eas , Доброго дня. Сообщите номер партии и дату изготовления продукта и запросим у производителя подробный сертификат качества с элементным анализом. |
Опубликовано: 12.12.2016, в 10:22
На форуме с 12.12.2016
Elena RAV , если можно то последний анализ (соответственно одни из последних партий). Не могу разобрать номер партии (возможно 16308963 одно фото осталось после покупки, покупал ещё летом, поэтому могу ошибаться), только дату производства могу различить точно 28.06.2016 (это которая четырёх литровая FDS). |
Опубликовано: 12.12.2016, в 10:59
Elena RAV , здравствуйте! Не присылал производитель анализ? |
Опубликовано: 14.12.2016, в 10:16
eas , Ждём со дня на день. Может даже сегодня. |
Опубликовано: 14.12.2016, в 10:35
Опубликовано: 21.12.2016, в 08:57
eas , А ты у Мобила запроси что-нибудь, посмотрим как быстро они тебя ответят:-) Вся проблема в том, что предрождественская неделя. Немцы ВООБЩЕ ни на какие вопросы не отвечают. У них сейчас инвентаризации, закрытие года и т.д. За то завод уже 04.01.2017 работает. Сегодня попытаюсь личным авторитетом надавить:-) |
Опубликовано: 21.12.2016, в 09:10
eas
, Доброго удалось всё таки получить до рождественских праздников
Опубликовано: 23.12.2016, в 17:51
На форуме с 12.12.2015
День добрый. Elena RAV, а чем можно заменить из линейки продукции RAVENOL масло для заднего дифференциала для JEEP CHEROKEE KL 2014 г.в. Оригинальное CHRYSLER 68227765 АА со следующими ха-ками 70W80 и при этом должно соотвествовать следующим требованиям: GL-5, MT-1 SAE J2360. И масло для раздатки CHRYSLER 68218655AA со следующими ха-ками 75W90, GL-5. |
Опубликовано: 06.02.2017, в 21:28
srs3491 , Добрый вечер. Заменителя 68227765 AA нет в ассортименте. 68218655 AA можно заменить RAVENOL VSG 75W-90. |
Опубликовано: 06.02.2017, в 21:59
На форуме с 02.11.2016
Добрый вечер. Сегодня решил купить моторное масло для замены. Зашел в магазин моторных масел и спросил масло с допуском А5В5. предложили кучу вариантов. А вот равенол не предложили. объяснив тем что равенол в основу масла добавляет 20% очищеной отработки. и вот по этому это совсем даже не масло. |
Опубликовано: 24.08.2017, в 21:14
А5В5 , Не слушайте бред, распространяемый конкурентами. RAVENOL специализируется на производстве смазочных материалов на основе полиальафолефинов (ПАО) для тяжёлых условий эксплуатации и автоспорта. ПАО "второй свежести" не существует в при природе. Когда торговцам нечего противопоставить, то в ход идёт чёрный пиар про нестабильность качества, добавление отработки, производстве в России и т.д. и т.п. Сообщите адрес и название магазина, где Вам несли эту чушь?? Если ищите масло уровня качества ACEA A5/B5 рекомендуем обратить внимание на RAVENOL FDS 5W-30 полностью синтетическое масло на полиальфаолефинах (ПАО). При этом ПАО в рецептуре усилены высокополярными базовыми компонентами пятой группы. За счёт уникального, запатентованного соотношения высоковязких и низковязких базовых компонентов RAVENOL производит это масло с рекордно низким содержанием полимерного загустителя. При этом применяется полимерный загуститель звездообразной формы. Это приводит к практическому отсутствию эффекта "проседания" вязкости из-за деструкции (разрушения) полимерного загустителя и приводит к минимизации депозитов (высокотемпературные отложения), которые вызывает в двигателе полимерный загуститель. Высокополярные базовые компоненты пятой группы обеспечивают, так же, совместимость ПАО с уплотнителями (РТИ) и вызывают эффект «прилипания» масла