Вопросы к официальному представителю RAVENOL
На форуме с 19.04.2021
Tech
Добрый день. Ранее в одном из постов про 20-ки среди перечисленных масел на увидел масло  для VW  VSE 0W20 (508/509) Это масло стоит как-то особником, что про него практически кроме описания ничего не написано. Или это продукт чисто для Фольца и Порше? Можно о нем чуть подробнее рассказать. Планирую его использовать на постоянной основе в VW Tiguan 2021
Какой у Вас двигатель? Буквенное обозначение какое? Если не знаете, то пришлите VIN код.
Двигатель  1.4 TSI CZDA 2021 г.в.
Опубликовано: 19.04.2021, в 17:41
Всего 148 сообщений
Igor100
По двигателям CZPA CZPB CZDA CZCA DJKA DEMA CZEAситуация следующая. Они сконструированны под моторное масло вязкостью 0W-20. В Европе рекомендация лить RAVENOL  VSE 0W-20 с официальным допуском VW 50800 / 50900 . Это спец. масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) зелёного цвета с цирконием в составе пакета присадок. https://shop.ravenol.su/motornoe-maslo-ravenol-vse-0w-20/  Независимый сравнительный анализ в ГЕРМАНИИ масел вязкостью 0W-20 с официальным допуском VW 50800 / 50900 https://www.ato24.de/de/blog/vergleich-0w-20-motoroel/ В России VW рекомендует для сервисного обслуживания в этот же двигатель моторное масло с допуском 50200, так как считает, что в России моторное масло не выдержит продлённый интервал замены, который предусмотрен стандартом 50800. Скажем так - адвокатские дела.  Плюс VW сейчас для снижения издержек применяет только российские масла, а в РФ пока нет технологии производства новейшего масла 50800 / 50900 с цирконием.Мы рекомендуем и в России применять RAVENOL VSE 0W-20 с официальным допуском VW 50800 / 50900  но с нормальным интервалом замены до 15000 км, а не продлённым 30000 км.Если Вы всё таки хотите придерживаться российских дилерских рекомендаций, то тогда на основе ПАО с официальным допуском VW 50200 - RAVENOL SSO 0W-30 или RAVENOL SSL 0W-40 или RAVENOL VST 5W-40. https://shop.ravenol.su/motornoe-maslo-ravenol-vst-5w-40/Также можно применять и масла на основе ПАО с официальным допуском VW 50400 / 50700 - RAVENOL VSW 0W-30 сейчас на него очень привлеккательная цена по акции на пятилитровые канистры https://shop.ravenol.su/motornoe-maslo-ravenol-vsw-0w-30/ или RAVENOL VMP 5W-30 https://shop.ravenol.su/motornoe-maslo-ravenol-vmp-5w-30/ Это единственное масло в каталоге спортивных запчастей AUDI http://www.ravenolamerica.com/template/docs/newsletters/Audi_TT_Cup_catalogue_2016.pdf Масло первичной заливки для гоночных VW GOLF GTI TCR, AUDI RS3 LMS, Skoda Octavia CupЭти масла на голову выше по качеству, чем оригинал или дилерские масла. Они полностью синтетическое и на полиальфаолефинах (ПАО). При этом ПАО в рецептуре усилены высокополярным базовым компонентом (ВБК), который состоит из запатентованной смеси базовых масел пятой группы (эстеры и т.д.). За счёт уникального, запатентованного соотношения высоковязких и низковязких базовых компонентов RAVENOL производит эти масла с рекордно низким содержанием полимерного загустителя. При этом применяется полимерный загуститель звездообразной формы. Это приводит к практическому отсутствию эффект "проседания" вязкости из-за деструкции (разрушения) полимерного загустителя и приводит к минимизации депозитов (высокотемпературные отложения) которые вызывает в двигателе полимерный загуститель.Высокополярные базовые компоненты пятой группы обеспечивают, так же, совместимость ПАО с уплотнителями (РТИ) и вызывают эффект «прилипания» масла к смазываемой поверхности, препятствуют стеканию масла при не работающем двигателе. Полиальфаолефин обеспечивает лучшие в классе низкотемпературные свойства, лучший отвод тепла от смазываемых поверхностей, отсутствие расхода масла на угар, высокую термостабильность и антиокислительные свойства. В составе пакета присадок вольфрам трёхвалентный (trinuclear molybdenum compound) молибден (не путайте с обычным дисульфидом молибдена) и органические модификаторы трения OFM.Все ПАО масла RAVENOL прошли тестовые испытания на VW в Германии, имеют официальные допуски, внесены в официальные дилерские программы и акцептируются при гарантийном обслуживании.
Опубликовано: 19.04.2021, в 18:05
Спасибо за оперативный ответ. VW для машин произведенных в 2021г., утвердил допуск 508.0  Я задавал ВАГу официальный запрос с отправкой WIN моего автомобиля на использования масел с 508 допуском и получил положительный ответ. Но они еще раз напомнили, что данный допуск масла можно использовать для двигателей 21 г.в. Я уже приобрел VSE 0W20 и заменил заводское масло. Просто про это масло мало есть информации. Буду наблюдать за работой двигателя. Но планирую его менять не через 15 тык, а через 7.5, мне так спокойнее. Единственное, что огорчает, так это то, что на просторах инета, часто можно прочитать, что Равенол изестен только в РФ, что масло просто разливают по канистрам и что в Германии такую компанию не знают, а владелец компании русский бизнесмен с украинскими корнями. Понимаю, что это бред, но очень неприятно это читать. Надеюсь, что Равенол будет радовать меня и маю машину.
