Вопросы к официальному представителю RAVENOL
Vasiliyorl , Не волнуйтесь. Заливайте RAVENOL FO 5W-30 смело в двигатель 2.0л DuratecHE. Он Вам спасибо скажет
Опубликовано: 16.09.2015, в 09:04
Сергей Романов , Извините пропустила Ваш вопрос.  Чтобы в обще куче вопросов не потерялось, я рекомендую создавать тему отдельную на уровень выше, т.е. здесь  с названием масла, по которому вопрос. Поправим описание. RAVENOL ECS 0W-20 соответствует требованиям Honda/Acura HTO-06.
Опубликовано: 19.09.2015, в 17:09
На форуме с 15.09.2015
Всего 5 сообщений
Elena RAV , спасибо. Залил, откатаю зиму, посмотрим как себя поведёт.   Немного смутил год выпуска 2013, но упаковка целая, всё ок. Рецептура в Ravenol FO меняется  в зависимости от года выпуска?
Опубликовано: 21.09.2015, в 09:50
Vasiliyorl , Рецептура RAVENOL FO 5W-30 с 2013 года не изменялась. Отпишите свои впечатления от эксплуатации.
Опубликовано: 22.09.2015, в 15:55
Всего 5 сообщений
Elena RAV , успел проехать 800 км.
По расходу:
холостой 0,8 л/ч - без изменений средний 9,0 л/100км без изменений
По звуку работы: Никакой разницы не заметил
Мотор чистый, надеюсь таким и останется.
Опубликовано: 23.09.2015, в 09:13
Elena RAV , На одном из уважаемых форумов появилась информация, что Равенол сам не производит масла и просто их упаковывают. ссылаются на информацию со службы поддержки Равенола. Это правда?
Опубликовано: 16.10.2015, в 00:52
Novosibirez , Это где Вы такой бред нашли? На какой помойке?
Опубликовано: 16.10.2015, в 09:53
На какой помойке?
Инфа Вот  и Вот
Опубликовано: 16.10.2015, в 10:12
Novosibirez , Не успокоится ни как этот ресурс. Многим брендам видать мы там дорогу перешли. Бредовые рассуждения там написаны. Речь в ответе про разные канистры шла о том, что у завода, в целях безопасности, на все компоненты необходимые для ПРОИЗВОДСТВА как минимум два поставщика. Т.е. два поставщика ПУСТЫХ КАНИСТР, два поставщика пробок, два поставщика этикеток и т.д. Так же и по компонентам сырья для производства. Более десяти поставщиков присадок. Несколько поставщиков базовых масел. Кстати этот факт жёстко прописан и проверяется при аудите на возможность поставок на конвейеры ОЕМов для первичной заливки. С одним поставщиком по какому-то компоненту невозможно получить ISO TS 16949  Так что, как говорил классик, "не читайте на ночь советских газет". Если Вам необходима точная информация из первых рук, то задавайте мне вопрос или на сайте www.ravenol.su И ещё, при всём уважении к этому ресурсу, www.oem-oil.ru не является представителем марки в России. Это один из наших хороших клиентов. Я бы сказала один из лучших, если не самый лучший Так что комментарии сотрудников ОЕМа это их личное мнение Официально либо я, либо www.ravenol.su.
Опубликовано: 16.10.2015, в 10:27
На форуме с 04.11.2015
Elena RAV , Добрый день. На вашем официальном сайте (ravenol.su)  вычитал, что с третьего и четвертого сентября рецептуры марок VST и VSI получили усовершенствование.  Где вполне понятно описано, что в состав VST ввели трёхядерный молибден и органические модификаторы трения. А что касается VSI, то здесь уже никакой конкретики, и в общих чертах сказано, что - "Изменения коснулись комбинации используемых высокополярных компонентов, которые обеспечивают «прилипание» моторного масла к деталям двигателя и предотвращают стекание масло со смазываемых поверхностей при длительной стоянки автомобиля". Не могли бы, вы, внести больше ясности касаемо новой рецептуры именно VSI?
