На форуме с 09.04.2018
Всего 42 сообщения
OEM-OIL ,ну если так то извиняйте. |
Опубликовано: 18.05.2018, в 06:40
![]() На форуме с 01.06.2018
vw caddy 1.6 bse Что порекомендуете лить в ГУР и тормозную жидкость? |
Опубликовано: 01.06.2018, в 07:28
Y W В ГУР - RAVENOL SSF Fluid. Тормозная - RAVENOL DOT-4. |
Опубликовано: 01.06.2018, в 07:46
На форуме с 04.06.2018
Доброго времени суток. Являюсь владельцем Toyota RAV4 1996г 3S-FE, АКПП. Климатические условия эксплуатации -35 зима, до 40 летом. Передвижения по большей части город. В данным момент производится капитальный ремонт двигателя. Будут меняться практически все жидкости, а именно антифриз, моторное масло, жидкость в АКПП, раздатке и заднем дифференциале. Буду благодарен если поможете с выбором из всего многообразия вашей продукции. Также около года назад обращался за консультацией сюда https://vk.com/ravenolrussland. Там мне подсказали серию моторного масла FDS. Но проживая в Казастане я не нашел здесь масла данной серии. Может подскажете, что-то более распространенное, но не менее полезное для 3S-FE. К тому же хотелось заострить внимание, что после капитального ремонта будет процесс обкатки, есть различные мнения об использовании минералки, п/синтетики и синтетики на данном этапе. Может вы, что то скажете по этому поводу. Вопрос по АКПП. Для моего авто жидкость в АКПП это Toyota Type T. И по множествам отзывов и темам форумов, именно Type T, а не T-4. После капитального ремонта бюджет сильно подорван и оригинальную жидкость позволить не могу, так как это будет не частичная замена 3-4 литра, а полная около 7,5 и составит приличную сумму, с учетом приобретения остальных жидкостей. Извиняюсь, что так объемно. Заранее спасибо. |
Опубликовано: 04.06.2018, в 02:34
zoltor , Для обкатки нужно применять специальное обкаточное масло. Подробнее на видео. https://www.youtube.com/watch?v=IJjdQvTKzhE В двигатель лучше всего RAVENOL FDS 5W-30. Какой ассортимент масел Вам доступен? В АКПП - RAVENOL ATF DEXRON FIII. |
Опубликовано: 04.06.2018, в 09:39
Здравствуйте, спасибо за рекомендацию. Заказываю все через emex.ru. Нашел там FDS 5W-30, буду лить его. А вот обкаточного break in oil 1114105-005 нет. И по жидкости в АКПП, подбор на сайте Ravenol выдает для моего авто ATF T-IV Fluid, вы рекомендуете ATF DEXRON FIII. Не пытаюсь подвергнуть Вашу рекомендацию критике и т п, боюсь залить то, что может повредить АКПП. Что же более подходит для коробки Aisin A540H? Если можно немного раскрыть доводы использования первого или второго. Также большая просьба подсказать по жидкостям в раздатку, задний дифференциал, не LSD и антифриз, предыдущий владелец вероятно ездил на воде, потому как рубашка охлаждения покрыта ржавчиной и прохудились две технологические заглушки блока цилиндров, возможно у вас имеется антифриз для борьбы с отложениями или, что то вроде того. Еще раз спасибо. |
Опубликовано: 04.06.2018, в 23:55
На форуме с 16.07.2018
Добрый день!
Подскажите, какое масло лучше подойдет в Audi A4 (8W) 2.0 TDI Quattro (190 hp) 2017 года выпуска, двигатель DESA, соответсвует эк. стандарту EURO-5, т.е. без впрыска мочевины, в отличие от версий, продающихся в Европе (там EURO-6)?
Авто почти новый, на данный момент пробег 6000 км, масло планирую поменять на 7500. Эксплуатация в основном город - пробки (средняя скорость 29 км
Заранее благодарю за ответ.
