Всего 148 сообщений
Maximus186 , RAVENOL DXG 5W-30 на ПАО. Загустителя мало, но есть. |
Опубликовано: 20.01.2020, в 10:26
Всего 148 сообщений
Андрей Афанасьев , Пришлите запрос на tech@ravenol.su и мы вышлем Вам паспорт безопасности. |
Опубликовано: 20.01.2020, в 10:27
Всего 148 сообщений
Вася , RAVENOL WIV II 0w-30 масло на основе ПАО с официальным допуском VW 506.01. Вы в каком двигателе собираетесь применять? Всего четыре производителя в мире имеют сейчас этот допуск. И RAVENOL единственный, кто производит данное масло на основе ПАО. |
Опубликовано: 20.01.2020, в 10:56
На форуме с 01.10.2019
Всего 63 сообщения
Tech , Благодарю за ответ, хотя и не полный. Масло собираюсь приобретать 0-30 SSO, для 642 турбо-дизеля мерседес. |
Опубликовано: 20.01.2020, в 22:05
На форуме с 07.12.2019
В ❤️SFE 5-20 есть эстеры? Загустители ? И лучше может оно для 2.4 GDI чем 5-30 DXG |
Опубликовано: 21.01.2020, в 12:56
SFE не имеет трёхядерного молибдена модификатора трения и тд Так какое масло лучше Вы можете сказать своим клиентам DXG или SFE |
Опубликовано: 21.01.2020, в 13:05
Всего 148 сообщений
Maximus186 RAVENOL SFE 5W-20 на основе ПАО. При этом ПАО в рецептуре усилены высокополярным базовым компонентом (ВБК), который состоит из запатентованной смеси базовых масел пятой группы (эстеры и т.д.). За счёт уникального, запатентованного соотношения высоковязких и низковязких базовых компонентов RAVENOL производит это масло без применение полимерного загустителя. Поэтому отсутствует эффект "проседания" вязкости из-за деструкции (разрушения) полимерного загустителя и отсутствую депозиты (высокотемпературные отложения) которые вызывает в двигателе полимерный загуститель.Высокополярные базовые компоненты пятой группы обеспечивают, так же, совместимость ПАО с уплотнителями (РТИ) и вызывают эффект «прилепания» масла к смазываемой поверхности, препятствуют стеканию масла при не работающем двигателе. Полиальфаолефин обеспечивает лучшие в классе низкотемпературные свойства, лучший отвод тепла от смазываемых поверхностей, отсутствие расхода масла на угар, высокую термостабильность и антиокислительные свойства. В составе пакета присадок трёхвалентный (trinuclear molybdenum compound) молибден (не путайте с обычным дисульфидом молибдена), органические модификаторы трения OFM и вольфрам. Это лучшее, что можно найти для исправного 2.4 GDI. |
Опубликовано: 21.01.2020, в 13:15
На форуме с 26.05.2019
Tech FDS SAE 5W-30 можно сказать аналог SFE 5W-20 по своему составу (за исключением вязкости)? |
Опубликовано: 22.01.2020, в 03:56
Всего 63 сообщения
Tech , Добрый день! Могли бы здесь: https://www.oem-oil.com/forum/Maslo-v-dvigatel-mercedes/?p=1 посоветовать, какое из Ваших 0-30, залить на смену REP 5-30? |
Опубликовано: 22.01.2020, в 08:27
Tech А для гражданского использования? |
Опубликовано: 22.01.2020, в 12:15
Всего 148 сообщений
DemonDL И для гражданского использования. При том, что это масло создавалось для автоспорта совместно с Ральфом Шумахером (на каждой лицевой этикетке есть его личная роспись) и рекомендовано к применению в тяжёлых условиях гонок, RAVENOL RSP 5W-30 прошло все необходимые испытания у автопроизводителей для гражданского применения и получило официальные допуски MB 229.5, Renault RN 0700/RN0710, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01. |
Опубликовано: 22.01.2020, в 13:24
Всего 148 сообщений
Artem_tsk С большой натяжкой. Разная комбинация ПАО. Разный пакет присадок. RAVENOL SFE 5W-20 без полимерного загустителя, а RAVENOL FDS 5W-30 с полимерным загустителем. |
Опубликовано: 22.01.2020, в 13:25
Tech Подскажите пожалуйста, что тогда лучше будет из 5W-30 для двс V6 3.5л Ford Cyclone (Ford Explorer 2011)? |
Опубликовано: 22.01.2020, в 14:03
Скажите пожалуйста Моторное масло гоночное RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W-30 можно лить в Hyundai Sonata LF Написано АСЕА С3 Это что за допуск |
Опубликовано: 22.01.2020, в 15:58
На форуме с 28.08.2019
Здравствуйте! Скажите, масло SFE 5w20 можно использовать в "тяжелых условия"? Езда по горам и жаркий климат? Или что лучше лить для таких погодных условий? Авто Мазда 6 2,5 |
Опубликовано: 24.01.2020, в 09:58
Всего 148 сообщений
Artem_tsk RAVENOL FDS 5W-30. |
Опубликовано: 24.01.2020, в 10:37
Всего 148 сообщений
Maximus186 Какой двигатель? |
Опубликовано: 24.01.2020, в 10:38
Всего 148 сообщений
Alexander Какой конкретно двигатель? |
авто 2018 года |
Опубликовано: 24.01.2020, в 12:28
2.5-литровый бензиновый двигатель Mazda PY-VPS |
Опубликовано: 24.01.2020, в 13:05