Опубликовано: 04.11.2015, в 14:19
Edu Parman , Доброго дня. Так в релизе же на официальном сайте вроде всё понятно и подробно описано. Изменений в пакете присадок для RAVENOL VSI 5W-40 нет. Это по прежнему  тот же пакет с официальной лицензий Mercedes 229.3. В этом пакете нет молибдена и органических модификаторов трения. Он выполнен по "старой проверенной годами" технологии:-) В рецептуре RAVENOL VSI 5W-40 изменения коснулись только комбинации ПАО и базового масла пятой группы. RAVENOL VSI 5W-40  это по прежнему настоящая синтетика на ПАО без капли гидрокрекинга. В RAVENOL VST 5W-40 изменения коснулись как комбинации ПАО, так и самого пакета присадок. В нём появился трёхядерный молибден и OFM.
Опубликовано: 04.11.2015, в 15:14
Elena RAV , Ну так как, этой пятой группы в VSI (кстати что там, эстеры, или алкилированные нафталины?) теперь стало больше, или провелась так называемая "оптимизация" и произошло всё с точностью наоборот (без сарказма)? И еще, если вас не затруднит, не смогли бы вы выложить паспорт (данные?)  партии - "15700772" от 23.06.15. Речь о VSI.
Опубликовано: 04.11.2015, в 19:19
Edu Parman , У нас Вы можете сделать независимый анализ свежего масла и отработки бесплатно. Это будет лучшим источником информации. Вы масло у нас покупали?
Опубликовано: 05.11.2015, в 10:51
Edu Parman , Данные запрошу, но это ещё предыдущая рецептура. По пятой группе не говорят нам. В рецептуре, которую показывали на обучении была указано просто "Basis Oil Gruppe V". Её стало чуть больше и она с больше вязкостью.
Опубликовано: 05.11.2015, в 11:02
Хонда
На форуме с 24.07.2015
Всего 12 сообщений
добрый день, На сайте RAVENOL. SU в подборе на автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT 2012 года 1.8 Масло для гидропривода КПП выдаёт RAVENOL SSF.  Можно его там использовать? Это правильно? Подбор на официальном сайте www.ravenol.su
Опубликовано: 05.11.2015, в 13:54
Хонда , Доброго дня. Всё верно. Для мехатроника (гидропривод) переключения передач в семиступенчатой DSG 0AM (DQ200) необходимо применять RAVENOL SSF Fluid. Не стоит путать масла для мехатроника и масло для смазки непосредственно КПП. В механическую часть КПП необходимо 1,7 литра трансмиссионного масла RAVENOL MTF-3. Такой небольшой объём масла объясняется тем, что DSG 0AM (DQ200) является семиступенчатой коробкой передач с двойным СУХИМ сцеплением. Например шестиступенчатая DSG 02E (DQ250), которая так же устанавливалась на VW Passat, является коробкой передач с двойным МОКРЫМ сцеплением.  Т.е. само сцепление постоянно находится в масляной ванне, где происходит смазка и охлаждение фрикционных пакетов. В него необходимо заливать специальное масло RAVENOL DCT/DSG Fluid и заливочный объём при смене чуть больше шести литров. Очень часто путаю масла и коробки. Вроде обе КПП с двойным сцеплением, но конструкция у них разная и масло соответственно так же разное. Я бы порекомендовала модератору выделить эту тему в отдельную. Многие сталкиваются с подобной проблемой.
Опубликовано: 05.11.2015, в 15:34
Я бы с радостью, но это наверное невозможно, так как нахожусь я не близко (я из Грузии), соответственно и масла я у вас не покупал.
Опубликовано: 05.11.2015, в 19:21
Elena RAV , Если я правильно понимаю, в новой партии (рецептуре) процентное содержания пятой группы стало больше, чем было ранее? И если так, значит стоит мне слегка повременить с заменой, пока у нас на прилавках не появятся банки VSI, с датой 13.09.15?
Опубликовано: 05.11.2015, в 19:35
Хонда
Всего 12 сообщений
    Спасибо за ответ)
Опубликовано: 06.11.2015, в 09:16
Edu Parman , Пятой группы действительно стало чуть больше, но зачем вам ловить эти доли процента? Смысл скорее в другом. RAVENOL VSI 5W-40 стало чуть более вязкое. Можете конечно подождать и новую рецептуру, но она ПРИНЦИПИАЛЬНО не отличается от старой. Пакет тот же. Тогда уж лучше выберите RAVENOL VST 5W-40.
Опубликовано: 06.11.2015, в 10:56
