nissan kz , Помочь ни чем не могу. Такая политика производителя. На спец. жидкости не публикуются технические данные. Делается это во избежания не верного подбора. Рекомендуют подбирать по указанным в описании оригинальным номерам и спецификациям. |
Опубликовано: 14.11.2015, в 10:50
На форуме с 15.11.2015
На странице Ravenol Russland в фейсбуке мне ответили, что щелочное 10. Мда, печаль... |
Опубликовано: 15.11.2015, в 17:52
Voldemarchik
, Не надо печалиться. |
Опубликовано: 15.11.2015, в 19:45
Здравствуйте. Интересует наличие противоизносных присадок в маслах VST и, особенно, VPD. |
Опубликовано: 21.12.2015, в 12:15
Voldemarchik
, Противоизносные присадки в наличии. Не переживайте |
Опубликовано: 21.12.2015, в 12:23
На форуме с 10.12.2015
Здравствуйте! В акпп моего ssangyong actyon (dsi m11) требуется fuchs titan atf 3292, но цена не гуманная и самое неудобное это тара - минимум 20л! RAVENOL® ATF DSIH6 является ли полноценной заменой и одобрен ли ssangyongом? Характеристик (типа вязкости при разной температуре) нет. Есть ли какие-то тесты насколько идентичны fuchs titan atf 3292 и RAVENOL® ATF DSIH6.. У дилера ответ простой - открываем сервисную книжку - видим строчку fuchs titan atf 3292 ,а про RAVENOL® ATF DSIH6 там не написано.
Опубликовано: 23.12.2015, в 06:46
x09 , Дилер заинтересован чтобы Вы купили расходные материалы именно у него. Не существует какого-то специального допуска у SsangYong для смазочных материалов, как например у Mercedes или BMW. RAVENOL® ATF DSIH6 была разработана специально для применения в шестиступенчатой АКПП производства Drivetrain Systems International. Применять RAVENOL или не применять это Ваше решение. У нас этот продукт довольно ходовой. Юзеры довольны. |
Опубликовано: 24.12.2015, в 21:06
x09 , Вот, кстати, отзыв по применению RAVENOL® ATF DSIH6 в АКПП SsangYong Kyron |
Опубликовано: 25.12.2015, в 18:26
На форуме с 24.11.2015
Елена, у Вас на сайте появилось новое масло в вязкости 5w30- FLJ, расскажите про него подробней (есть ли в нем ПАО, эстеры (АН), молибден, допуски API, цена). |
Опубликовано: 28.12.2015, в 11:53
Denis_dust , Моторное масло RAVENOL FLJ 5W-30 мы ещё в Россию не завозили и не сертифицировали по требованиям таможенного союза. У RAVENOL к 70-летию компании много чего нового и интересного будет в 2016 году. Представителей дилеров со всего мира будут собирать весной и презентовать новые продукты. |
Опубликовано: 30.12.2015, в 18:28
Elena RAV , здравствуйте. Интересует параметры HTHS и Сульфатная зольность в масле VPD SAE 5W-40. В описании на сайте ravenol.su нет. Спасибо! |
Опубликовано: 06.01.2016, в 11:24
Voldemarchik , HTHS ≥ 3.5. Посмотрела в конкретной партии - 3,62. Сульфатная зольность - 0,8. |
Опубликовано: 26.01.2016, в 17:56
Вот купил я 3 бочонка RAVENOL DSIH6, купил у офф.дилера указанного на сайте равенол.. Еще на сайте равенол вижу текст
Смотрю на свои канистры.. ни оборотной этикетки, ни полосы, ни кода.. что это вообще? сдавать взад?
Опубликовано: 28.01.2016, в 17:30
x09 , На малообрачиваемых продуктах кодов нет. Идея в том, чтобы в первую очередь защитить массовые продукты - моторные масла, антифризы и трансмиссионные которые производятся и продаются в больших количествах и могут вызвать интерес у поддельщиков. Проверила по номеру партии и дате изготовления. Масло оригинальное, не переживайте. На литрушках то же нет пока кодов. Немцы занимаются этим вопросом. |
Опубликовано: 30.01.2016, в 12:05
Добрый день. Подскажите какой состав масла ravenol atf dw1- какая база? есть ли эстеры?Elena RAV , |
Опубликовано: 14.03.2016, в 17:13
На форуме с 19.07.2016
Elena RAV , здравствуйте. На сайте ravenol.su в документе PDF к описанию масла RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 указан тест на испаряемость по НОАК % 8.5. Я хотел узнать этот же показатель у масла RAVENOL Super Synthenik Oel SSL SAE 0W-40, но, к сожалению, в PDF документе не указано. Можете сказать какой показатель у SSL 0W-40 по NOAK? И второй вопрос: RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 это одно из немногих масел с вязкостью 5W40 на ПАО. 5-40 на ПАО единицы в мире. В чём принципиальная разница (кроме зимнего показателя ) между VST 5W-40 и SSL 0W-40, учитывая, что оба масла на ПАО? |
Опубликовано: 19.07.2016, в 14:48
g-kob , Доброго дня. У RAVENOL VST 5W-40 и RAVENOL SSL 0W-40 похожая рецептура. Отключается только различным комбинацией ПАО 4 и ПАО 6. У RAVENOL SSL 0W-40 показатель NOACK равен 9. По большому счёту оба продукта отличаются только низкотемпературными характеристиками. |
Опубликовано: 19.07.2016, в 15:58
Elena RAV Спасибо за ответ, Елена! Получается VST чуток меньше будет "угорать"? Вы сказали ПАО 4 и ПАО 6. Я слышал только о 4 группах масел: 1-2 минеральные масла, 3 группа гидрокрекинговые, и 4-я ПАО. Разве между ПАО маслами ещё есть какая-то подгруппа? |
Опубликовано: 19.07.2016, в 16:11
g-kob , ПАО 4 и ПАО 6 это вязкость в сантистоксах для ПАО. Это не подгруппы базовых масел:-) По базовым маслам Вы правы: первая, вторая и третья группы это минеральные базовые масла различной степени очистки. Дальше идуи настоящии синтетические базы. Четвёртая группа это ПАО. Пятая группа - все остальные OSP, PAG, AN, POE и т.д. |
Опубликовано: 19.07.2016, в 16:14
Elena RAV , Elena RAV Понял))) Всё-таки какое тогда масло из Ravenol-a выбрать на круглый год? У меня bmw f30 328i, то есть 2-х литровый турбо мотор. Живу в Москве. |
Опубликовано: 19.07.2016, в 16:52