к смазываемой поверхности, препятствуют стеканию масла при не работающем двигателе. Полиальфаолефин обеспечивает лучшие в классе низкотемпературные свойства, лучший отвод тепла от смазываемых поверхностей, отсутствие расхода масла на угар, высокую термостабильность и антиокислительные свойства. В составе пакета присадок трёхвалентный (trinuclear molybdenum compound) молибден (не путайте с обычным дисульфидом молибдена) и органические модификаторы трения OFM. RAVENOL FDS 5W-30 имеет официальный допуск Ford WSS-M2C913-D. Сравните технические характеристики любого моторного масла 5W-30 ACEA A5/B5 с техническими характеристиками RAVENOL FDS 5W-30. Обратите внимание на испаряемость по NOACK (склонность к угару и высокотемпературным отложения), низкотемпературную вязкость CCS при минус 30, низкотемпературную вязкость прокачивания MRV при минус 35 С и температуру замерзания. Последний независимый анализ https://www.oem-oil.com/forum/OTChET-OB-ISPYTANII-MOTOR-6/?p=1 Перед заменой рекомендуем промыть двигатель с применением RAVENOL® Professional Engine Cleaner. С учётом гигантского количества подделок в России, продукция RAVENOL имеет неоспоримое дополнительное преимущество — её невозможно подделать физически. Вы знаете о системе защиты от подделки, с применением одноразовых уникальных кодов https://my.ravenol.com/ru/check-your-code ? |
Опубликовано: 25.08.2017, в 09:13
Магазин находится в ТЦ "Мирус Авто" на МКАДе павильон В120 помоему. (внутри с левого торца) |
Опубликовано: 25.08.2017, в 15:06
На форуме с 30.08.2017
Всего 34 сообщения
Опубликовано: 30.08.2017, в 15:31
На форуме с 30.01.2018
Elena RAV , добрый день! Хотелось бы поинтересоваться. Заливаю второй год масло Ravenol FO 5w-30. Мне нравится, зимой заводится хорошо. Масло уходит незначительно. На сайте написано, что это синтетика, но нет информации, что именно (гидрокрекинг, пао). Хотелось бы узнать, что лежит в основе масла. Заранее спасибо! |
Опубликовано: 30.01.2018, в 10:08
alzubkov , RAVENOL FO 5W-30 на основе гидрокрекинга. На основе ПАО в аналогичной вязкости и классах качества - RAVENOL FDS 5W/30. |
Опубликовано: 30.01.2018, в 10:30
Elena RAV , спасибо за ответ. Для гидрокрекингового масла у него отличный позатель низкотемпературной вязкости. На практике - хороший запуск двигателя в холод. Спасибо! |
Опубликовано: 30.01.2018, в 14:23
На форуме с 08.02.2018
Добрый день! В чем отличие масел LLO SAE 10W-40 и TSI SAE 10W-40. |
Опубликовано: 08.02.2018, в 12:09
n2y , RAVENOL TSI 10W-40 на основе третьей группы, RAVENOL LLO 10W-40 смесь второй группы и третьей. |
Опубликовано: 08.02.2018, в 17:59
Елена, спасибо! Ещё вопрос: на оф сайте RAVENOL при подборе масло по авто выдает следующую информацию Двигатель 112.910 Oбъём 8 литр Режим : Нормальный Продукты : RAVENOL SSO SAE 0W-30 RAVENOL SSL SAE 0W-40 RAVENOL HCL SAE 5W-30 RAVENOL VSI SAE 5W-40 RAVENOL HCS SAE 5W-40 RAVENOL SSH SAE 0W-30 О днако всё время на протяжении 10 лет лью 10w-40, так как стиль езды довольно агрессивный, да и пробег 280 тысяч, плюс двигатель просит его полечить. В общем от замены (10 тысяч) до замены 5 литров уходит. Какое из вышеперечисленных масел имеет наименьший угар, ну и допуск MB 229.1, 229.3 ? |
Опубликовано: 08.02.2018, в 19:16
n2y RAVENOL не ремонтируют двигатели. С таким расходом масла, да ещё и вязкостью 10W-40 никакое масло не поможет. Частично сократить расход можно попробовать путём повышения вязкости, например до 10W-50. |
Опубликовано: 09.02.2018, в 07:02
