Вопросы к официальному представителю RAVENOL
На форуме с 20.08.2018
Всего 32 сообщения
"Это" - это что именно? Наличие отработанных газов в картере или само топливо? Что критичнее для 504 допуска? Если в относительной чистоте отработанных газов я почти уверен, то в отсутствии топлива в масле - не до конца...
Опубликовано: 10.11.2018, в 18:25
Владимир.Иванов
На форуме с 28.05.2017
Всего 57 сообщений
Елена, что с ценами на масло? Равенол fds 5w30 уже 2842 р. за 4 литра! С такими темпами, придётся искать другой бренд к сожалению.
Опубликовано: 13.11.2018, в 18:52
Владимир.Иванов
К сожалению мы не можем влиять на курс евро. С другой стороны мне лично неизвестно, какие масла есть на основе ПАО в вязкости SAE 5W-30 уровня качества  ACEA A5/B5 аналогичного качества по более дешёвой цене.
Опубликовано: 14.11.2018, в 10:25
Владимир.Иванов
Елена, к сожалению, цены и в евро увеличились, судя по быстрому анализу цен в интернет-магазинах "не россии". И в полтора-два раза рубль не падал. А то-же DXG уже стоит 4 с копейками тыщи за 5л. Тоже уже задумался о переходе на другой бренд.
Опубликовано: 14.11.2018, в 10:30
blck , Кроме курса растут закупочные цены на ПАО. Так нам немцы объясняют повышение закупочных цен для нас. Если Вам дорого ПАО масло переходите на гидрокркинг.
Опубликовано: 14.11.2018, в 10:52
На форуме с 04.11.2018
Всего 54 сообщения
Елена что за новая технология в VST USVO?Можно поподробнее и попроще объхяснить. ... Админ,что за грубый форум!!?Чтобы посмотреть последние сообщения нужно мотать кучу страниц,почему нет перехода к последней странице?
Опубликовано: 14.11.2018, в 23:13
Это не новая технология. USVO® (Ultra Strong Viscosity Oil) применяется уже четыре года. Просто долг шёл процесс патентования. Суть USVO в том, что рецептура делается таким образом, чтобы в ней было как можно меньше полимерного загустителя или он полностью отсутствовал. Это возможно в ПАО маслах.
Опубликовано: 14.11.2018, в 23:20
Евгений Букреев
На форуме с 26.08.2018
Всего 10 сообщений
i_first
И правда, идиотизм.
Опубликовано: 15.11.2018, в 06:19
В этом случае выбор масел куда шире, и не только уже Ravenol. Не хочется уходить с этого бренда, но, видимо, придется исключительно из-за цены
Опубликовано: 15.11.2018, в 08:41
Всего 54 сообщения
Я думаю что скоро у всех вырастет,смотрю пока на Rowe 0w40,оно несколько дешевле сейчас,но понимаю что следующая партия у них так же вырастет изза обвала рубля.
Опубликовано: 15.11.2018, в 09:49
i_first
В том и дело, что у Ravenolа выросла цена и в рублях и в еврейских. Так что прыжок цены получился весьма значительным
Опубликовано: 15.11.2018, в 09:51
Всего 54 сообщения
На немецком сайте читал что дефицит в мире ПАО масел для базы.
Опубликовано: 15.11.2018, в 10:44
Всего 54 сообщения
Лена, будут акции к черной пятнице?
Опубликовано: 17.11.2018, в 15:43
На форуме с 19.11.2018
Добрый день, Елена!!! Какое масло из 0w20, 5w20 порекомендуете для круглогодичного использования в бензиновом КИА Соренто с учетом того что двигатель G4KE потенциально подвержен провороту вкладышей? Можно несколько масел в порядке убывания ваших рекомендаций.
Опубликовано: 19.11.2018, в 15:21
BrEd ,  Может Елена меня поправит, но лучший вариант - RAVENOL SFE 5W-20, RAVENOL ECS 0W-20, RAVENOL FDS 5W-30.
Опубликовано: 19.11.2018, в 15:25
Какой у пробег? Какие климатические температуры эксплуатации предполагаются? Маслокакой вязкости сейчас применяется? С каким допуском? Какого интервала замены придерживаетесь? Есть расход масла от замены до замены и есть ли есть, то какой?
Leha1979 , Не нужно торопиться. Нужно сначала попытаться выяснить состояние двигателя и условия эксплуатации.
Опубликовано: 19.11.2018, в 15:37
Какой у пробег? - Пробег 40 т.км. Какие климатические температуры эксплуатации предполагаются?  - Сибирь зима/лето  по полгода зимой до -40, летом до +35 Масло какой вязкости сейчас применяется?  - Зимой 0w20 летом 5w20 С каким допуском?  - А1/В1, А5/В5, ILSAC GF-5 Какого интервала замены придерживаетесь?  - Замена масла по моточасам 220-250 моточасов. Есть расход масла от замены до замены и есть ли есть, то какой?  -  Расхода масла нет.
Опубликовано: 19.11.2018, в 15:49
Почему рекомендации именно в такой последовательности ?
Опубликовано: 19.11.2018, в 15:51
Зимой RAVENOL ECS 0W-20, летом RAVENOL SFE 5W-20. Только не забудь перед переходом на масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) применить RAVENOL® Professional Engine Cleaner. Это не просто подкрашенный керосин, как 99% промывок на рынке РФ. Это профессиональная промывочная жидкость на основе высокополярного базового компонента с очень низким анилиновым числом. Он не только очень хорошо растворяет загрязнения в двигатели, но и за счёт высокой полярности удерживает грязь в объёме масла. А у тебя после применения гидрокрекингового масла двигатель может быть не совсем чистый.
Опубликовано: 19.11.2018, в 15:56
И что без него прям никак При такой частой смене масла ?
Опубликовано: 19.11.2018, в 16:21