Опубликовано: 16.07.2018, в 11:19
Injik
, RAVENOL VMP 5W-30. Моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО). RAVENOL VMP 5W-30 единственное масло в каталоге спортивных запчастей Audi Motorsport
Масло первичной заливки для гоночных VW GOLF GTI TCR, AUDI RS3 LMS, Scoda Octavia Cup Последний независимый анализ
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-noshow:yes;
color |
Опубликовано: 16.07.2018, в 12:20
На форуме с 20.08.2018
Всего 32 сообщения
Elena RAV, Здравствуйте! У меня при переходе с Motul 5w30 на Ravenol VST 5w40 существенно изменилась температура масла на трассе. Если раньше нормой считал 102-103 градуса на скорости 130-140 км/час (быстрее по КАД не езжу в принципе), то сейчас этот показатель 109-110 градусов и ни за что не снижается, что при температуре воздуха +10, что +30. Если пилить за городом со скоростью 80-90 км/час, то держатся те самые 102-103 гр. вне зависимости от погоды, раньше было 99-100 градусов в таком режиме. Могли бы Вы уточнить, дело в вязкости - она так сильно влияет? Или я что-то особенное не знаю про VST... И второй вопрос: хочу перейти на постоянку на 0w40 SSL. Оно и на зиму самое то, и горячее пожиже на единицу. Чем, кроме вязкости и, естественно, низкотемпературных свойств отличается VST от SSL? База понятно - ПАО. А что там с антифрикционным пакетом, загустителем и прочими нюансами. Наши моторы (TSI) очень капризны, как Вы знаете, к качеству масла, поэтому хотелось бы поподробнее узнать... P.S. маслом VST абсолютно доволен, за исключением незапланированного роста температуры масла на трассе. |
Опубликовано: 20.08.2018, в 17:06
denvas , Возможно более жидкое масло быстрее циркулирует по системе и лучше охлаждает двигатель. Хотя может быть и большое количество других факторов - стиль езды, время года, состояние радиатора (чуть забился пухом) и т .д. RAVENOL SSL 0W-40 и RAVENOL VST 5W-40 имеют одинаковые пакеты присадок и отличаются комбинацией ПАО4, ПАО6, высокополярного базового компонента и количеством полимерного загустителя. |
Опубликовано: 20.08.2018, в 17:10
Всего 32 сообщения
Спасибо! Т.е. получается в SSL больше концентрация ПАО4 и поэтому меньше загустителя? или я не корректно рассуждаю? Просто есть мнение: загуститель - зло для горячих моторов!!! |
Опубликовано: 20.08.2018, в 17:27
denvas , В RAVENOL SSL 0W-40 больше загустителя, чем в RAVENOL VST 5W-40. Чем больше более низковязкого ПАО4, по отношению к более вязкому ПАО6 для обеспечения вязкости "0W", тем больше загустителя нужно, чтобы обеспечить вязкость "W-40". |
Опубликовано: 20.08.2018, в 17:31
Всего 32 сообщения
Хотя вроде бы наоборот получается... На горячую надо как-то вязкость до 13-14 вытягивать... |
Опубликовано: 20.08.2018, в 17:32
Всего 32 сообщения
Удаляю последнюю реплику, сам додумался))) |
denvas Это справедливо для любых моторов, особенно для горячих и спортивных. Поэтому RAVENOL RCS 5W-40 вообще без загустителя. |
Опубликовано: 20.08.2018, в 17:33
Всего 32 сообщения
Нигде не могу найти анализы/тесты по SSL, у Вас случаем не завалялось чего-нибудь? |
denvas Вытягивать нужно HTHS, а не кинематическую вязкость при 100 С. Она нужна, как и вязкость при 40 С, только лишь для расчёта индекса вязкости и не имеет практического значения. В ЦПГ другие температуры. |
Опубликовано: 20.08.2018, в 17:35
Всего 32 сообщения
В ЦПГ да, согласен, совсем другие... Если КВ 13,5 против 14.5 на 100 гр. мотор ведь легче будет крутиться? Или такую разницу не заметить? У Мотюля 5w30 была 12.0. Разницу я сразу заметил... |
Опубликовано: 20.08.2018, в 17:38
denvas На Драйве поищите отзывы. Анализ свежего здесь делает OEM-OIL любого свежего и отработанного бесплатно. |
Опубликовано: 20.08.2018, в 17:42
denvas
, Кинематическая вязкость имеет такое же отношение к работе двигателя, как его цвет, или плотность, или температура вспышки - т.е. никакое |
Опубликовано: 20.08.2018, в 17:45
