Вопросы к официальному представителю RAVENOL
На форуме с 26.05.2019
Фордовод
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста! Езжу на Форд Мондео 2009 г.в. 2.0 бензин атмосферный, 145 л.с., пробег 300000 км, последнее время начал подъедать масло 1.5, 2 л. на 10000 км, масло заливал мотюль 5-30 специфик, так же пробовал 5-40 и Ликви Моли 5-40, что посоветуете что бы снизить подъедание масла рассматривал как вариант RAVENOL HVE 10W-50, что думаете по этому поводу? Спасибо за помощь!
Пора бы уже и мотор откапиталить)
Опубликовано: 22.06.2020, в 11:28
На форуме с 22.06.2020
Хочу попробовать дотянуть до упора, до настоящего времени проблем не было, один раз менял цепь ГРМ комплектом, сальник коленвала со стороны КПП и катушку зажигания, больше нечего критического не было.
Опубликовано: 22.06.2020, в 11:45
Всего 142 сообщения
Фордовод
Нужно понимать причину расхода масла. Если это закоксовка маслосъёмных колец из-за применения гидрокрекинговых масел Motul и Liqui Moly, то применение более вязкого масла может только усугубить ситуацию.
Рекомендуем сначала сделать двойную промывку с применением RAVENOL® Professional Engine Cleaner и затем перейти на моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) - RAVENOL FDS 5W-30.
Опубликовано: 22.06.2020, в 11:57
На форуме с 30.09.2018
Artem_tsk
Кажется уже уперся дальше некуда)) маслом не спасти
Опубликовано: 24.06.2020, в 00:05
Fox
На форуме с 09.01.2021
Только не ржать! Есть какой-нибудь мануал, иллюстрация, видео как правильно открывать канистру с моторным маслом Ravenol? Очень хочется, чтоб она потом и закрылась (сохранить остатки после замены масла)
Опубликовано: 20.01.2021, в 12:34
Fox
Только не ржать!Есть какой-нибудь мануал, иллюстрация, видео как правильно открывать канистру с моторным маслом Ravenol? Очень хочется, чтоб она потом и закрылась (сохранить остатки после замены масла)
Опубликовано: 20.01.2021, в 13:01
Примеры открытия здесь   и здесь . После того, как залили нужный обьем - закрутите крышку на горловине по резьбе до упора. все ))
Опубликовано: 20.01.2021, в 13:03
Fox
Опубликовано: 20.01.2021, в 14:38
На форуме с 27.02.2019
Только не ржать!Есть какой-нибудь мануал, иллюстрация, видео как правильно открывать канистру с моторным маслом Ravenol?Очень хочется, чтоб она потом и закрылась (сохранить остатки после замены масла) Примеры открытия здесь   и здесь . После того, как залили нужный обьем - закрутите крышку на горловине по резьбе до упора. все ))
OEM-OIL,  Если вытягивать трубку до конца, то она вниз уже до конца не опуститься и остатки масла будут сочиться из канистры. Там стопорное кольцо, которое не даёт до конца утопить трубку (горловину) в канистру)))
Fox
Fox,  Честно, ничего смешного. Я первое время тоже мучался, не удобно. По своему опыту: совсем чуть-чуть выдвигаю вверх трубку (горловину) взявшись за петли закручивающейся крышки, не выше чем 1-2 пальца (выше там стопорное кольцо), потом тряпкой держу трубку между вытянутой крышкой и верхом канистры и откручиваю крышку, потом заливаю в мотор и трубку можно будет опустить до конца. Если трубку (горловину) вытянуть выше стопорного кольца, то горловина потом вниз не опуститься до конца. Вот так танцами с бубном приходится бороться с одной из защит от подделки Ravenola))) А представляете продают восьмилитровые акционные канистры и там масла вообще на 2 заливки и оно может вытекать потихоньку, также попадает воздух туда пока она стоит до следующей заливки.
