На форуме с 07.04.2018
Elena RAV А из 5w30 что подойдёт больше ? |
Опубликовано: 09.04.2018, в 14:51
xqz Например, RAVENOL FDS 5W-30. |
Опубликовано: 09.04.2018, в 14:52
На форуме с 10.04.2018
Здравствуйте! Подскажите масло для ДВС Peugeot 308 2008г.в. двиг. ЕР6, пробег более 150000т.к. По С.К. Рекомендуется 0w20, 0w30, 5w30, 5w40. ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5. API SM Посоветовали продукт Ravenol FDS 5w30. Меня смущает допуск по API только SL. Не хватает до SM |
Опубликовано: 10.04.2018, в 21:05
kot5870 RAVENOL FDS 5W-30 формально, по содержанию фосфора, не вписывается в экологические нормы SM, поэтому и имеет только API SL. Но при этом оно ACEA A5/B5, что и указанно, в том числе, в сервисной книжке. |
Опубликовано: 10.04.2018, в 22:10
На форуме с 29.01.2018
Всего 53 сообщения
Вопрос, когда исправите подбор на своем сайте, в частности по авто Хендэ Соната.LF 2,4 GDI 188 л.с., на Немецком сайте в список подходящих масел входит DXG, на Вашем нет, причем мне уже не в Первый раз рекомендуют FDS, хотя по всем параметрам DXG подходит более, воде бы и то и то подходит но у FDS зольность высокая для GDI, как оно попало в рекомендацию, ведь не совсем гуд в эти двигателя лить такое масло. |
Опубликовано: 10.04.2018, в 23:25
На форуме с 09.04.2018
Всего 42 сообщения
Да у них в подборе бардак полный, не понимаю неужели так трудно привести в порядок подбор, а то такое ощущение что сайт чисто для галочки. |
Опубликовано: 11.04.2018, в 00:17
Mexmax Вы не забывайте, что RAVENOL FDS 5W-30 на основе ПАО с очень низкой испаряемостью. Поэтому влияния, как на выпуск, так и на впуск эта повышенная зольность не оказывает. Хотя по феншую, конечно, RAVENOL DXG 5W-30 лучше подходит для GDI. |
Опубликовано: 11.04.2018, в 06:26
Mao Кидайте примеры "бардака" на tech@ravenol.su Служба технической поддержки будет проверять и исправлять, если нужно. |
Опубликовано: 11.04.2018, в 06:27
Опубликовано: 11.04.2018, в 07:41
kot5870 , Конечно можно! |
Опубликовано: 11.04.2018, в 08:22
Всего 53 сообщения
В чем разница между маслами DXG у Вас в магазине, с ценой 2820,84 и маслом за 3459,81? |
Опубликовано: 11.04.2018, в 20:25
Mexmax арт. 1111124-005-01-A1R Моторное масло RAVENOL® DXG SAE 5W-30 ( АКЦИЯ весь апрель 2018 года: канистра пять литров по цене четырехлитровой банки) арт. 1111124-005-01-998 Моторное масло RAVENOL DXG SAE 5W-30 ( 5л) new ( штатная канистра)
Опубликовано: 11.04.2018, в 20:41
Всего 53 сообщения
Опубликовано: 12.04.2018, в 07:06
Всего 53 сообщения
Так в чем разница кроме артикула? |
Опубликовано: 12.04.2018, в 07:16
Mexmax Разница в этикетке и номере артикула. Акционная этикетка имеет красную полосу внизу, где на различных языках, в том числе и русском, написано, что один литр бесплатно. Рецептуры масел абсолютно идентичны. |
Опубликовано: 12.04.2018, в 07:24
Всего 53 сообщения
Благодарю за ответ, но Ваш ответ не конкретен, я работаю в продажах и маркетинге, довольно долго , Вы продаете абсолютно одинаковое масло по разной стоимости причем разделив его по двум канистрам,? Это что то новое, по поводу Вашего масла на мировом рынке, масло в большинстве стран попросту не известно, покрайней мере я увидел это так, в том числе и в самой Германии, спрашивал у человека который уже 17 лет занимается ремонтом машин в Берлине, про Ваше масло, как оно в Германии? Ответ был простой, это масло в Германии ни кто не льет, по этому по маркетингу 5-, по продукту наверное 2, поскольку залил СФЕ 5-20 и что я обнаружил, двигатель стал работать жёстко, приёмистость упала, первые 300-500 км, было все в норме, потом началось. Далее у Вас постоянно разные показатели в рецептурах,и это не мои слова, почему, вот к примеру у Мобила, таво же Хендай/ Киа она более постоянна, здесь в чем причина? Так же 2 раза отправлял запрос на оф сайте в Германию, так ни кто и не ответил, вывод может продукт и хороший, но слишком много противоречий и не понятностей, лично для меня, что настораживает, опять же лично меня, анализы данных масел я видел только здесь и не где более, по сети отзывы есть негативные, как есть и позитивные, но позитивные отзывы опять же видел только от производителя и Вас. Сомнительно все это, если Вы вели бы более открытые диалоги, рассчитанные не на то что можно ответить, что типа масло одинаковое, а цена разная, а сказали, что это старая рецептура, или партия более позднего выпуска, тогда я бы ещё поверил, а когда на вопрос отвечают, что все тютя в тютю, просто цена такая, все это больше походит на некое лукавство. |
Опубликовано: 13.04.2018, в 08:58
Всего 42 сообщения
Ух ты! А я только купил это масло,а тут такие страсти (( |
Опубликовано: 14.04.2018, в 00:31
![]() На форуме с 28.07.2015
Mexmax , Ты видимо не понял, что это одно и тоже масло. Одно по акции, потому и дешевле. Такое много у кого бывает. Помню Валволин подобный покупал. Тоже была акция когда на пятилитровой канистре была этикетка, на которой было написано, что один литр бесплатно. |
Опубликовано: 14.04.2018, в 12:12
Всего 53 сообщения
Novosibirez Я так и понял) |
Опубликовано: 14.04.2018, в 12:33
Mexmax
Вы с какой целью написали этот бред? |
Опубликовано: 14.04.2018, в 16:35
