![]() На форуме с 25.03.2015
Недавно читал про новинку от RAVENOL с вязкостью 0W-16, Вам не кажется что это масло не найдет применения в Европе, а тем более в нашей стране? Не зря ли Вы потратились ради такого эксклюзивного масла? |
![]() На форуме с 01.04.2015
Mik Можно. |
Опубликовано: 06.03.2018, в 15:55
На форуме с 29.03.2018
Здравствуйте. Skoda Octavia A7FL 1.8 TSI. Зимой использовал SSL - нареканий нет. Сейчас планирую переходить на VST, но появился Ваш продукт RUP, и возникла дилемма - что выбрать. По характеристикам они практически схожи. Но смущает отсутствие у RUP технологии CleanSynto и его позиционирование для гонок. Что посоветуете? |
Опубликовано: 29.03.2018, в 08:49
KPW
Зачем переходить? Оставайтесь на RAVENOL SSL 0W-40 круглогодично и будет счастье Вашему двигателю |
Опубликовано: 29.03.2018, в 12:21
На форуме с 30.03.2018
Здравствуйте Елена. Дизельный Санта Фе 2011г.в. 2.2л , двигатель D4HB (серия R) без сажевика, рекомендация производителя ACEA B4. Масло меняю 6-7ткм. хочу попробовать равенол. Подбор рекомендует следующие продукты : RAVENOL SSO SAE 0W-30 RAVENOL SSL SAE 0W-40 RAVENOL TSJ SAE 10W-30 RAVENOL HCL SAE 5W-30 RAVENOL VST SAE 5W-40 RAVENOL HCS SAE 5W-40 Что можете посоветовать из этого списка как самое премиальное с моющими свойствами? какое еще достойное можно использовать 5W-30 кроме предложенного с наименьшими отложениями в районе колец. Можно ли использоватьSuper Synthetic Truck SAE 5W-30 ? И как быть с защитой: https://www.youtube.com/watch?v=lZm8B3FCugM |
Опубликовано: 30.03.2018, в 08:52
![]() На форуме с 22.03.2015
Андрей Кочетников , Елена забанена и быстро тебе не ответит. Какой у тебя пробег? Какие условия эксплуатации? Сейчас что льёшь? Есть расход масла от замены до замены? Почему именно Равенол? Полно других масел на рынке. |
Опубликовано: 30.03.2018, в 14:06
Пробег 61ткм. условия- в основном город, частенько тапка в пол, иногдаобороты к отсечке, масло не ест, сейчас последняя заливка Ликви Дизель Синтоил 5W-40(ПАО) , понравилось, внутри стало чище, в сравнении с остальными (ниже перечисленными) на пробеге 2ткм. Ликви зачительно светлее, двиг работает мягче, но дороговато и хотел на 5W-30 перейти без потери качества. Из предложенных равиков эквивалент Ликви VST 5W-40 и как альтернатива SSL 0W-40. HCL 5W-30 гидрокряк, а если рассматривать FDS 5W-30 то вроде не плохо со щелочностью и зольностью, но HTHS- 3 с одной стороны слабее пленка, с другой экономичнее(движку легче раскручиваться и приправки модные молибдено-вольфрамовые) и наверно из-за HTHS и допуск уже В5. Ещё раньше был на Ликви 4600 5W-30 пока не попал на залипуху- к 4ткм. превратилось в воду, затем синь Шелл дизель 5W-40, пробовал Кастрол Фст титаниум 0W-40, Мобил ЕСП 5W-30, Мобис дизель Премиум 5W30, Rymax Le Mans 5W-40(ПАО). Из всего понравилось Ликви Диз.Синтоил 5W-40, есть у них и Синтоил 5w30, но цены не адекватные, с учётом что замена 6-7ткм. поэтому ищу достойное на ПАО но по дешевле. |
1 0 |
Опубликовано: 30.03.2018, в 15:28
На форуме с 02.11.2016
какое соотношение ПАО и Эстеров в масле равенол FDS 5W30? |
Опубликовано: 30.03.2018, в 17:33
На форуме с 09.01.2018
Всего 30 сообщений
большой вопрос есть ли эстеры даже в супер DXG ? спектра фурье же нет, по нему вроде определяют. А вы про fds... там их думаю нет)) |
Опубликовано: 31.03.2018, в 10:44
Посмотрим что ответит представитель. |
Опубликовано: 31.03.2018, в 16:40
Sam , Елена вам на этот вопрос ответит так: запатентованная смесь базовых масел 5 группы есть в DXG. А вообще по анализу эстеры показывает параметр Продукты окисления, по этой цифре можно точно сказать, что в DXG эстеры есть, 5% где-то. |
Опубликовано: 01.04.2018, в 01:56
А5В5 RAVENOL, как и любой другой производитель смазочных материалов в мире, не раскрывает свои рецептуры. |
Опубликовано: 01.04.2018, в 16:47
Елена, так что по моим вопросам? |
Опубликовано: 03.04.2018, в 14:07
Андрей Кочетников
, RAVENOL VST 5W-40 или RAVENOL SSL 0W-40, на что денег хватает |
Опубликовано: 03.04.2018, в 16:08
Ок с маслом понятно, а что с крышкой, проблема такая есть или это постановка? |
Опубликовано: 04.04.2018, в 21:12
Андрей Кочетников С крышкой всё в порядке. Не обращайте внимание на происки:-) Как купите и возьмёте в руки, то сами убедитесь. |
Опубликовано: 04.04.2018, в 21:20
Ок спасибо, а самое "продвинутое" из 5W-30 которое можно в дизель FDS SAE 5W-30 ??? |
Опубликовано: 05.04.2018, в 08:56
Андрей Кочетников , В Ваш дизель RAVENOL FDS 5W-30 отличный вариант. |
Опубликовано: 05.04.2018, в 09:16
На форуме с 12.02.2018
Елена, добрый день. Подскажите, подойдет ли масло в коробке Ку7 RAVENOL® ATF T-WS Lifetime трансмиссионная гидравлическая жидкость? На вашем сайте я забил данные машины и выдают именно это масло. Оригинал масло идет номер G05540A2. Так же, подскажите какого цвета это масло. Спасибо |
Опубликовано: 05.04.2018, в 10:51
Greg , На Q7 могут быть разные АКПП установлены. Какой VIN код? |
Опубликовано: 05.04.2018, в 10:56
Там стоит коробка AISIN NAB, 8-ступка. Вот ВИН XW8ZZZ4L4DG000512 |
Опубликовано: 05.04.2018, в 11:05
