику |
Опубликовано: 30.07.2015, в 09:47
Всего 32 сообщения
Еще возник вопрос. Хорошо, срок хранения 5 лет. Купили, когда оставалось до срока 2 месяца например. Сколько его можно в автомобиле использовать? Не потеряет ли оно сразу свои свойства как только пойдет нагрузка? Например, человек меняет масло раз в год. Как быть? |
Опубликовано: 06.08.2015, в 16:31
Я бы вряд ли залил масло старше 2-3х лет! А еще убивает когда видишь как бочки с маслом стоят на улице под солнцепеком или морозом... Поэтому считаю что всегда лучше свеженькое залить! |
Опубликовано: 07.08.2015, в 09:10
На форуме с 29.07.2015
Река Некоторые европейские компании дают 2-3 года для масел в железных бочках и 5 лет для пластиковых канистр. Железо и прочие металлы способствуют более быстрому окислению. |
Опубликовано: 07.08.2015, в 09:22
Вау. Вот это крутяк! Это же просто мечта! Хочу себе такой Bag-in-Box!!! Вот Американцы, всё таки, молодцы. Умеют придумывать ноу-хау в "обычных" вещах. Если это производитель (Pennzoil), сделал такую упаковку, значит масло 100% от туда льётся ))) Когда буду выбирать себе масло, буду смотреть ecobox'ы этого производителя. Всем рекомендую. Это ведь можно купить большую ёмкость и сразу на много замен вперёд. И срок годности больше получается. А есть видео как оно работает? Как разливается? |
Опубликовано: 07.08.2015, в 14:17
На форуме с 24.07.2015
Турбина , ролик про Bag-in-Box нашел http://www.youtube.com/watch?v=6J814TyXyk4 супер тема, к примеру, заехал на сервис, поменял масло и спокоен, что не будет подделки в таре такой, зальют в любимое авто точно то, что заказывал! |
Опубликовано: 14.08.2015, в 17:36
Всего 32 сообщения
Получается несколько производителей такую тару делают? |
Опубликовано: 01.09.2015, в 11:07
Река , среди европейских брендов видел только у RAVENOL, у других не нашел. Может, и бывает, кто видел, подскажите |
Опубликовано: 01.09.2015, в 11:11
![]() На форуме с 27.07.2015
Опубликовано: 01.09.2015, в 14:52
На форуме с 15.03.2018
А сколько можно хранить масло, если его хранить в резервуаре? Я недавно приобрел резервуар , для хранения масла. Посоветовали купить здесь сказали,что так дольше будет храниться, правда ли это? |
Опубликовано: 15.03.2018, в 17:11
Jul345 , Срок хранения зависит от степень герметичности = степень контакта с атмосферным воздухом и степени агрессивности материала ёмкости к маслу. Пластик нейтрален к маслу, в правильных бочках и металических канистрах внутрення часть покрыта лаком, чтобы масло не контактировало с металлом. |
Опубликовано: 15.03.2018, в 19:42
![]() На форуме с 16.03.2018
Все предусмотрено) |
Опубликовано: 16.03.2018, в 18:51
На форуме с 24.03.2018
Масло Тролль Это так, но, к сожалению, пластиковая канистра "дышит" сама по себе. В качестве примера: заливаем дистиллированную воду в пластиковую канистру, а через год у нее pH сместился в кислую сторону. Это из-за того, что пластик не пропускает жидкость, но пропускает воздух, в котором есть углекислый газ. Да, и немного влаги тоже заходит. Чем полнее банка, тем меньше воздействие. Но, наверное, не так страшен черт, как его малюют. Об этом чуть позже. |
Опубликовано: 04.04.2018, в 18:32
![]() На форуме с 22.03.2019
Всё проверенно |
Опубликовано: 22.03.2019, в 19:55