Опубликовано: 19.04.2021, в 23:10
Еще смущает ссылка на 508/509 допуск в https://www.ato24.de/de/blog/vergleich-0w-20-motoroel/. Почему-то указываются только 2 типа двигателя. Для моего двигателя CZDA 1,4 Евро-6 подходит масло VSE 0W20?
Longlife IV - VW и Audi двигатели со стандартом евро 6 До сих пор свойство Longlife III считалось самым современным развитием динамического интервала замены масла. В сочетании с выпусками VW 504 00  и VW 507 00  здесь может быть достигнут интервал замены масла до 30 000 километров или каждые 2 года. Кроме того, они могут использоваться одновременно для большей части других выпусков VW. С разработкой выпусков VW 508 00 (бензиновые двигатели) и VW 509 00 (дизельные двигатели) немецкий автомобильный концерн впервые делает ставку на предписание моторного масла 0W-20  с так называемым свойством Longlife-IV. Широко известный как“ VW Blue Oil " (обычно голубоватая окраска моторного масла предназначена для предотвращения случайного смешивания с другими моторными маслами и выпусками), в настоящее время он предписан для двух двигателей около 2.0 TFSI (140 кВт) и 3.0 TDI CR (160 кВт). Это новые двигатели VAG Group (VW и Audi), соответствующие стандарту выхлопных газов EURO 6 . Учитывая текущую тему, связанную с дизельными двигателями и запретами на вождение, этот нефтяной стандарт представляет особый интерес.
Опубликовано: 19.04.2021, в 23:48
Всего 148 сообщений
Igor100
Конечно подходит. По ссылке сравнительный тест в Германии масел вязкостью 0W-20 с допусками VW 50800 / 50900.
Опубликовано: 20.04.2021, в 09:29
Tech
Igor100
Спасибо за ответ. Да сравнительный тест. И та выдержка, что я привел про 2 типа двигателя именно из этого теста. Удивило, что обозначено только 2 двигателя под это масло.
Опубликовано: 20.04.2021, в 09:41
Всего 148 сообщений
Igor100
Tech
Igor100
Конечно подходит. По ссылке сравнительный тест в Германии масел вязкостью 0W-20 с допусками VW 50800 / 50900.Спасибо за ответ. Да сравнительный тест. И та выдержка, что я привел про 2 типа двигателя именно из этого теста. Удивило, что обозначено только 2 двигателя под это масло.
Тест делался года три назад если не больше. Тогда только в эти два двигателя рекомендовалось.
Опубликовано: 20.04.2021, в 11:36
Всего 198 сообщений
Добрый день. Скажите пожалуйста какой срок хранения масел Ravenol на основе ПАО. В продаже имеется масло ECS 0W20, канистра 5 л. с датой изготовления август 2018 г. Стоит его покупать или лучше купить посвежее?
Опубликовано: 23.09.2021, в 14:54
Всего 148 сообщений
Katsmax , Не имеет ограниченного срока хранения.
Опубликовано: 23.09.2021, в 20:56
Любое масло в канистрах имеет срок хранения не более 5 лет.
Опубликовано: 24.09.2021, в 00:08
На форуме с 22.11.2019
Всего 13 сообщений
Igor100
Единственное, что огорчает, так это то, что на просторах инета, часто можно прочитать, что Равенол изестен только в РФ, что масло просто разливают по канистрам и что в Германии такую компанию не знают, а владелец компании русский бизнесмен с украинскими корнями. Понимаю, что это бред, но очень неприятно это читать.Надеюсь, что Равенол будет радовать меня и маю машину.
Меня так очень сильно огорчает, уже даже по неволе задумываешься о приобретении. Да и потерянную репутацию не так просто восстановить, как показывает практика(
Опубликовано: 24.09.2021, в 07:34
Всего 148 сообщений
Не огорчайтесь. Почитайте, что сами немцы пишут про RAVENOL. https://oil-club.de/index.php?board/35-ravenol/
Опубликовано: 24.09.2021, в 07:51
На форуме с 01.10.2021
Опубликовано: 01.10.2021, в 16:20
Всего 148 сообщений
Сергей , Пришлите нам на почту tech@ravenol.su фото номера партии и даты изготовления. Если будет возможность, то прикрепите к письму все фото.
Опубликовано: 01.10.2021, в 16:24
На форуме с 08.01.2023
В чем основное отличие моторных масел fes0w30 и vsw 0w30 Прадо 150, 2019г.в., 2,8 1gd
Купил масло vsw 0w30 две по 8 литров, позже только набрёл на информацию, что нужно было брать fes 0w30
Теперь не знаю, можно заливать vsw или нет. Что посоветуете?
Опубликовано: 08.01.2023, в 19:33
Всего 148 сообщений
OlegMedvedko , Лейте смело. Проблем не будет.
Опубликовано: 08.01.2023, в 21:07
На форуме с 30.10.2019
Подскажите пожалуйста. Подходит масло RAVENOL FDS 5W-30 на ниссан ноут 2007 г.в., 1.6 (110 л.с.) бензин.
Опубликовано: 14.02.2023, в 18:19
Подскажите пожалуйста. Подходит масло RAVENOL FDS 5W-30 на ниссан ноут 2007 г.в., 1.6 (110 л.с.) бензин.  Согласно подбора https://www.oem-oil.com/ravenol-podbor#1/396/1624/565   - Да. Подходит. Здесь расходники для ТО https://www.oem-oil.com/partsapi/getcat/details/brand/32/mod/635/v/3580/
Опубликовано: 14.02.2023, в 20:17
Скажите пожалуйста, какое масло нужно для Opel Grandland (X), 1.5 (96 кВт (131 PS)), вроде должно быть 0W30, но какое. Спасибо за ранее.
Опубликовано: 18.12.2023, в 20:02
