Вопросы к официальному представителю RAVENOL
На форуме с 12.02.2018
Elena, добрый день. Я недавно начал присматриваться к маслу Равенол. Читал на вашем сайте что и как. В итоге я выбрал себе масло VSW SAE 0W-30. Там есть допуск 507.00. Так же, смотрел на Вашем сайте кто является официально поставщиком в Питер. Как продовец обьяснил, это масло новое и пока ничего не может сказать про нее. Но он уверял что это масло 100% синтетическое и на базе ПАО. Подскажите, это так? Также, проверил PIN2 канистр через сайт my.ravenol.com и на сайте выдало что продукт оригинальный. Только на одной канистре дата разлива на один мясяц ранее чем сама канистра. Как такое может быть? Расскажите еще про это масло, именно VSW SAE 0W-30. Спасибо
Опубликовано: 12.02.2018, в 08:42
Greg , RAVENOL VSW 0W-30 на основе ПАО. Это отчётливо видно по техническим характеристикам на сайте. Достаточно одновременно посмотреть на CCS, MRV, Pour Point и NOACK. С момента введения в 2013 году новой упаковки с интеллектуальными методами защиты, не было отмечено ни одного случая подделки. Дата в штампе в пресс-форме иногда бывает раньше даты розлива. Она выставляется в ручную на определённый интервал.
Опубликовано: 12.02.2018, в 23:28
Гарик Бульдог
На форуме с 13.02.2018
Elena RAV , добрый день, что Вы посоветуете для дизельного 2.0 двигателя установленного на Форд Куга 2010 года
Опубликовано: 13.02.2018, в 06:22
Гарик Бульдог , RAVENOL FDS 5W-30.
Опубликовано: 13.02.2018, в 07:33
Добрый день.
Скажите пожалуйста,есть ли анализ данной жидкости atf fluid j2/S ?
Заранее спасибо.Elena RAV ,
Опубликовано: 13.02.2018, в 10:38
mastakilll , Вам это зачем? Для Вас весь RAVENOL плохой
Опубликовано: 13.02.2018, в 11:12
Alex McQween
Добрый день, езжу на 0w30 SSO, планирую поездку на юг, стоит ли сменить вязкость на 5w30?
Опубликовано: 13.02.2018, в 16:22
Alex McQween ,  Какой двигатель? Какой пробег? Масло какой вязкости Вы сейчас применяете? С каким допуском? Какого интервала замены придерживаетесь? Есть расход масла от замены до замены и есть ли есть, то какой?
Опубликовано: 13.02.2018, в 16:46
У вас есть возможность исправиться.
Подбираю масло под допуск Matic S, в интернете нет ни одного анализа больше,на оем оил база анализов не велика по АТФ.
Если есть то можно здесь обнародовать или на почту выслать.
Опубликовано: 14.02.2018, в 07:50
mastakilll ,  Рекомендую Вам заливать оригинальное масло. Это для Вас самый лучший вариант.
Опубликовано: 14.02.2018, в 07:57
Доброе утро, читайте внимательнее вопрос. За рекомендацией я к вам не обращался. А задал вопрос, который многим интересен по конкретному продукту.
Опубликовано: 14.02.2018, в 09:04
На форуме с 16.02.2018
Добрый день! Подойдет ли масло Ravenol FDS 5w-30 для автомобиля Ford Focus C-MAX, 2003 г.в., 1.8 л, бензин, 125 л.с. И что лучше в данном случае - Ravenol FDS 5w-30 или Ravenol FO 5w-30. Спасибо.
Опубликовано: 16.02.2018, в 08:54
basque , Моторное масло Ravenol FDS 5w-30 отлично подойдёт для автомобиля Ford Focus C-MAX, 2003 г.в., 1.8 л, бензин, 125 л.с. RAVENOL FDS 5W-30 на основе полиальфаолефинов (ПАО), а RAVENOL FO 5W-30 на основе гидрокрекинга. RAVENOL FDS 5W-30 лучше.
Опубликовано: 16.02.2018, в 09:22
Здравствуйте, Елена, а подскажите, есть ли в перечне продукции масло с допуском dexos2/С3 5w30 на ПАО для использования в гражданском моторе? Или так перефразирую, можно ли использовать единственное масло REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 с такими допусками в моторе 2.3 DISI Turbo Mazda CX-7 при стандартных, не гоночных режимах эксплуатации?
Опубликовано: 17.02.2018, в 13:19
DemonDL , Моторное масло RAVENOL REP 5W-30 примечательно тем, что это масло создавалось для автоспорта совместно с Ральфом Шумахером (на каждой лицевой этикетке есть его личная роспись) и рекомендовано к применению в тяжёлых условиях гонок. При этом RAVENOL REP 5W-30 прошло все необходимые испытания у автопроизводителей для гражданского применения и получило официальные допуски MB 229.52/51, GM dexos2™, Renault RN0700/RN0710. Только в 2.3 DISI зачем ACEA C3? В этот двигатель RAVENOL DXG 5W-30 Dexos 1 самое то.
Опубликовано: 17.02.2018, в 16:13
Elena RAV, да напрягают постоянные сообщения, что в этот мотор нужно HTHS >=3.5, но сделаю анализ отработки и решу уже, REP не очень удобное финансово масло.
Опубликовано: 17.02.2018, в 23:43
Старик
На форуме с 18.02.2018
Здравствуйте. Использовал ssl sae 0w40, поставил гбо заказал veg sae 5w40, у первого как вы тут уже писали испоряемость 9 у второго 9,4 по данным сайта равинол.су, на первом 13000км расход составил 2,5л автомобиль шевроле эпика двигатель 2.0 объем масла 6.4л пробег 143000км.   Есть мысль попробовать  RHV SAE 20W-60 испоряемость 5.4 , вопрос как оно будет сочетаться с работой двигателя на гбо и чем хорош вольфрам в этом масле?
Опубликовано: 18.02.2018, в 04:01
Старик , Какой климатический регион эксплуатации? RAVENOL RHV 20W-60 Вам точно не к чему! Это специальное спортивное масло, без полимерного загустителя, с очень высоким HTHS. В Ваш двигатель можно попробовать лить RAVENOL FDS 5W-30. Не понятно из-за чего у Вас повышенный расход масла. Если есть износ двигателя, то RAVENOL чудес не делает и помочь может только ремонт. Возможно двигатель в хорошем техническом состоянии и повышенный расход связан с высоким, для этого двигателя, HTHS у масла  RAVENOL SSL 0W-40. Возможно присутствует закоксовка колец. И т.д.
Опубликовано: 18.02.2018, в 08:51
Старик
С более густыми маслами расход не был такой большой, регион у нас северный, и расход стал увеличиваться с нагревом, на зиму закрыл со всех сторон, на бензине нормально было, а когда поставил газ иногда температура ОЖ поднималась до 100 градусов. Попробую 5w40 для двигателей на газу и там видно будет.
Опубликовано: 18.02.2018, в 18:20
На форуме с 06.03.2018
Elena RAV ,Здравствуйте, подскажите пожалуйста, залил на зиму ecs 0w20, в мотор 3zr-fe (RAV4  2016 г.в.), можно ли на этом масле летом ездить? Пробег 26000км. Или все же залить на лето что то по гуще, разумеется из ravenol.
Опубликовано: 06.03.2018, в 15:12