OEM-OIL,  Понятно, что это одна из защит от подделки, но это жутко не удобно, что из-за стопорного кольца нельзя утопить горловину и остатки масла вытекают из канистры, плюс попадает воздух, то есть уменьшается срок хранения (((
Опубликовано: 22.01.2021, в 11:16
Андрей
Поставить канистру на что-то ровное, закрутить крышку и нае..... в общем с размаху приложить кулаком по крышке. Иногда (моя статистика 5:1 в мою пользу) удается сорвать стопорное кольцо и торчалка возвращается на место.
Опубликовано: 22.01.2021, в 11:33
Андрей
blck , у меня не получалось))) Наверное кстати молоток или кувалду можно применять ещё)))
Опубликовано: 22.01.2021, в 11:46
Fox
Андрей
Очень признателен, что поделились опытом! Производители масла наверное не знают, что емкость канистры не совпадает с объемом заливки (шутка) и человеку еще надо отстаки сберечь.
Опубликовано: 23.01.2021, в 17:13
Всего 195 сообщений
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста с какого времени масло Ravenol ECS 0W20 стало с новой рецептурой С5 вместо А1/B1. Купил сегодня такое масло, изготовленное 06.03.2019, на этикетке ещё А1/В1.
Опубликовано: 24.01.2021, в 09:14
Всего 142 сообщения
Katsmax , С конца 2019 начала 2020 года.
Опубликовано: 25.01.2021, в 12:18
На форуме с 28.01.2021
Добрый день.  Подскажите, что с поставками REP 5w30, есть ли возможность прекращения доступности в будущем? Четырехлитровок доступно мало, а по литрушке накладно получается.  А мне вообще удобнее 5 л канистры Если новые поставки будут - ожидать повышения цен? Хотелось бы попробовать его, так как температура масла по БК летом 95...105, на трассе в жару до 115.
Или все таки ориентироваться на более доступный по наличию DXG 5w30?
Опубликовано: 28.01.2021, в 11:03
Всего 142 сообщения
Vitaly , RAVENOL REP 5W-30 всегда будет доступен. Просто это специализированное спортивное масло без полимерного загустителя на базе полиальфаолефинов (ПАО) и эстеров, поэтому на складе поддерживается ограниченное количество. Спрос не велик. Это узкоспециализированный эксклюзив.
Опубликовано: 28.01.2021, в 11:12
Dmitry Khamaza
На форуме с 18.04.2021
Добрый день. Хочу перейти на PAO масло. Автомобиль Hyundai Kona 2.0 MPI 2019г. пробег 9000км. первая замена масла. По подбору подходит масло SFE 5W20 или  DXG 5W30 Установлено ГБО эксплуатация город-пробки  70%  и  30%  трасса. Ваша рекомендация при такой эксплуатации, прбег в год до 10000км. и возможно ли смешивание этих двух масел 1:1 Спасибо.
Опубликовано: 18.04.2021, в 18:29
На форуме с 19.04.2021
Добрый день. Ранее в одном из постов про 20-ки среди перечисленных масел на увидел масло  для VW  VSE 0W20 (508/509) Это масло стоит как-то особником, что про него практически кроме описания ничего не написано. Или это продукт чисто для Фольца и Порше? Можно о нем чуть подробнее рассказать. Планирую его использовать на постоянной основе в VW Tiguan 2021
Опубликовано: 19.04.2021, в 08:14
Всего 142 сообщения
Какой у Вас двигатель? Буквенное обозначение какое? Если не знаете, то пришлите VIN код.
Опубликовано: 19.04.2021, в 11:24
Всего 142 сообщения
Dmitry Khamaza
В новый двигатель с ТО-0 лучше лить RAVENOL SFE 5W-20. Смешивать с RAVENOL DXG 5W-30 можно в любых пропорциях.
Опубликовано: 19.04.2021, в 14:31
