![]() На форуме с 26.08.2018
Elena RAV , Спасибо, т.е обычное HC масло. В этом году летом впервые залил Ravenol HPS, но он густоват, на зиму прикупил FDS. По подбору, Nissan Qashqai 2L, подходит FDS и TSJ. |
Опубликовано: 27.08.2018, в 04:38
Die Farbe bleibt goldig bei vollsynthetischen und hochwertigen synthetischen Ölen. Also um genau zu sein muss man eigentlich 4 Typen unterscheiden (unabhängig welcher Hersteller): mineralisch teilsynthetisch (Basisöl Gruppe I oder II aufgewertet mit Additiven und evtl. Gruppe III) - silbernen Kanister bei Ravenol synthetisch (Basisöl Gruppe III mit ggf. PAO-Anteil) vollsynthetisch (Basisöl Gruppe IV, V, kann ggf. Anteile von Gruppe III beinhalten, aber <20%). |
Опубликовано: 27.08.2018, в 09:42
Евгений Букреев И в чём суть Вашего вопроса? |
Опубликовано: 27.08.2018, в 10:01
Elena RAV , Как понял объяснение по составу базового масла в полусинтетике, синтетике, полной синтетике + цвет канистр. Верно? |
Опубликовано: 27.08.2018, в 13:10
![]() На форуме с 21.08.2018
Elena RAV , Подскажите пожалуйста в процентном соотношении, каков состав масла SFE 5w20, база - из чего, сколько ПАО, есть ли эстеры и примерно сколько? |
Опубликовано: 27.08.2018, в 20:00
Borisovich , RAVENOL, как и любой другой производитель в мире, не раскрывает свои рецептуры. В рецептуре RAVENOL SFE 5W-20, в составе базовых масел, только ПАО и высокополярный базовый компонент из смеси базовых масел пятой группы. Конкретные названия и процентные содержания не раскрывает производитель. |
Опубликовано: 27.08.2018, в 21:16
Евгений Букреев , Вы верно перевели суть этого текста. |
Опубликовано: 27.08.2018, в 21:17
Elena RAV Собственно ответ устроил, 5 группа есть. Залил SFE 5-20, после 30-ки Мобила, двигатель стал дольше прогреваться, даже сейчас когда на улице +16 с утра, но звук прогретого мотора радует, может на DXG перейти, и греться лучше будет, соответственно и топлива меньше будет расходовать, да и вязкость по лучше, иногда кратковременно кручу до 5 тыщ, что скажете? |
Опубликовано: 27.08.2018, в 21:47
Borisovich Попробуйте. |
Опубликовано: 27.08.2018, в 21:49
Elena RAV Для GDI я так понимаю DXG предпочтительней чем SFE? |
Опубликовано: 27.08.2018, в 21:56
Borisovich Я так не считаю. Если топливо хорошее и нет большого разжижения, то RAVENOL SFE 5W-20 без полимерного загустителя, лучший вариант. |
Опубликовано: 27.08.2018, в 21:59
Elena RAV Топливо, как его определить, хорошее оно или плохое, вроде едит, работает, и как определить его разжижение и критическую точку? |
Опубликовано: 27.08.2018, в 22:09
Borisovich Лабораторными анализами. |
Опубликовано: 27.08.2018, в 22:23
Elena RAV Я не к тому, я к примеру езжу на маслах 5-6 тысяч не более, я же не знаю что с 20-кой стало к примеру на 2,5-3 тысячах, пробега, произошло разжижение топливом или нет, мне что масло сливать анализ делать на 3000 пробега, накладно получится |
Опубликовано: 27.08.2018, в 22:28
Наверно не правильно вопрос задал, выдержит 5-20 5000 пробега на масле, с учетом большой вероятности разжижения топливом, без потери своих эксплутацианных качеств. Так же вопрос, есть у Вас фирменные наборы в фирменной сумке( ОГНЕТУШИТЕЛЬ, АПТЕЧКА, ЗНАК АВ. ОСТАНОВКИ) ИЛИ ПРОСТО ФИРМЕННЫЕ СУМКИ ПОД ДАННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ? |
Опубликовано: 27.08.2018, в 22:40
Borisovich , Выдержит. Сервисный набор RAVENOL Код для заказа в интернет-магазинах 4014835851399 |
Опубликовано: 27.08.2018, в 23:22
Elena RAV Я имел ввиду, полноценную сумку под огнетушитель и аптечку |
Опубликовано: 27.08.2018, в 23:30
Borisovich Такого нет. |
Опубликовано: 27.08.2018, в 23:32
Borisovich Елена? |
Опубликовано: 27.08.2018, в 23:56
Чем существенным отличается FDS от DXG? |
Опубликовано: 28.08.2018, в 20:12
