Вопросы к официальному представителю RAVENOL
На форуме с 20.08.2018
Всего 32 сообщения
слабоват набор показателей... а если по полной делать, то можно пару лет на эти деньги масло менять через каждые 4-5 тыс. пробега Спасибо за наводку - пороюсь на драйве
Опубликовано: 20.08.2018, в 17:46
Всего 32 сообщения
denvas , Кинематическая вязкость имеет такое же отношение к работе двигателя, как его цвет, или плотность, или температура вспышки - т.е. никакое По рабочей температуре смотрите вязкость HTHS. Чем она ниже, тем
Я уточнял конкретно про SSL в сравнении с VST (оба Равенолы)!
Опубликовано: 20.08.2018, в 17:49
Всего 32 сообщения
Елена RAV, Здравствуйте! Можно немного попытаю Вас по маслам 5w30. Уточните, пожалуйста, масло REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 не имеет допуска VW, но при этом Ravenol не заявляет даже о соответствии допускам VW (502 например). Хотя по спецификации вроде все основные параметры (TBN, SAPS, HTHS) подходят под требования 502. Можно ли его использовать в моторе 2.0 TSI ?
Опубликовано: 21.08.2018, в 15:49
Алексей
На форуме с 23.08.2018
подскажите чем отличается Равенол ТСИ 10-40 и Равенол LLO 10-40 и возможно ли смешивание данных масел?
Опубликовано: 23.08.2018, в 10:38
Алексей
Разный состав базовых масел. Смешивать можно в любых пропорциях.
Опубликовано: 23.08.2018, в 10:48
Всего 32 сообщения
Елена, Здравствуйте! А могли бы ответить на моё сообщение выше (от 21.08 в 15:49). Заранее спасибо!
Опубликовано: 23.08.2018, в 11:15
Использовать с технической точки зрения можно. Отсутствие допуска объясняется разным рыночным позиционированием.
Опубликовано: 23.08.2018, в 11:17
Всего 32 сообщения
Понял, Спасибо! Если выбирать из 5w30, какое масло и почему (по каким соображениям) Вы посоветовали бы для 2.0 TSI. Замена через 7.500 или 250 м/ч (что наступит ранее). Вопрос цены не стоит, т.к. все 5w30 из вашей линейки более или менее вписываются в среднюю ценовую категорию. Буду благодарен за развёрнутый ответ!
Опубликовано: 23.08.2018, в 11:21
Всего 32 сообщения
И ещё. По вашему профессиональному мнению, стоит ли рассматривать при таких вводных 504 допуск. Качество используемого бензина отличное, насколько это возможно в СПб. Всегда ездил на 502, 504 ни разу не лил...
Опубликовано: 23.08.2018, в 11:26
Всего 32 сообщения
Елена, сможете сегодня ответить? Мне уже определяться надо...
Опубликовано: 23.08.2018, в 12:18
denvas , Если уверены в качестве бензина, то RAVENOL VMP 5W-30 отличный вариант.
Опубликовано: 23.08.2018, в 12:19
Всего 32 сообщения
В чём преимущество перед остальными 5w30 от Ravenol? Если нет времени всё расписывать - можно тезисно... Ещё раз спасибо!
Опубликовано: 23.08.2018, в 12:23
Всего 32 сообщения
Может хотя бы укажете, где почитать можно? А то на оф. сайте про каждое масло одно и то же: " полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива". В чём разница кроме табличных данных не понятно...
Опубликовано: 23.08.2018, в 12:51
denvas
Разница в  применяемых базовых маслах и их комбинаций. Плюс разные пакеты присадок. Это видно из допусков разных.
Опубликовано: 23.08.2018, в 13:16
Borisovich
На форуме с 21.08.2018
Подскажите с какого момента масло SFE 5w20 начало выпускаться с новой этикеткой и что на ней означает красная капля, есть какие то изменения в составе?
Опубликовано: 23.08.2018, в 20:40
Всего 32 сообщения
denvas
Елена, это и так понятно! А чем конкретно VMP лучше, например, чем RSP? Присутствует ли какой-то антифрикционный пакет?
Опубликовано: 23.08.2018, в 22:43
Алексей
Алексей
спасибо!
Опубликовано: 24.08.2018, в 05:25
Всего 32 сообщения
Елена, Здравствуйте! В общем, если в тонкости вдаваться не можете или не хотите уточните, пожалуйста, можно ли смешивать VST с SSO? Не будет конфликта баз/присадок? У меня 3 литра VST осталось, хочу 2-мя литрами SSO на зиму при следующей смене разбавить... Заранее спасибо!
Опубликовано: 24.08.2018, в 12:52
denvas
Оба масла на основе ПАО, оба с полнозольными пакетами присадок уровня качества MB229.5 BMW LL-01, оба масла с HTHS больше 3,5. Смешивать можно без проблем в любых пропорция.
Опубликовано: 24.08.2018, в 12:55
Всего 32 сообщения
Спасибо, наверное так и сделаю!
Опубликовано: 24.08.2018, в 13:27
