Всего 148 сообщений
Alexander Рекомендуем круглогодично RAVENOL SFE 5W-20. Если "боитесь" вязкости 5W-20, то RAVENOL DXG 5W-30. |
Опубликовано: 24.01.2020, в 13:44
Artem_tsk , Maximus186 , Alexander , Tech , - всем замечания. ЭТО НЕ ТЕМА ДЛЯ ПОДБОРА МАСЕЛ. Для этого есть соответствующие разделы в https://www.oem-oil.com/forum/ "Рекомендации по подбору моторного масла". Создайте темы отдельные. Здесь всё удалю. |
Опубликовано: 24.01.2020, в 13:48
Всего 148 сообщений
VDV На каком сайте? Ссылку дайте. |
Опубликовано: 26.01.2020, в 11:19
Всего 148 сообщений
VDV , Это опечатка. Скажем, чтобы исправили в магазине. Первоисточник https://ravenol.su/produkt-ravenol/ssl-sae-0w-40/6 |
Опубликовано: 26.01.2020, в 17:02
Всего 148 сообщений
VDV , Спасибо за подсказку. |
Опубликовано: 26.01.2020, в 21:54
На форуме с 07.12.2019
Ниче себе у вас ошибки Не простительно в некоторых случаях |
Опубликовано: 27.01.2020, в 03:20
На форуме с 01.10.2019
Всего 63 сообщения
Tech , Добрый день! Подскажите пожалуйста, при условии использования только ПАО в Ваших топовых маслах, за счёт чего, сохраняются резиновые уплотнители и сальника? |
Опубликовано: 27.01.2020, в 08:27
Всего 148 сообщений
Вася
, В каждом ПАО масле RAVENOL есть высокополярный базовый компонент (ВБК), который состоит из запатентованной смеси базовых масел пятой группы (эстеры и т.д.). Общеизвестный факт, что ПАО в чистом виде обладает низкой полярностью. RAVENOL, как один из лидеров в производстве ПАО масел, разработал высокополярный базовый компонент пятой группы с экстремально низким анилиновым числом. Вдумайтесь, АЧ в районе минус 40 С. ВБК это ноу-хау RAVENOLa. Он существует в нескольких видах вязкости — низковязкий вариант, средневязкий вариант, высоковязкий вариант. По сути это смесь определённых видов OSP, AN, POE и Liquid Amide LA. Их пропорция не раскрывается. При добавлении ВБК не только нейтрализуются низкополярные свойства ПАО (совместимость с РТИ, смешиваемость с присадками, "прилипание к смазываемой поверхности" |
2 0 |
Опубликовано: 27.01.2020, в 09:40
На форуме с 28.01.2020
Здравствуйте. Подскажите какие классификации у масла RAVENOL MOTOBIKE V-TWIN 20W-50 MINERAL? |
Опубликовано: 28.01.2020, в 01:33
Всего 148 сообщений
Владимир Воробьев , https://ravenol.su/produkt-ravenol/motobike-v-twin-sae-20w-50-mineral/438 |
Опубликовано: 28.01.2020, в 10:59
Всего 63 сообщения
Tech , Литрушка купленная в OEM-OIL протекла, крышка открутилась без усилий, масло в Нутри было мутное, отличалось от масла в 8 литрах! что это? |
Опубликовано: 31.01.2020, в 18:41
Всего 148 сообщений
Вася , Задайте этот вопрос в OEM-OIL |
Опубликовано: 31.01.2020, в 19:00
Всего 63 сообщения
OEM-OIL , Что скажите? Tech
Опубликовано: 31.01.2020, в 19:19
Василий. Доброго дня. 1. Масло в офисе на Открытом шоссе выдал ВАМ лично в руки Директор ( положил в пакеты, пожал ВАМ руку, сказал СПАСИБО за заказ). Масло не текло. Есть офисная видеозапись. Мы офиц. представители Равенол в Москве. 2. Штатное открытие всех банок Равнол происходит одним единственным способом. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=-LurCe4EKEc&t=5s 3. Код на литровой банке: 1679-7637-2244-3180 ( код продавца) проверку прошел: https://bonus.ravenol.su/?code 4. Общая инфа по защите https://protect.ravenol.su/ Другими словами - повода для беспокойства НЕТ. |
Опубликовано: 31.01.2020, в 21:33
Всего 63 сообщения
OEM-OIL , Беспокойств нет и хорошо! Просто я удивлён! Как мне их в пакет положили, так они до самого сервиса и лежали, и Вашу бумагу промочили! Был бы такой косяк с 8 литровой, я бы вернул не задумываясь, а литруху я брал на проливку не сливаемого остатка! Так что мне пофиг! Не подсолнечного Вы же туда налили! А косяк с пробкой очевиден! И масло мутное в ней! Хотите привезу, поржом вместе! А Ваш настрой: «Умер Максим, да и Х... с ним!» мне не понятен! |
Опубликовано: 31.01.2020, в 22:23
Вася
Мы не хотим никакого негатива, отрицательных отзывов, сомнений со стороны наших покупателей в подлинности приобретенной у нас продукции. Поэтому, чтобы снять ВАШИ сомнения в подлинности продукта, мы можем сделать анализ свежего моторного масла RAVENOL SSO SAE 0W-30 в лаборатории МИЦ ГСМ за свой счет: - ВЫ сами отвезете 0,5 литра свежего масла ( из вскрытой литрушки) сюда https://oiltest.ru/contacts/
- или привезете нам эту литрушку в офис. мы сами отвезем её на испытания в лабу. по результату опубликуем отчет |
Опубликовано: 31.01.2020, в 22:53
Всего 63 сообщения
OEM-OIL , Да никакого негатива! Удивление-Да! Подвезти готов хоть к Вам, хоть на Свободы! Но масла там осталось грамм 50((( Я увидел что протекло масло, посмотрел, литруха, 8ка сухая. А мастер в сервисе, взял да и пролил, как я всегда прошу. Я видел как он её откручивает, но тоже не напрягся. А вот потом, уже когда я сам остатки в пробку перелил, и увидел муть на дне канистры и какой то осадок, заподозрил не ладное. Кстати, что бы из 8ки масло быстрее лилось, мастер тоже хотел крышку полностью открутить, но без помощи отвёртки и больших пассатиж, у него ничего не выходило, после чего крышка была испорчена! |
Опубликовано: 01.02.2020, в 00:37
На форуме с 30.11.2019
Всего 24 сообщения
А у Ravenola всегда так, на словах они лучше всех а как до дела доходит так постоянно косяк на косяке. Попросил у них Паспорт msds на Ravenol DXG 5w30 прислали старый, думали не замечу или что я не в курсе что рецептура изменилась.Пишу зачем старый прислали, даже не извинились, но прислали актуальный. Пакет присадок сменился ))), да у Вас и ПАО поменялось. Так что я не удивлюсь,если у Васи в литрухе "посодлнечное масло" налито,скажут ой на заводе чуть-чуть перепутали. Ravenol хорош "дурака включать" или косячить, я ещё не разобрался. Но с таким подходом Вы точно от "го-на" не отмоетесь. |
Опубликовано: 01.02.2020, в 12:52
Опубликовано: 01.02.2020, в 14:07
Всего 148 сообщений
Андрей Афанасьев , Доброго дня. У Вас какой вопрос к нам? Вам же выслали MSDS, как Вы и просили. |
Опубликовано: 01.02.2020, в 14:32
